舞台演出,第一位要求的是音响艺术,首先要确保音色质量,音色优美、悦耳动听,还要保证演出不出事故,顺利完成演出任务,因此对音响调试和音箱布置的位置及系统的安装要有很多具体的技术要求。对于演出时音响效果的感受,同一场文艺演出,观众反映不一:有的观众希望音量大一些;有的观众希望音量小一点;有的观众感觉声音闷,喜欢高音成份多一点的音响效果;还有的观众觉得声音刺耳希望多一些低音成份。虽然观众的感受不同,但是在实际剧目演出中应以大多数观众要求为依据。另外演出过程中音响效果出现的噪音、啸叫和演员话筒飘频应尽量避免,这也是对音响师的基本要求,否则就谈不上什么舞台的演出效果。我从事舞台艺术三十多年,就音响如何在演出时避免以上三种现象的出现,谈一点自己的体会。
# q- d5 O5 P9 ^' M1 N G6 C& B3 x) Z+ l
2 z5 c" |3 t" b' g 一、怎样避免舞台演出时出现的啸叫 5 F# i3 V2 G. b: X2 N) [5 X
- A& H, w( Y3 S' H8 b0 R 在演出过程中提升扩声系统中话筒音量或提高系统输出功率时,如果音箱布置不当,音箱所发出的声音直接或间接的反馈到话筒,当声音中某个频率点相位和两者的强度都具备时,系统就会形成反馈,也就是在这个频点上形成自激,即啸叫。一般情况下啸叫的频率点多出现在中、高频段区域,严重时很大程度上影响了演出,使演出无法进行。甚至烧坏高频单元音圈,因此在演出的过程中应避免产生啸叫。 ! b$ M# T$ @1 ~8 y( {- y
1、为了避免演出时啸叫现象产生,应事先做好演出前所有的准备工作。将音箱位置尽量放置在表演区前,话筒的使用范围尽量在音箱后面,特别是无线领夹话筒很容易自激,尽可能地将话筒的使用范围距离音箱后面略远一点。 . X- H/ h+ p3 N f( G# p7 w
2、根据演出节目确定话筒后,将话筒编号,逐只的对应调音台输入路数上进行标记,确认话筒对应调音台上的路数无误,这样就可以防止误提话筒而引起话筒产生啸叫。
8 i5 l5 @, H: q/ ]! f( S" D3 b. r5 W, | 3、在周边设备和功率放大器调试好的前提下,然后将不同的声源调好调音台每路输入的增益。一般来说乐队使用普通的动圈式和电容式话筒,动圈式可以预调到-60db―-50db范围,电容式输出电平较高可预调在-30db―-20db范围。再试表演区域使用的话筒在演出时的活动范围,分别进行试音和,测试无线话筒是否飘频,再将推子回调一点,并记住推子所处在的位置(现在调音后都设置有编组,采用编组方式进行调试更好)。演出过程中话筒的使用在该固定的位置附近进行操作,尽量不要超过固定位置即可。
5 _& i! E; I' V, Z1 t: i( H * Q5 _8 ^( U. {3 v3 A/ }% o
二、解决好演出时的噪声源 ( B( _* {6 u8 z6 E
3 R e( F6 Q& B7 }! `) d j) g" _
噪声是与演出时一种无关的声音,更不能在演出中出现这种声音,噪音所指的是从音箱发出的,也是观众不希望听到的而又听到的声音,在一般情况下有这几种原因。 0 _/ n' R9 V* d% l
1、扩声系统中的音频设备固有的本底噪声,就目前还不能排除,只能减弱。为了减少背景噪声,还需在音频设备选用信噪比较高的技术指标,在扩声系统中还可以使用噪声门。
3 E1 I2 ]* M, L" T+ c* S& X 2、交流声一般情况下是由于扩声系统中的音频设备滤波电容元件失效或者是老化电容量减少造成的。另外,连接音频设备的插件损坏或者插件接触不良都会生产低频噪声。为了避免产生交流声,应定期检查和维护设备,发现后应及时排除故障。 + G' g$ p" y2 ?1 J& T; Q
3、调光设备中可控硅也对音频设备产生干扰,特别是在演出中调光后压光时可控硅会生产高次谐波干扰音频设备所产生的“咝咝”噪音。为了解决灯光设备硅干扰,可采用灯光设备和音响设备用不同的变压器分别供电,割离通过变压器内阻的偶合,还有将硅柜至灯具的供电线路进行屏蔽、减弱供电线路通过空中电磁干扰。 6 I2 Q5 q& t4 e2 x; ?6 K% m% ~
" s8 j- S8 Y9 h# l! I! l
三、布置舞台音箱合适的位置 + ]* j! P; W2 F. m6 C) E7 G9 K
E. F% a T2 n4 @$ E
在演出时不论是场内与场外,都要根据演出场地的条件作适当布置音箱位置,必须布置在舞台两侧靠前位置,音箱位置不能过低。低位置音箱声波容易被观众人体吸声,也产生折射吸声现象,更会使中高音频损耗极大。场外演出如有条件可采用吊装的方式布置音箱,最好运用专用有源音箱。扩声系统储备着强大的功率,使声压级增大倍数,声波在空中辐射的距离较远,这样观众席就能够得到足够的响度。
, t6 W: _, S" {% y# U; D |
