武大郎
发表于 2005-4-12 02:31:00
对功放的一个全面的介绍(二)
# n! _# ~5 A9 D1 b 有些廉价的功放一开机就“嗡嗡”乱叫,不仅影响音质,而且让人心烦。现介绍几种处理方法:5 V& ~6 v5 @( b! w- `
' V1 Z# ?. ^ j8 p. F, z& t5 Q
一、电源及接地点处理
: b0 r0 }. D8 ?8 ^* P9 {
, ]" l0 E& ~! C) o) v' ] 很多功放滤波电容偏小,有四只有l000μF左右,并在具两端并一只0.22μF的CBB电容,这样不但可以降低功放在静态时的交流声,而且可以提高功放在大动态时的瞬态力度与高频解析力。有些功放即使经上述处理后仍有交流嗡嗡声,可能是接地点不当,一般接地点应选择在滤波电容附近,并采用“一点接地法”才好。8 u, a% W! d0 V
) a1 m, C, A( |, l+ }
二、输出级1 M+ b9 c5 _( o# u2 j$ x
! r" N/ R6 U2 m, y e5 M 如果输出级的静态电位偏离零点,会产生极大的嗡嗡声,这时可能是调零电阻或输出对管有问题,可仔细调整功放机输出点电位,应在100mv以下,如调不到零点,应仔细检查功放部分元件如对管等是否有损坏。 M) M- ?% m7 V8 m2 r
; E C( B% a1 h! e 三、前置放大部分7 {3 V) O$ B2 f; l+ S' u# F) R
+ F% ]3 b$ u. l( u: f
首先把前置放大部的输入端对地短路,看看噪声是否消失,如果噪音消失,可认定噪音来源于输入信号线,可将其换为三芯屏蔽线,注意屏蔽层只能一端接地。另外,耦合电容应选用漏电小的电容,如钽电容、MKP电容等,音量电位器外壳应接地。# v4 J# x# d% D0 ]' i( p% _7 P
, x! j* ~9 @! k, ?( G4 S" N7 K: {
5 t+ Z6 E3 w9 z, ~9 U! x功放配置; a9 \: n1 T6 U8 {; O. c% @
& a; H- x5 [( f! z9 `; ]: w3 i5 ~* x
扬声器系统要高质量的重放出各种音乐节目,那么根据音乐信号的属性,其峰值因子约为10-15dB从保证音质这个角度来说功放应在此动态范围内不发生任何限幅情况,即功放的最大输出功率应是扬声器额定功率的5—8倍,这样的功率配置音质虽然很好,但它的投资会很大,因此一般都会把这个功率配比定在1—2倍扬声器单元的额定功率。1—2倍这个范围也许太空泛了,我们可以给大家一个较具体的经验。' W0 m m/ l# V
4 m! @* Y: c7 p
1.在一些要求低而投资有限工程功放的功率起码相当于音箱的额定功率,但要非常注意保持声音不失真,过小的功率配置看起来不会损坏扬声器单元,其实不然,过小的功率极易发生过载削波,产生大量谐波,烧毁高音单元。
- p$ d) y! x: G: Y5 f2 r6 a
% b5 o- k: u+ r0 E& @/ f; G 2.一般工程建议功放的功率是1.5倍,而低音部份最好超过1.5倍,这样才能获得足够的力量感。
, s$ @' H) X2 [6 H' p% C7 K r
, n- `0 W5 O9 ?5 d* g( K 3.要求极高的声地,例如录音室监听,音乐厅等,最理想是音箱功率的两倍匹,(这与国际电工委员会IEC制定的配接标准推荐值中的一种方案一致)。
0 O& q$ k- f q4 ~: l( z( l' {6 y/ S: s! \
5 L' E1 S- S* q+ N1 i% v+ g功放配接
