星星点蜡
发表于 2008-6-14 23:10:36
采用吊装方式安装投影机虽然能够节省空间且简单易操作,但由于经常悬挂在观众的顶上,由此产生了一些安全隐患。安装者必须认识到什么样的建筑结构可以采用调式安装投影机,以及该如何安装。通常,为了成功并且安全地在天花板上安装一个投影机,以下几个步骤是必须的,那就和编者一起了解一下吧!1 p# S3 E0 j, O/ P% B) N8 {
1 m7 b4 h/ P+ V( K I 一、 根据投影屏幕确定投影机的安装位置。使用制造商提供的信息,找到你应该在哪个位置放置投影机。这是要对投影面和投影焦距进行一些测量。大多数投影机都有一个镜头,使得你可以让投影机和屏幕之间的距离是从远到近的一个范围。行业的最佳实践告诉我们,你必须把投影机安放在这个距离范围以内。
" H+ `( P% Y( j" G9 ?" i- F9 E
" g/ f; q( j8 s. \# C: W7 j5 I! z 二、 熟悉投影机吊装架,明白它是如何连接上投影机,以及熟悉你将会构建的安装结构。确定投影机吊装架的中心点,然后准备把这个中心点移植到天花板。仔细阅读制造商提供的安装介绍,然后顺着它一步步来。
2 g& h; _# h, E" {3 x6 Q+ C, o$ b4 @: B+ @
三、 分析把投影机安装在该位置的可行性& v8 A: L* _# a# g
7 o4 d" F1 ?3 y7 S X" m 1、 小心移去天花板上的板材以便在使用手电筒进行照明时看得清楚。
* C+ b; r! G( s4 n7 n$ F4 C 2、 通过考察建筑结构,决定一个合适的安装方法。
( R0 D' w/ Z& J& |5 g 3、 验证你将要用来支撑投影机和支架的建筑结构的完善性。2 R7 j2 y# W- g4 g; Q G* @& r+ H
4、 确定信号电缆和电源的布线。5 t. a& b4 k% y t
5、 考虑整个安装适用性;在定期维护期间,一个技术人员怎么样才可以解除到设备并进行维护。7 _0 h n- x# N
4 |/ G7 k% J* j' ^; i4 N 四、安装支架8 x4 q* S A& r# b
g; z' E; _6 m/ Z- S9 m
1、用一支清楚的可擦除的铅笔,在天花板上标记出现前确定的安装中心点。
" q' S* E2 U0 f( z 2、按照最佳的行业实践,以先前计算的中心点为中心,组建和安装一个可调节的支架或是支撑体。/ U! A5 U# s- `& H5 w+ o3 B
3、用一个吊线板或管子法兰系在已经固定于标记点上的可调节支架上。
' h4 J, o4 h3 b$ u 4、使用一个铅垂,找到管子法兰正下方吊顶板材的焦距区域。
/ ]0 q# O3 v7 N, x6 Y* g 5、在天花板上打一个圆孔,使得线管可以通过。
5 Y: ?( I+ F; a
2 D+ S1 e, K: M5 R. j) c0 z/ x 五、安装投影机
' X9 ]& J* b% F& C# x$ Z4 c- E# l$ N& j$ b
1、根据你的特定情况选择一个合适的导管。把导管插入到天花板吊顶板材中,再旋进管子法兰,直到足够紧和足够安全。使用导管中的止动螺钉来进行固定。; F2 B8 \) z3 T. n
2、对奇投影机吊装架。把投影机架子旋进导管直到拉紧为止。
9 Z; A& K( n% c8 ^ 3、找到投影机吊装架的正前方,然后转过适当的角度,直到他正对投影幕。+ u) \) [, J% s9 L
4、把止动螺钉旋进管道,以防止转动。
H5 l, Q1 f/ r 5、连接投影机适配器连接支架和投影机。4 j: U- Q9 @- e4 U
6、把投影机以及适配器放进组装好的吊架中。 |
