yxwzb
发表于 2005-4-13 20:28:00
元器件封装
$ y6 x: x: p8 c- w& L) N! i) i- m& J0 u" s
零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电 阻,有传统的针插式,这种元件体积较大,电路板必须钻孔才能安置元件,完成钻孔后,插入元件,再过锡炉或喷锡(也可手焊),成本较高,较新的设计都是采用 体积小的表面贴片式元件(SMD)这种元件不必钻孔,用钢膜将半熔状锡膏倒入电路板,再把SMD元件放上,即可焊接在电路板上了。关于零件封装我们在前面 说过,除了DEVICE。LIB库中的元件外,其它库的元件都已经有了固定的元件封装,这是因为这个库中的元件都有多种形式:
) v+ G% Z' R, ]# x, m5 z9 R" O% V( @# e( ]0 n5 C: P1 F% F7 e7 w* E
以晶体管为例说明一下:晶体管是我们常用的的元件之一,在DEVICE。LIB库中,简简单单的只有NPN与PNP之分,但实际上,如果它是NPN的 2N3055那它有可能是铁壳子的TO—3,如果它是NPN的2N3054,则有可能是铁壳的TO-66或TO-5,而学用的CS9013,有TO- 92A,TO-92B,还有TO-5,TO-46,TO-52等等,千变万化。
8 B/ S7 o* g% R" O( w8 w
/ J* m- d6 r O6 D8 c, D还有一个就是电阻,在DEVICE库中,它也是简单地把它们称为RES1和RES2,不管它是100Ω还是470KΩ都一样,对电路板而言,它与欧姆数根 本不相关,完全是按该电阻的功率数来决定的我们选用的1/4W和甚至1/2W的电阻,都可以用AXIAL0.3元件封装,而功率数大一点的话,可用 XIAL0.4,AXIAL0.5等等。/ n9 W9 Y9 o4 M# B
' Q) R/ R. l: _# `现将常用的元件封装整理如下:
* B5 G+ m7 s: b$ L% s6 N. ~# M, I7 _4 o6 |5 f8 s5 V& U# \
电阻类及无极性双端元件AXIAL0.3-AXIAL1.0;/无极性电容 RAD0.1-RAD0.4/有极性电容RB.2/.4-RB.5/1.0/! g- _& s- P7 o8 g
h. b& \% }/ [ ]9 V. m- [# l1 g二极管 DIODE0.4及 DIODE0.7/石英晶体振荡器 XTAL1/晶体管、FET、UJT TO-xxx(TO-3,TO-5)/
+ p2 I2 l0 F5 B' k/ V* |: G
5 A7 ?3 R# b" d4 B- r$ [' s可变电阻(POT1、POT2) VR1-VR5.
! c, u6 i. o* F' s% e' K9 C! e! I m; ~9 W% c
当然,我们也可以打开C:/Client98/PCB98/library/advpcb.lib库来查找所用零件的对应封装.这些常用的元件封装,大家 最好能把它背下来,这些元件封装,大家可以把它拆分成两部分来记如电阻AXIAL0.3可拆成AXIAL和0.3,AXIAL翻译成中文就是轴状 的,0.3则是该电阻在印刷电路板上的焊盘间的距离也就是300mil(因为在电机领域里,是以英制单位为主的。( R6 h3 o' K$ A+ i+ H$ v
, E% M3 a6 _1 d0 z& c
同样的,对于无极性的电容,RAD0.1-RAD0.4也是一样;对有极性的电容如电解电容,其封装为RB.2/.4,RB.3/.6等,其中“.2”为 焊盘间距,“.4”为电容圆筒的外径。对于晶体管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶体管,就用TO—3,中功率的晶体管,如果是扁平的,就用TO- 220,如果是金属壳的,就用TO-66,小功率的晶体管,就用TO-5,TO-46,TO-92A等都可以,反正它的管脚也长,弯一下也可以。对于常用 的集成IC电路,有DIPxx,就是双列直插的元件封装,DIP8就是双排,每排有4个引脚,两排间距离是300mil,焊盘间的距离是100mil。 SIPxx就是单排的封装。等等。
& G# T% O5 r0 |' x# ^; c; A5 s b, z: e( ], e
值得我们注意的是晶体管与可变电阻,它们的包装才是最令人头痛的,同样的包装,其管脚可不一定一样。例如,对于TO-92B之类的包装,通常是1脚为 E(发射极),而2脚有可能是B极(基极),也可能是C(集电极);同样的,3脚有可能是C,也有可能是B,具体是那个,只有拿到了元件才能确定。因此, 电路软件不敢硬性定义焊盘名称(管脚名称),同样的,场效应管,MOS管也可以用跟晶体管一样的封装,它可以通用于三个引脚的元件。Q1-B,在PCB 里,加载这种网络表的时候,就会找不到节点(对不上)。在可变电阻上也同样会出现类似的问题;在原理图中,可变电阻的管脚分别为1、W、及2,所产生的网 络表,就是1、2和W,在PCB电路板中,焊盘就是1,2,3。当电路中有这两种元件时,就要修改PCB与SCH之间的差异最快的方法是在产生网络表后, 直接在网络表中,将晶体管管脚改为1,2,3;将可变电阻的改成与电路板元件外形一样的1,2,3即可。/ g5 B9 U4 q& w
: }8 I7 h+ e; v1 E% s
封装的处理是个没有多大学问但是颇费功夫的“琐事”,举个简单的例子:DIP8很简单吧,但是有的库用DIP-8,有的就是DIP8. 即使对同一封装结构,在各公司的产品Datasheet上描述差异就很大(不同的文件名体系、不同的名字称谓等);还有同一型号器件,而管脚排序不一样的 情况,等等。对老器件,例如你说的电感,是有不同规格(电感量、电流)和不同的设计要求(插装/SMD)。真个是谁也帮不了谁,想帮也帮不上,大多数情况 下还是靠自己的积累。这对,特别是刚开始使用这类软件的人都是感到很困惑的问题,往往很难有把握地找到(或者说确认)资料中对应的footprint就一 定正确-- 心中没数!其实很正常。我觉得现成“全能“的库不多;根据电路设计确定选型、找到产品资料,认真核对封装,必要时自己建库(元件)。这些都是使用这类软件 完成设计的必要的信息积累。这个过程谁也多不开的。如果得以坚持,估计只需要一两个产品设计,就会熟练的。所谓“老手”也大多是这么“熬“过来的,甚至是 作为“看家”东西的。这个“熬”不是很轻松的,但是必要。
- r- F( v5 z) s" r3 n" z$ g: Z5 @/ Q2 T" x
电阻类及无极性双端元件 AXIAL0.3-AXIAL1.0
8 @1 ?1 r1 d) B- ]. A3 t; y+ t* r; V m. V0 Z
无极性电容 RAD0.1-RAD0.4' Z, l% n7 P8 C. a$ w( t4 M3 s
/ N, K) U) ]7 N6 S: i+ S
有极性电容 RB.2/.4-RB.5/1.0
& H" _/ p- U# v( f1 n0 }/ B, [4 ~, M4 q5 g
' o- W5 |. f! V: K' `8 `1 C+ E& E! p+ {! j3 b
石英晶体振荡器 XTAL14 h! H9 }8 C5 ?6 i. M
$ K3 |/ G+ z" l
( `* r7 _. b/ W$ R# M! k0 `3 m
3 {- W H5 l8 v4 I可变电阻(POT1、POT2) VR1-VR5 |