* u1 f9 f% `6 q5 o3 R6 L2 ?- U* Y; J* M# k, c W- U4 t
在设计、安装一套音响系统时,不免遇到功放与音箱的配接问题。在音色方面,会注意其搭配上是否冷暖相宜、软硬适中,最终使整套器材还原音色呈中性,这仅是从艺术方面考虑。从技术方面考虑功放与音箱配接的要素有:一、功率匹配,二、功率储备量匹配,三、阻抗匹配,四、阻尼系数的匹配。如果我们在配接时认识到上述四点,可使所用器材的性能得到充分的、最大的发挥。 \- E6 t. W z3 U' D& N/ m
C6 C8 a6 C3 X2 }
功率匹配; @# j) q% S' M- i% j
8 z1 q4 x8 R. C3 f 为了达到高保真聆听的要求,额定功率应根据最佳聆听声压来确定。我们都有这样的感觉:音量小时、声音无力、单薄、动态出不来,无光泽、低频显著缺少、丰满度差,声音好像缩在里面出不来。音量合适时,声音自然、清晰、圆润、柔和丰满、有力、动态出得来。但音量过大时,声音生硬不柔和、毛糙、有扎耳根的感觉。因此重放声压级与声音质量有较大关系,规定听音区的声压级最好为80~85dB(A计权),我们可以从听音区到音箱的距离与音箱的特性灵敏度来计算音箱的额定功率与功放的额定功率。1 w0 p8 |! C+ f& m# Y, F) ~9 o: f
" ]0 s& m. e: N2 T, c; G 功率储备量匹配
$ v! |8 D) [- P! P: a/ Z5 `
. m( X; }; [8 p. G 音箱:为了使其能承受节目信号中的猝发强脉冲的冲击而不至于损坏或失真。这里有一个经验值可参考:所选取的音箱标称额定功率应是经理论计算所得功率的三倍。
8 e8 f. H9 L7 V" A( P3 f* J
' q$ n4 L9 o. Q: x% K 功放:电子管功放和晶体管功放相比,所需的功率储备是不同的。这是因为:电子管功放的过荷曲线较平缓。对过荷的音乐信号巅峰,电子管功放并不明显产生削波现象,只是使颠峰的尖端变圆。这就是我们常说的柔性剪峰。而晶体管功放在过荷点后,非线性畸变迅速增加,对信号产生严重削波,它不是使颠峰变圆而是把它整齐割削平。有人用电阻、电感、电容组成的复合性阻抗模拟扬声器,对几种高品质的晶体管功放进行实际输出能力的测试。结果表明,在负载有相移的情况下,其中有一台标称100W的功放,在失真度1%时实际输出功率仅有5W!由此对于晶体管功放的储备量的选取:
% a; p- C' K$ d4 R$ T) _8 [: ~) x+ l% z& L9 x2 b9 ^
高保真功放:10倍# k1 m1 \$ M. z4 F' r" e
6 x# h# R/ N! I6 g* u( \
民用高档功放:6~7倍' L0 s2 \% x! w: A- o
" a- O) ?+ K: }
民用中档功放:3~4倍1 s7 C4 y7 F9 o1 V; [, r- c
: r$ N" [+ z3 G, f. W5 o
而电子管功放则可以大大小于上述比值。& E% e! ?1 u0 Y$ T
l; g# M7 a8 n& ? 对于系统的平均声压级与最大声压级应留有多少余量。应视放送节目的内容、工作环境而定。这个冗余量最低10dB,对于现代的流行音乐、蹦迪等音乐,则需要留有20~25dB冗余量,这样就可使得音响系统安全,稳定地工作。
& x$ Q; w% O* C6 ~! k T
( Z- A B7 Z& A2 A$ l% T6 P7 N: q 阻抗匹配
$ |, k. H8 D8 d7 i& O$ [$ J& a+ p. E8 K" j+ x f& D
