音箱箱体和扬声器的Q值详解_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[智能产品] 音箱箱体和扬声器的Q值详解
whjfc 发表于 2008-6-17 14:24:57
音箱箱体和扬声器的Q值详解: h" L- f  \: `6 z/ U/ q  i1 E
1 v  n+ C: H. G0 V4 p. @
Q值是一个描绘谐振情形的数学量,它总是伴随阻尼概念(在谐振系统中)被介绍给大家,或者有人把它等同于阻尼值来介绍。对于一个谐振系统,阻尼越大,那么系统的谐振越被钳制,从而导致低Q值的谐振曲线。当阻尼小时,则情况相反,谐振剧烈,形成高Q的曲线。# [4 u: g& f0 L5 J2 X( M3 Z9 p
) h2 M9 b6 j8 a% f0 F. b/ B
4 V! U( _4 L/ g
箱体的Q值& i- \+ ^8 K- x' i
一.Qtc:音箱全系统的总Q值;
3 m4 J' l. Z& M5 W
3 T, y2 o4 }* ]0 l7 ]5 W; }3 {二.箱体的损耗Q值。6 Q0 g7 b% d6 g7 g, e; \% M
+ _8 @) j  ]7 {4 o5 D
Ql→泄漏损耗Q值. 由箱体及单元密封不好造成泄漏产生的,通常这个对于倒相箱影响较大. 一般数值取在5-20, 这个值难以预知。5表示为密封非常良好! 通常预设值为10。8 g: s; A9 n+ G* o1 V, s' `( r
# }4 \% A  ]: p& b" y  K, r* OQa→吸收损耗Q值, 由箱体对声波的吸收产生的,箱内的填充料会大大增强吸收。一个干燥光滑刚性箱体内壁通常约Qa=30-100,大量填充时,将达到3-5。& J4 _5 |7 s- J; j) L& |
' C4 V3 @4 p  O9 c) W& k, L) rQp→倒相管损耗, 由倒相管产生,由于空气通过时,管壁的摩擦,倒相管会有一些阻尼. 事实上,如果你将此Q值设得很小的话(意味着阻尼非常大),那倒相箱就会变成了密闭箱了。
- `5 }% c0 X+ x- w* o4 b* o5 k) p7 l! p
关于对Q值的理解:(Q值一般直译成品质因数,这个名称对菜鸟来说有些费解…)
: ]$ h5 o+ _8 X0 X$ ?
. h9 S. K6 k7 I5 ~5 x音箱箱体和扬声器的Q值详解4 Q8 g8 l% w4 |1 o+ K5 v
% P( T6 P0 S6 l# `9 TQ值是一个描绘谐振情形的数学量,它总是伴随阻尼概念(在谐振系统中)被介绍给大家,或者有人把它等同于阻尼值来介绍。对于一个谐振系统,阻尼越大,那么系统的谐振越被钳制,从而导致低Q值的谐振曲线。当阻尼小时,则情况相反,谐振剧烈,形成高Q的曲线。
2 W& s: s) V3 u, z: o9 R1 m
1 L+ ]" T7 k6 K3 F一般来说,对于扬声器系统,合适的Q值在0.5-1.5之间。低于0.5时,阻尼太强了,此时已无谐振发生。所以,也有人称0.5Q值时,为临界阻尼,称再小的Q值,为过阻尼。 反之, Q大于1.5, 可以叫欠阻尼。3 n( s; B5 |5 N/ q( E9 T
3 t4 \8 C# p! q3 E  V在谐振系统的频率-振幅曲线图上,我们可以直观地看到不同Q值所代表的曲线,以及不同Q值的意义。# _3 D, J9 n( h8 R& k* ~
1 H0 c$ g: P$ O# d3 S
1. 喇叭的Q
8 l! Y! r5 _. H2 m
( W( q3 x  }/ ?! d% rQes→为喇叭的电Q值,它反映了单元在Fo时于电磁控制下的谐振能力,数值越低,阻尼越强,系统谐振越小。! k( Z8 ~3 g# W( ~
7 P% T' W) i% ~1 P+ B) nQms→为喇叭的机械Q值。它反映了单元在Fo时于机械结构方面的谐振能力,数值越低,阻尼越强,系统谐振越小。' ^% W) ^+ a9 y9 o
2 k$ {: {* e$ t/ Q% o+ Y- cQts→为喇叭的总Q值(由Qms和Qes并联耦合而成)它反映了单元在Fo处的谐振能力,数值越低,阻尼越强。
; V& r, }/ U  ^1 \
- z# X/ ~* ~- X9 P8 s1 H2.系统的Q值9 |1 ]; X: E5 @
  t& W! c/ A" p# J& r全系统指包括功放输出端、喇叭线、音箱。 这是一个工作时的实际Q值, 与箱体Q值Qtc相比, 这里加入了阻尼系数的因素。而阻尼系数的影响:包括功放的输出阻尼系数、 喇叭线的阻尼系数、 串连喇叭的阻尼系数(如果有)、分频器的阻尼系数。所以为保证不影响原箱的Q值设计, 一般功放要求采用阻尼系数尽量小的, 最最起码是10以上, 但一般要求100以上。 而分频器中主要是电感的电阻的影响,一般是说20以上,线材同样也应该尽量小。1 |9 R" m6 C! ?
0 e3 J& ~$ w# b- J1 H) c对于串接喇叭, 阻尼系数无可避免的在1以上, 所以一般设计都是并联喇叭的。阻尼、Q值都是描绘单元在谐振点附近的工作情形, 即谐振点附近的发声变化情况, 对其他频率区域的频响基本无影响。当然深入细究是有些的,看具体的单元。
- `( x0 k0 d+ a
4 ?& Q+ X: C4 P0 `# p$ i* \
梅花雪 发表于 2008-6-18 09:26:35
回复 3# 的帖子
罗老师不支持自己吗
wenwen123 发表于 2008-6-22 10:43:49
这首也不错:victory:
徐成林 发表于 2008-6-29 17:05:55
支持,顶顶顶!
whw6685065 发表于 2008-6-29 22:08:06
:victory: :victory: :victory:
