whjfc
发表于 2008-6-10 10:17:00
1.为了使音质更加优美,丰富,动听。
5 `" K4 v. S1 C8 ]0 \# c; @" w& G3 e( V& b* R1 R0 C
2. 声音通过音箱共鸣后不能失真,有高度传真的性能。例如一首优美的乐曲是有许多乐器一起合奏,小提琴、双簧管、黑管、长笛小号、巴松、低音大提琴、低音鼓和打击乐器彼此配合抑扬顿挫,如果低音音压大了一千倍,高音只大了二十倍,只听到低频的合奏声,却听不到小提琴的声音,乐曲各频段的声音大小比例跟原来有偏差,这就是失真。
4 {! @, y9 j4 |" U: V' ~- |' ~- G
' e* f z- f- [. w
( m; K; C! o/ {. q! x# |
7 ]; J8 k& Q' h. n2 }! X# D2 M音箱主要有三个作用
! P. G' _& r8 S8 y7 C% b# A0 s8 M0 {! Q4 D& M% U% c; r5 G1 J
1.共鸣箱的作用。这里喇叭单元是声源,它发出的声波由在音箱产品共鸣,因此声音就加强了。这就像小提琴,如果只有四根弦,没有葫芦形的琴箱,就不可能产生共鸣,不可能发出那样响亮、悠扬、悦耳的声音。二胡也是如此,有一个圆筒形蒙着蛇皮的共鸣箱。同样,大鼓的上下都是牛皮,中间的木桶就是共鸣箱。或许您也联想到,大鼓粗壮低沉的声音和它粗壮的共鸣箱有很大关系。可以尝试把收音机的喇叭从它的音箱里拿到外面来,声音会产生什么变化。" S( e$ c6 T. \+ i, Q5 z
* e) W6 m# [/ I" o* }' Z ~2.解决声音短路的问题。一个喇叭单元在自由空间的发声效果不理想。因为在某瞬间,音盆向前运动,前方的空气被压缩而密度增大,同时音盆后面的空气密度一定变小稀疏。所以前后声波正好反向,当后方的声波绕到前方去就会起到抵消作用,这叫声短路。特别是低频的声波更是如此。因此一般的喇叭低音效果特别差。如果把喇叭放在音箱里,音箱前障板把前后的声波隔开,或者对这两个反向的声波进行适当的处理,给低音单元发出的声音提供正常的路径,使低频声波更有效地辐射出去,充分发挥低音单元的性能。如所用吸音材料把音盆后面的声波吸收,防止它的干扰(这是封闭式音箱的原理)。或者把音盆后面的声波的相位倒过来,使它和前面的相位一致,再送到前面,和前面的声音迭加起来(这是倒相式音箱的原理),这样不仅不会减弱,反而会使声音得到增强。除了大多数采用的倒相式音箱设计,还有演变自倒相式的结构更复杂、制作难度更大、成本昂贵、低音清晰度更好、动态更阔和反应速度更快的传输线式音箱。: M. g2 v- }. Q7 }2 j) d* _4 u
& ~- `# N. t8 t z
3.对声音进行适当处理减少失真,改善音质。+ X: N* u- w K
' k9 a, _& {: [ U" N7 K/ r$ o; _# d; n3 u! s' b% G4 I
/ v# x" s C# ^( z& O喇叭的结构
8 v" R7 S* I! R: Y( _% r$ w9 u9 P2 z- R- z* A4 @% H" h7 z) D
1.外壳,箱体: H0 Z; o ]% y7 T) @! S
+ a6 ]% y! y# _; q有封闭式和倒相式两种。封闭式结构简单,低音性能好,但箱体较大,倒相式技术难度大,搞不好传真性能会受影响。但在相同性能条件下,体积较小,只有封闭式的3/5。
1 ?& s+ K8 v$ a* ]0 [
$ D9 x) I3 M) ~ p7 G& G2.喇叭单元3 X( p; F* m7 M" s, g4 B- ]
0 G4 f4 ^$ v0 _" Q至少要有一个高音单元和一个低音单元。
4 f9 e1 E/ m$ z# @; M( Q( F0 q
. e' x" s4 j% \1 W, V' n3.分频器
: P8 ?/ D- y) R" e
" D7 p$ k3 a2 {% _1 O% y分频器是一个电子线路组件。它的作用是把音频按高频和低频讯号分开。高频讯号分配给高音单元,低频讯号分配给低音喇叭单元。使它们都能得到均匀的正确工频率。同时,防止较大功率的低频电流通过高音喇叭而造成损坏。' ~! o: k c6 d* m+ c5 e; d7 @
1 W: m! [/ l8 ]频率分界线一般在 2500 - 3500 Hz。4 k7 F' v0 k! j F
: C6 p7 P- @6 m1 r% Z; `
4.吸音物料/ N: B/ ^/ v0 P4 G
9 M4 E5 h" g, R/ e3 x' V+ }! v! H7 ?
不同的填充方法可以达到不同的效果。) m# q' S+ L0 T4 o A4 g
$ p4 Q* r% p0 m. U* y& v% R
6 \4 f# ]0 ^& V: b( H+ L
5 N; A! S( c b R4 x7 |5 ?音箱的组装
4 w4 X# \- C2 J
a- Q! c5 p5 o( @' G6 t1.根据频响要求和喇叭单元大小计算出箱体的容积,设定出长、宽、高尺寸。) f- u0 w: p6 `
, x4 m7 t4 { y/ g
2.切割材料,切割和打孔都要力求精密准确。
' q; l7 [6 x! w" r# a9 S# J5 W6 ]# T. k
3.用胶粘合或用榫接合制成箱体。要求端正,结合严密,哪怕有 0.01 毫米的缝隙都会损害音质。: t5 ]4 H5 E2 ^/ P1 E/ I
, U" m, E+ P* r9 a5 d
4.安装喇叭,分频器,接线柱。0 Y) p5 `/ W' L: W1 Y8 H8 e
$ d1 _ {! ]; v$ _
5.盖上网罩。 |
