豪华号角音箱的制作方法_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[监听音箱] 豪华号角音箱的制作方法
hbsgz 发表于 2008-6-2 17:50:42
    图纸仍如影院发的那张,中高音的木号角考虑现成板材,叠三层厚约55mm,先做一块直径700mm的圆饼,按扩张曲线刨边,形成单面铁饼型,再分裁4片,成为号角的上下梆,中留25.4mm(1英寸)钉上边梆即可。此号角的宽度正好520mm与低音号角等宽。$ i. S' n  I2 S0 u+ C# ~; V/ G3 L
, \8 {" e0 ?# k
  低音号角采用铣槽组合方式,确保接口处不漏气,箱体也更加坚固:
& L! |8 B* K7 E+ I# D
' a, O& n" z  d( T+ x2 M  桦木十一层胶合板公认最好,专业高档音箱多采用芬兰桦木十一层胶合板。但搞不到。柳安木比较松软,好加工,但密度、强度、音质都不如桦木好箱内贴点沥青胶带也不错
. ~* Y* F7 G; X
$ G: r- H. z/ i  中高频号角对系统的频响、音色影响极大,木质的号角公认醇厚甜美,西湖、TAD都采用这种设计。
+ ^) K4 d/ r9 y: |3 ~& A
1 U) N/ g: z# `) }3 H  涂装只能在室外进行,为美观,低音号角三个看面用沙比利三合板贴面;前断面用沙比利木线封边。障板和曲板贴PVC饰贴,效仿JBL采用蓝色,与沙比利自然的橙红色成鲜明对比。
. x7 B# p) S* F
7 D5 y& Q2 d4 }1 W5 J  调校分频点、高号角的衰减,是靠数字调音台的参量均衡器作电子分频,推动两台相同的功放,配合信号发生器、声级计,先调出声压的一致。在调音台上可看出精确的高音衰减dB数。
. d6 `4 d+ t; h: l
1 I& V4 N' O# Y  再通过转折频率的调整,通过常听的乐曲听音确定分频点。* m+ l9 J& c+ M0 A1 f9 n: N' E" Q
" f, s0 I- a' E5 x6 m6 A  通过Q值调整确定使用LC的阶数、参数。
6 I8 E. X' d# E  s5 G7 s
$ ]; Z2 V# i. s& w6 w% p  在此三个参数的基础上设计分频器,再通过微观挑电阻电容细调音色。最终是下图的12dB衰减的常见形式。
4 N4 s, r6 Q9 O; n" @
* Z5 t0 |  h2 |! Y+ g3 ?6 ]0 `( P/ j- d$ I
6 g  B: Z7 ?% H# T# {  分频器的电容是多只并连的,在正式焊版前,可在高音驱动器接线端子上把各种电容请出来进行搭接试验,由于这组音箱灵敏度高达102dB,各种信号能敏感地表达,不同的电容确实有细微的音色区别。但进口好电容太贵,一般的聚肢膜电容1、2角钱的也不错。: a# {2 {$ G: N6 r; o& Z% }7 ^
$ y7 [. O- W/ @" p6 E  我用皇冠*参考II号调音,事后用UF7 45W胆和6P6三极接法5W胆接听,音色不错,但低音没力度,后换Aodiulanb8000、雅俊α7、先锋757等小功放推,清晰度、低音力度都比胆机好。6 r+ {/ w8 v' D7 T- I' n
1 K7 W$ z- ]+ A) a, m  低音号角特有的清脆的、层次分明的低音音色只有皇冠*参考II号表达的最淋漓尽致。
2 J) I6 K  z+ y# t0 a% K2 M% _5 `) s2 Z
  转张银华文章片段:. p- K5 V2 `0 Q/ D; I
) p  @1 M6 Z: _, M% X. @  折叠等宽号筒音箱的优点; z$ K- p3 o9 c7 ?1 U
/ S2 J6 N# Q% g1 w( k  及设计和制作中的注意事项6 J% U: r; _2 {( ?5 E7 F/ {( z
( K, S* s5 y6 K6 |6 z/ p  折叠等宽号筒音箱的优点:% q3 e- J1 G1 W# ]0 C
  x! i' O# I$ @: q  1、在低频段,通过号筒辐射使电声换能效率大大提高了。同时、因装上了折叠号筒,改变了低音频的过渡响应特性,清脆动听的低音高效地重放出来。
7 R# m1 l; \$ E1 w& z
, ^3 s( @, z2 L; l; A: `/ N; L  2、由于号筒能将低音段的声音以较高的效率至放出来,而在中音段以上可由扬声器直接辐射出去,故可使扬声器的重放频率范围大大展宽,用一个扬声器就可获得相当普通双声道音箱的放声效果。: y7 S3 E6 B7 |' W
( D, V0 G- ~7 O; o! N" A7 o  3、因能充分控制扬声器的低频共振,故即使用小口径扬声器也能减小振幅,以不大的失真可承受较大的输入容量。
  l% c9 a1 S7 g: s- R; Z- N
0 D; d9 w7 G& U  折叠等宽号筒音箱设计和制作中的注意事项:
& W; \4 o  y. Y
! T! ?( A. R( v/ _7 a) u' O  1、要使亏简设计尽量完善。
) v( ?" \" b6 H4 Y& }$ L! W' b: i/ E" C8 v+ R
  2、扬声器背腔容量设计不合理可能完全破坏音箱的性能。
* ]- I) M' H1 @' o' ?2 a- U: L8 [+ n& i, [) z
  3、折叠等宽号筒的弯曲部分必须进行精心设计,若稍有粗心,就有可能产生寄生振动(可能由于尺寸或装配偏差引起)这样将进一步增加滤波器的不良度。9 Q0 Y. f& P) v1 k) ?
6 J2 }3 e5 E( q5 ]  4、必须增强号筒壁(隔板)的强度。另外,在容易产生  寄生振动的地方,必须填充吸声材料,以控制振动。
( j. j. k& I5 G$ s7 N  i7 r0 C' V: V$ y; l' l
  5、必须使号筒边缘结合部绝对没有缝隙存在,如果有缝隙,就会形成声短路,号筒的功能就会失掉,所以必须把缝隙填补好。
; K6 }- C' t7 U7 u, O& L
) C4 ~; }, i. s3 c  6、用于折叠等宽号筒扬声器系统的扬声器,共振动系统的机械强度要高,而且重量要轻,即必须用质量非常小的扬声器。另外扬声器的Qo也必须小些。因此以最低共振频率
/ r( B1 {! J) v/ @9 h& N* B
; V3 L5 R5 k8 s/ N% V* N  f0=40Hz+_10%为最合适。
' c* f1 P" O& [: n' N3 n4 U
% b' \$ U' Y* v) M/ p5 q  7、为防止号筒开口附近的空气与周围条件不匹配而产生反射现象.必须设法避免产生涡流现象,这就要采取必要措施,使出口处的空气与其周围的条件相匹配。
  q7 }- E) a. g- Z. @* \0 V6 o# v! q. p
minihifi 发表于 2008-6-2 22:30:41
欣赏了!敬佩!:lol
海牙 发表于 2008-6-5 00:28:57
:victory: :D
yinxiangxsw 发表于 2008-6-5 18:03:06
:victory: :victory: 好东西,不错,点赞了啊!