它是指功放的额定输出阻抗,应与音箱的额定阻抗相一致。此时,功放处于最佳设计负载线状态,因此可以给出最大不失真功率,如果音箱的额定阻抗大于功放的额定输出阻抗,功放的实际输出功率将会小于额定输出功率。如果音箱的额定阻抗小于功放的额定输出阻抗,音响系统能工作,但功放有过载的危险,要求功放有完善的过流保护措施来解决,对电子管功放来讲阻抗匹配要求更严格。
2 u$ m$ B) X" O, S7 @$ C( ^ t9 Q3 C( l$ A/ @+ u) X5 T: ]5 T* @1 j
阻尼系数的匹配
! x) ^6 V' Y* N0 g2 X B) ]+ G# w) T# {
阻尼系数KD定义为:KD=功放额定输出阻抗(等于音箱额定阻抗)/功放输出内阻。4 Y, p) V3 z2 \
" f1 a Z) @' X' a 由于功放输出内阻实际上已成为音箱的电阻尼器件,KD值便决定了音箱所受的电阻尼量。KD值越大,电阻尼越重,当然功放的KD值并不是越大越好,KD值过大会使音箱电阻尼过重,以至使脉冲前沿建立时间增长,降低瞬态响应指标。因此在选取功放时不应片面追求大的KD值。作为家用高保真功放阻尼系数有一个经验值可供参考,最低要求:晶体管功放KD值大于或等于40,电子管功放KD值大于或等于6。
! j6 l9 L/ }( P* p: t' [) o3 P m6 u
8 b' \- V3 h3 b8 M 保证放音的稳态特性与瞬态特性良好的基本条件,应注意音箱的等效力学品质因素(Qm)与放大器阻尼系数(KD)的配合,这种配合需将音箱的馈线作音响系统整体的一部分来考虑。应使音箱的馈线等效电阻足够小,小到与音箱的额定阻抗相比可以忽略不计。其实音箱馈线的功率损失应小于0.5dB(约12%)即可达到这种配合* p8 J$ f% ], G3 ]$ O' d& g
+ S6 H6 q; `9 E8 q7 [0 M1 X: M
. |' g/ S( K1 a$ ^
+ K# T, G. S9 w, H& F4 }1 D
功放的几个重要的参数
f' O- U3 Y$ R9 G( E8 g2 d
9 v: D7 X# Y9 L1 O7 I' |; z _2 m 1、输入灵敏度,是指功放所需最小输入信号电平,它是要求将音源信号放大到足够推动后级功放所需要的必要条件。
' o/ d: z8 |* J, W8 P+ l! |% H
8 @9 D7 |; u) b& q 2、谐波失真度,这是功放一项极重要的指标,谐波失真是非线性失真的一种,它是放大器在工作时的非线性特征所引起的,失真结果是产生了新的谐波分量,使声音失去原有的音色,严重时声音发破、刺耳。谐波失真还有奇次和偶次之分,奇次谐波会使人烦噪、反感,容易被人感知。有些功放听起来让人感到烦噪,感觉疲劳,就是失真较大所引起的。对功放影响最大的就是失真度,一般高保真要求谐波失真在0.05%以下,越低越好。除了谐波失真外,还有互调失真,交叉失真,削波失真,瞬态失真,相位失真等,它们是影响功放质量的罪魁祸首。考核功效的优劣,首先要看它的失真度,像意大利Sinfoni(诗芬尼)功放的总的谐波失真就在0.01%以下。( Q' U6 Q7 O2 C3 c+ S. ?. s
" j4 H+ c$ {4 w6 e
3、输出功率,功率问题最令汽车音响从业人员认识不清,在这里需要一一讲解:
, N% q4 |# B- Z& S9 U. s" ]" t% a
A、额定输出功率,称为(RMS),指放大器输出的音频信号在总谐波失真范围内,所能输出的最大功率。它一般是交流信号峰值的0.707倍。, ?% q" I) J X& k8 s1 ~
& M$ @ L( R/ b B、平均功率,平均功率一般是指各个频率点的平均消耗功率,它与额定输出功率有点类似,但是它一般要参考时间。
1 c- {( g8 m1 z+ g9 a, Q' w, r, I$ p; P
C、峰值输出功率,功放所能输出的最大音乐功率称为峰值输出功率,它不考虑失真,通常为(RMS)功率的1.414倍左右。D、峰值-峰值功率,它是指正电压峰值到负电压的峰值的功率,它是峰值输出功率的四倍。它的出现是厂家出于商业目的,并无实际意义。
' y g3 P) U- f# F: i _" |
+ w: R: a% r% X4 @ 4、信噪比,数值越大越好,一般用(S/N)表示,用信号功率Ps与噪声功率Pn的比值的分贝数表示,S/N=10lgPs/Pn=20lgVs/Vn(db),式中Vs、Vn分别为信号电压与噪声电压。: j& z- g& \ x
1 A( ~, H2 _# G5 _9 f3 M' p! a 信噪比与输入信号电平的增加,信噪比也逐渐加大,但当输入信号电平达到某一数值后,信噪比基本保持不变。按目前高保真要求,信噪比应达90dB以上为好,进口高档的功放机往往可达110-120dB,其性能可想而知了。有的信噪比后面有A计权字样,A计权是指将噪声信号通过加权网络后测得的结果,由于人们对于高、低频段的噪声相对来说不太灵敏,所以出现了这样的计权方式。计权噪声更加直观地代表人们实际感受到的噪声信号状况。总之,信噪比越大,表明混在信号里的噪声越小,放音质量越好,便重放音乐清晰,干净而有层次。. t' M Z) G& i
( l, o9 g5 q* d8 b; w4 y, _
5、频率响应,早期俗称功率带宽,指谐波失真不超过规定值时,功放的1/2额定功率频带宽度,即有高低端下跌-3dB的两个频率点之间所包括的频带,称之为功率带宽。5 q9 R V; z; e& j" H( e' g% O+ O, g
( U5 i+ H0 `/ @% `* |) [2 Y6 t 6、阻尼系数,主要是对低频而言,是直接影响低音音质的极重要的技术参数。众所周知,喇叭的口径越大,低音相对就越好,但音盆越大其运动惯性也随之加大,此惯性使它很难与音频信号同步运动,往往表现出的声音混浊不清,尤其在100-400Hz低频,容易造成声染色,使人听起来模糊不清,很不自然。有些改装车的低音喇叭,低频信号强时颤振不止,低音拖尾严重,这就是音盆惯性所引起的。
# O( }: N' }7 ^$ ?" h# W9 q) u2 u0 [) W3 ^' z
在功放设计时,工程师对功放采取一些技术措施,如选择多管并联,低内阻(毫欧级)大功率管,提高工作电压,选择优质线材等,极力提高阻尼系数,使它能够针对喇叭惯性运动,产生“电阻尼”作用,使音盆的运动与音频信号同步运动,尽可能使音盆在驱动信号结束后很快恢复到零位(即中心位置),这种阻止效果就是阻尼系数(Damp Factor),D=Rs/Ri,Rs=喇叭阻抗,Ri=功放输出内阻,D越大,音盆与信号同步效果就越好,低音就越纯越干净,重放效果就越好。( U: S1 _4 }6 k% t0 I
8 c( H1 p# J1 ]7、转换速率(Slew rate),功放的转换速率极大地影响着高音重放质量与性能。转换速率越快,高音音质就越佳,越能准确地捕捉到稍纵即逝的高频信息。高档功放可做到十几至几十V/us,低中档功放都一般不标出,这种转换速率的数值高低,与设计,用料有密切关系,但也不宜太高,太高会产生人耳听不见的20KHz以上超音信号,不但对改善音质无作用,反而容易烧坏高音喇叭…………。
& c/ Q' J5 a- |6 z9 J9 }* C9 h" R) D V" e; w
