背叛天使
发表于 2005-4-12 07:44:00
家庭影院的组建 线材篇 摆位篇# s, M/ W! d$ r) ?
2 R. Q# o9 `$ p选购HDMI高清电缆
! q0 N* C5 m9 |6 }4 n7 N
! M, H, L( [" I4 i! x) ^ HDMI线对材质做工要求较高,一根线里绑有20几根线缆,连接头一体成型,长度不宜超过15米。由于国内制作工艺的限制 和各个品牌的工艺水品,HDMI线做长后后对画质会有影响,但国外的著名音响大厂做线要厉害很多。例如:超时空,金宝,线圣,AQ,怪兽等等牌子。价格也较贵,正宗的长线往往在2千元左右,而且假货也很泛滥。那么国产的开博尔应该是比较好的选择对象,他在国内应该是比较NB的生产商了,做的12米-15米长线还可以,价钱也能让广大家庭所能接受。买其他国产线材酒不宜超过10米了,但价格更便宜,可以选择性的买一根作为备用。 + |* l3 r! \5 l! U8 m
9 A/ O ~4 I1 B9 B; _& h4 H# P; `
家庭影院的组建 第一季 线材篇
) t( l& x/ H$ H" z; d; m+ [8 u5 L& ^# F3 W
现在城市家庭几乎每家都配备了自己的家庭影院,但对于家庭影院来说,所有的这些影音设备不是简单的组合和排列,而是一项视听工程,是视听空间的整体布局和各个音响系统的综合效果系统工程,但大家却常常忽略——布线、摆位、环境。把一套家庭影院摆放在客厅,既需要使得整个家庭影院与家居环境相互搭配,还要使得这些设备发挥出最大的效果,就必须先设计好音箱位置,之后决定布线的位置,线路的走向和出口,布设多少种线材和所用线材的长度。再次就是按照自己打算配置器材设备的不同,决定布设什么标准的线材。
* m; G. b1 {- n' y
$ I8 u; `% j J 对于影院布线来说,最佳的时机是在装修之前。根据不同的客厅环境,预计会在哪些位置完成影音器材的安装,设计好音箱的摆放位置,选择适合的线材,隐蔽电源插座,预先设置好安装孔等等。装修之时把线材埋入,也就是我们通常所说的“预埋”,装修好之后就可以按照之前的设计购买和摆设音箱了,那么整个布线就显得较方便和完美。不过不是每家每户都会考虑得如此周到,大多数家庭在组建家庭影院的时候已经装修完毕,不可能为此重新翻修一番,对这类家庭来说,需要解决的问题就是:怎样把现有的设备发挥出最佳的效果?9 q, U! w8 U9 \2 n. S) W
) ^4 \: J; H# y$ _ b5 O( U 首先音箱的摆位要跟房间结构搭配好,投影机装吊位置需要精确,否则就不容易对准屏幕,对屏幕安装的定位和投影的聚焦等调整带来困难。然后再是布线,一般家庭5.1声道音箱系统能满足,但一定要布置2条后环绕喇叭线做成7.1声道,因为将来7.1声道是绝对的主流,就像当初5.1声道取代双声道一样。
2 v8 g% I# }! S
. U* U& L4 g( {' I; l: k 喇叭线材市面上主要有国产的秋叶原、华敏、小日本的佳奈尔、美国鬼子的怪兽等。在这里建议大家使用华敏线材和佳奈美线材,因为这2种线一般用于录音室、广播电台和专业影音工作室。信号的传播比较有保障。当然还有更多镀金、银、元氧铜、非金属碳量较高的进口线也可以选择如PATRDNICS(柏力) VDH(荷兰-范登豪)等等
9 t: q* S8 z& H) f
2 [# G% ~0 H" X+ _* R( Y HDMI* o/ s7 I$ M6 u1 w# F: ^, p' u2 q
HDMI:全称Hi-Definition Multimedia Interface比DVI更新的数字视频线,以无压缩技术传送全数码信号,最高传输速度是3.95Gbps。HDMI除了传输视频外,还支持八声道96kHz或单声道的192kHz数码音频传送。/ \7 A1 U" s7 j' y# U) ?
% j- x) n9 i- }1 A- J) d/ y+ A- S DisplayPort(高清)
6 }+ x- Q" t, K; o$ R/ q 没有专利费的Displayport看起来很有前途,但HDMI已经是事实上普遍应用的标准了。家庭影音设备的接口变化速度是比较慢的,而且要考虑设备兼容性。假设displayport设备很快大量出现在笔记本电脑或显卡上,HDMI设备也不会消失。假设以后displayport成了普遍标准,相信也会有能在hdmi和displayport之间转换或者兼容的设备。再说了即使现在装修布线就为displayport做准备,好像也不容易买到10米长的displayport电缆。
1 y7 q5 x& d( Q& ^8 J: Y/ ^
H# a5 W8 L5 G 还有同轴/光纤 AV线、S端子线、色差线、VGA线、DVI线。
# s7 w# _2 U$ l7 M 考虑到现在使用和今后升级,以及画面效果等方面,建议是HDMI线。 而色差线是模拟信号中最好的视频线,如果机器没有HDMI接口的情况下可以考虑,而要考虑到和电脑相连,也可以多预埋一条VGA线。
3 F: v |# I$ U ) u8 a# l" l( M6 N1 B# f6 q" W
电源线
* ]/ x& s' F, b/ n( \% g 电源部分对影院的声音效果同样不可忽视,夸张的说电源是“万恶之源”。确定摆放影音器材的大致位置之后,就要预留出足够多的墙面插座。如果影音器功耗比较高,要考虑直接从电表箱里拉一路电源供它专用,这将有效减少其他电器使用过程中对它的干扰。如果是已经完成装修的用户,尽量将所有的电源插头直接插入到墙上的插座中,最好不要不使用接线板,即便是要用,也应该选择质量较高的,劣质接线板对音质的影响相当大。如果是发烧友,插座数量不够时,可以考虑使用专用的电源滤波器,它们能够滤除市电中的杂质和噪声。 |
