张笑
发表于 2005-4-12 02:39:00
音响系统线路故障
q. {% v8 f6 I2 a& {0 Y6 p C, d$ _2 y1 e# e8 t" {
(一)、电源线路故障:一套音响系统里使用电源的地方很多,都需要有各种各样的电源线来连接,比如:调音台及音源播放器等电源、周边设备电源、功放电源、舞台电源、有源音箱电源、视频系统电源等等,一个场所需要电源的部分很多,因此电源连接线要安全可靠,尽量避免发生故障。
1 S; y- w8 O9 I; G f8 R; A- y/ K6 t. N/ q; h8 K, v R! E9 ]
(二)、信号线路故障:假如把一套音响系统比喻成一个人,那么音响系统的信号连接线就好像是人的血管一样了,“血液循环”如何,直接影响到了音响系统的稳定性如何,但即使知道信号线是如此的重要,有时故障还会发生,归纳起来有以下几点故障:1、信号线本身质量问题,这种故障是最让人上火的,出了这种问题我们一边只能无辜的骂骂那些奸商,另一边还要挖空心思去重新放线,真正的郁闷。2、有时候我们用了质量很好的线,安装前检测没有问题,但安装后就出问题了,这可能是安装时导致了信号线的损害,特别是有些长距离传输的线材,有时候在安装过程中穿管时太用力扯线材时,就可能导致线材损坏;也有可能是别的工种在施工时不小心损坏;还大有可能是线材被我们可爱的米老鼠练磨牙功给咬断了,反正故障原因种种,因此放线时尽量要多放几条备用线。3、信号线焊接问题,在焊接信号线时一方面要注意每一个焊点的焊接质量,另外还要注意各种信号线与其相应的各种接插头之间要正确对接,比如XLR卡侬接头有1、2、3三个接点,不能搞混了,所以信号线焊接好后还要用万用表检测一下,看会不会短路或断路。5 s5 j) b! l5 d' h L
; P) n2 p: D- p. L (三)、功放和音箱连接线路故障:功放和音箱之间的连接大家都比较重视了,都会采用质量好的、粗一点的音箱线,音箱线出现故障一般就是短路了,现在音箱连接都是四芯插头还好点,过去好多音箱都是采用TS6.35插头,这样的插头短路的危险就会大增;音箱线一般很少出现断路情况,那么粗的线要是断路了一般是人为的了,不大可能是线材本身问题。[fenye]: j1 i7 r) C/ N" [$ v; i# p6 t) X
~+ j: T m& ^
三、音响系统人为操作故障
" k) O2 N( V2 w/ O
% N8 X1 {6 w5 Z" Z M (一)、信号连接问题:1、音源播放设备与调音台的连接:各种CD、DVD、MD、卡座等要用与其配套的线材与调音台连接,一般插在高阻端口。2、有线动圈话筒、电容话筒等一般插在XLR低阻端口。但无线话筒信号是经过接收机放大了的,需要实验一下才知道插在哪一种端口合适。3、原则上乐队等设备输出的信号要插在高阻端口,但如果线路较长,干扰较大,也可以插在低阻信号端口。其它的音源信号都可以做下实验,看看用哪一种端口输入才合适。如果这些输入到调音台的线路有问题,那就很麻烦,最怕是线路接触不良,不是没有声音,而是时有时无,还伴随噪音,所以这些信号线我们音响师最好亲自动手制作并连接,做到心中有底,方可最大限度的避免故障。
9 k1 a, h3 `: o/ b. ^4 S
. t2 c S9 `/ M( F: Y" e (二)、设备调控问题:音响设备很多种,对于我们音响师来说要把每一台音响设备都调整好,我们说的人为操作故障主要发生在演出期间,如:无声、断音、回输、噪音等多种,下面我们就逐一讲一下容易发生人为操作故障的常用音响设备: 3 d& s- D1 J* s) @9 V# S/ b5 M
/ l/ i' Q- q6 ^( y; {% L- L 1、调音台:我们一般把调音台比喻成一套音响系统的心脏或大脑,因此调音台也是产生人为操作故障最多的音响设备,调音台的人为操作故障一般表现为:无声、声音很小、声音失真、声音忽大或忽小、严重回输、明显噪音等等。
8 t/ x+ Z7 c2 U5 q/ S/ h S3 a/ g0 L5 `& v* F& u2 _
(1)调音台通道电平衰减开关:有的调音台在增益旋钮前增加了一个20dB左右的电平衰减转换开关,当CD等音源从高阻端口输入进来后,由于电平较高,可能需要按下此转换开关把音源信号衰减20dB才合适,但有些音响师在演出时要是不小心把这个开关按了起来,这时的声音信号没有经过衰减突然大了20dB,后果可想而知,轻者全部听众会吓得从椅子上蹦起来,重者部分音响设备会当场报销,因此我们在对每一个旋钮或开关进行调整时都要有清晰、明确的目的,不要盲目操作。 |
