a_hui
发表于 2008-6-9 08:38:48
大家都知道,只有在安静的环境下,我们才能仔细聆听音乐的细节,感受音乐的魅力,看电影也是如此。目前,国内私人影音室的数量与日俱增,整体的音响效果也逐渐提升。那么,私人影音室音响效果如何提升呢?不妨听一听一禾音响资深工程师的几点建议吧。
. u9 H& i5 D' j3 e/ [ C( }/ [; h2 N3 M# |( _7 J
(一)良好的隔音
/ W8 l* }% K& s6 I& h 为什么把隔音放在第一点,有二个原因。
8 c3 _* M) B% o( N! T0 h7 |" o 一是要把妨碍声音表现的其它杂音挡在外面。音乐厅演奏时都要门窗紧闭 ,而门窗本身的吸音和封闭性能都十分好,从而防止外面的声音串进来,应用在私人影音室也是同样的道理。
& A% X+ A* \* y 二是为了能实现与原音同样的音量。若外面的声音串了进来,要听清楚音响重放的微弱声音就须放大音量 ,那么就与原音的音量不一样了,音乐表现的沉思或虫鸣声音将被大大夸张。如果隔音不好,在家使用常怕声音太响传出去扰邻,又只能把音量放小,这时激越的情感和动态较大的音乐效果就大打折扣。不把内外声音隔开就很难实现与原音等响的起码条件。
* Y) w) V& T( A/ V
5 G9 O9 J+ X* z2 `1 Y' _2 I(二)适度的混响
2 t9 Q. I% n7 U: l3 i8 i3 H. N- o. V9 k 所谓适度混响,是指声音从发生到消失的那段时间,不能太长又不能太短。混响时间过短的房间称为死房间;混响时间较长的房间称为活房间。死、活两字是直接从英文表述直译过来的 ,原用词很抽象,不妨直译。一般较空旷、棉织物多的寝室及有吸音天花板和众多窗户的房间里,所听到的声音较干枯、没有圆润感、音乐缺乏趣味,就是"死"房间的结果 ;而在浴室、仓库和洞窟等场所,到处是硬质或微孔的墙壁,又无其它吸音材料,声音持续不散,混响时间很长,声音"活"得过头了。在第二个声音出来之前 ,第一个声音还没有消失,音乐就完全走样了,也无法保留原汁原味。所谓适当的混响,就需要达到:音色圆润、前方的声音像清晰、即使音量较小时也还有适当的混响音量 ,声音不会一开始就被吸光。不同大小和不同用途的房间混响要求是不同的,一般而言频率越低,混响时间要求越短。其实,好的私人影音室低音的混响时间要比高音短 ,即对低音要有较强的吸音。加强低音的吸音能力,木材是吸收低音的好材料。( ?6 n; Z7 m, m! H1 {5 f/ s7 E* e
& b0 e o2 m) c
(三)消除驻波、平行面、反射及声聚焦
; k. ^0 B6 v0 L2 X; |+ ~ 私人影音室在摆位时要特别注意,听音席离声源近些,这时直达声就比反射声强,频响会平坦一些。而不少房间尺寸不很大,音箱和听音沙发常常靠着两边的墙壁安放 ,要做到上述要求较难,这时,应把墙壁的吸音能力做得强些,或形状成凹凸不平,也有利于减弱驻波影响。房间尺寸大,驻波频率就会成比例地降低,降到几十Hz频率以下 ,对听感的影响就小了。还有就是房屋长、宽、高三度尺寸的比例,以互不成整数倍为宜。加强低音吸音,也有利于减弱驻波影响。
. c6 n- S3 b9 s+ L* n% M( T+ h. l3 X6 D 对于房间中已有特定的驻波频率,可用共鸣吸音箱来吸收掉这些频率。此方法比较专业,要按照实际测量到的房间驻波频率数,设计特殊尺寸的共鸣吸音箱 ,来吸收掉这些频率。房屋装修时的穿孔板和后方龙骨形成的空间,也是一种共鸣吸音体,对吸收特定的频率很有效。
A P" E7 C) H 平行面反射是指声音在两个硬质平行平面之间的来回反射。二平行面间的距离比平行面本身的尺度小,声音吸收不掉,又扩散不出去,最终就会产生像鸟振翅时的那种拍搭拍搭的有害声音。明显听到拍搭拍搭声的场合不会很多 ,那时要有很强的声能。一般情况下,这种回音的后果是使声音失真,声音的轮廓变得模糊。这种有害的声音很难有什么好的方法改善,因此必须在私人影音室建造和挑选时就要加以重视 ,避免出现这种结构。
5 U, }0 l8 y/ |/ `7 E8 m 如果私人影音室有抛物面形的天花板或弧形的墙面,就有可能产生声聚焦。在聚焦的区域内,声音被加强,别的地方就显得薄弱,整个声场变得不均匀。 一般家庭居住场所,这种情况不大会出现,但用小型公共场所来放音时,这种情况需要加以避免。否则,听音展示室布置得很美观,但不同位置的听众却听出了不同的声音结果。
! U2 r/ C# }8 a6 ~$ E9 n& d4 R 总之,聆听的地方最好不要太过空荡,这种空间最大的问题就是回响时间太长,使得音乐听起来不仅太吵,而且会含混不清。可以放置多一点家具在聆听的地方,这有助于声波的吸收和扩散,例如沙发可以买布质或皮质沙发,它们的表面与重量都有很好的吸声效果;墙壁旁也可以摆些各类柜子,例如唱片柜与书柜、杂物柜等,这些柜子也有吸收与扩散声波的功能。此外,地板上可以再摆一张厚的地毯或木质茶几(最好不要玻璃的,因为玻璃光滑表面反射声波的能力很强)。除了以上杂物之外,墙壁上也可以吊挂一些画或突起的造型装饰,这些物品也都有助于声波的吸收与扩散。做到上面的几点,一定可以大大提升私人影音室的整体音响效果。 |
