家用音响设备相关使用及保养方法) b; H1 U; h3 c) A( [5 S, _2 j
" t) y9 {7 o& M3 D% y& P
1.无线话筒的新用场
6 o C) f2 d @. b
0 s r* a' j2 X* g T" | C9 Z市售无线调频话筒,大多只用来通过有调频波段的收音机进行扩音,其实也可利用无线话筒进行歌唱录音。为了防止啸叫,务必断开机内喇叭,插入耳机,并同时监听。歌唱者面对无线话筒,乐器远近有序,这样录制的盒带比机内话筒录制的音质好,清晰而有层次。
) ~6 z5 J4 \2 J+ D* y1 t: G2 u7 c: t6 b% ~$ O) u
2.录音机作记忆"增强器"5 h4 _ t" B9 J- D
+ E% y9 v! Z4 T
录音机除了用作录、放音外,还可以用来作为学习外语或背诵课文的简易记忆增强器。几乎所有型号 的录音机,只要配上一副头带式耳机就可以了。将录音机处于"录音"状态,插上耳机监听,这时对着 机内话筒说话,在耳机里就可以清楚地听到自己的声音,达到增强记忆的目的。由于按下录音键后, 录音机的电机也在转动,这样就会空耗电能,增加磨损和噪声。用一个直径为2.5毫米的两芯插头 (不要接线)插入录音机话筒录音遥控插口,就可断开电机电源。或在按下录音键前,先将手伸入磁带仓,把防误抹探头轻轻按下,再按下录音键工作,这样就不会磨损录音磁头。用完后应及时把录音键复原。. N! N: a' o! n+ A# [+ w
4 P: T+ S' ]! R7 ?- S
3.磁带轮的改进0 Z# B1 k' a$ [& z
7 n% Z4 a. V5 {& i: M
有一些录音磁带的质量较差,用一段时间后,磁带盒内的走带部分因受摩擦发毛而增加走带阻力,或因磁带受潮有些粘连,致使转速变慢,影响放音质量。其改进的方法很简单,打开磁带盒,在磁带转向处可见到两个定滑轮和其外侧的两根塑料柱。找一段用过的粗号圆珠笔芯,截两节与塑料柱同高的小管,套在磁带盒的塑料柱上,这样就又增加了两个定滑轮,能使走带阻力大大减小。改装后,放音效果明显好转。% d9 a, i6 t4 m& @% r0 t7 i
' n+ g8 G8 r- Y: k
4.防止磁带重音' j X% |3 q6 n7 H3 y
2 l/ x. c: [3 {: T7 l- N+ V `1 u一些本来十分动听的音乐磁带,过一段时间后再放,却出现了声音混杂的重音现象。造成磁带重音的原因有两个:一是长期存放后,磁带间的磁位前后相互感应;二是磁头和橡胶滚轮长时间没有用洗涤液清洗,磨损的磁粉粘附在磁带上了。因此,除了要经常擦洗磁头外,在磁带存放上还应注意"四不要"和"两应该":不要竖放,以免磁带底层挤压过紧;不要靠近炉子、大灯泡、暖气片等热源;不要靠近酒精、汽油等挥发液体;不要靠近运行的电动机、收音机、音箱等带磁物体。平时,应该把磁带水平放在阴凉干燥处;每隔一段时间,应该把磁带快速进带或倒带一次。5 d! f7 m" \3 X4 v3 X
% R; q8 o" u# f2 T, ^5.折皱磁带复原法
9 [ L3 O d7 Y; z7 \( ^8 b3 _+ n( A3 X: y
当录音机夹带时,磁带就会出现折叠、皱褶,甚至乱成一团。这时,可把一杯开水放在折坏了的磁带上面,来回移动水杯,数次之后,磁带就会变软,折叠和皱褶的痕迹就会变得光滑平整,使用时效果如初。6 O! K2 ]& ^' D* {
" z& c' e T; I
6.橡皮除磁头污迹- y9 P, E- a* C0 F, l* b0 f/ B8 m- ?, u
* Z# S S" U9 t2 q* y" s
录音机磁头上的污垢,会使音质浑杂,音量偏轻,严重的不能录音。用磁头清洁剂、酒精或清洁带清洗磁头后,磁头镜面处常留有铁锈样的磁粉,不易清除。这时,可用擦字橡皮擦拭,然后,再用清洗剂擦一遍,录放音质会有明显提高。. J+ o z, j# Y, g- U' M
2 p- @6 N+ M! j. o+ f; m4 j7.洗衣机定时器在录音机上的运用
4 g6 ~( ]% y6 ? ]% Z0 e: X) |
, X% j6 ?& w% L) {1 V- |3 ^" U$ t. S0 S如果把洗衣机的定时器与录音机(没有定时装置)的插线连起来,录音机可自动定时断电。# \" C5 `% L: `# ` _
) G9 ?. P' E1 ?
8.喇叭的修复. ]7 A6 D# `& u, B) k& ?" R; ]/ K7 k
1 d. d% h# h# @ _4 S4 e
家庭音响设备中,大小喇叭底盘破裂,会使音质失真沙哑。对此,可找一张很薄的白纸片(剪至略大于破洞),用胶水贴到喇叭的破洞上,再在白纸四周滴几滴蜡烛油,用电烙铁将蜡化平,干透后即可继续使用。
) E6 R: y1 g- u$ w0 i* ~7 y
w$ [6 I7 K' c9.消除收音机噪声
5 W2 o- k0 |$ h, V8 J
% F: ]( [. y/ J5 D, t在打开收音机开关的瞬间和调节音量时,收音机内有时会发出"喀啦、喀啦"的响声。这时,可先将电位器卸开,用软铅铅笔(B型为宜)在环形电阻膜片上的磨损痕上均匀涂抹,之后再点上1滴缝纫机油或其他润滑油,旋动几下旋钮装好即可。- B; s$ G* {" D: |/ V) y
$ m0 y7 k( f( t9 L6 W: ~) g# e
10.自制修复电器外壳的粘合剂
/ a; L3 a- C) |0 D" w4 ] v, O0 `% U" ~7 h& f
将破碎的各色自来水笔杆,溶在三氯甲烷中,可做成各色塑料胶,用于粘接损坏的收音机壳、电视机壳及其他家用电器的塑料壳,可粘可补,效果十分理想。: f8 e7 v5 U( M6 E1 H( v
中国hifi音响网
