街拍采访话筒无线麦克风的使用技巧有哪些
, A- b" ]8 Y/ |! G& Y- `. G& {: m" x& s/ m$ a% e; Q/ O
麦拉达(mailada) M8摄像机麦克风单反录音手机影视外接枪式话筒采访麦 为例子来进行说明,无线麦克风在我们日常工作使用中容易出现的错误?其中的技巧又是什么?
7 g$ ^# N3 B% i& F# Q% w1 k6 X. Q" M$ o! j
(l)记者在提问时将话筒对准自己,而提问后忘记将话筒再对准采访对象,或在下次提问时忘记将话筒再对准自己,这将严重影响录音质量。2 R/ T; g+ @: A- h9 K" m b6 P
' V+ Y. O$ O B9 U+ e3 D(2)忽视被采访者背后的噪声。由于话筒的指向特性,如果将话筒在水平面内对准被采访者,那么位于被采访者背后的噪声也被拾取了。因此,在实际使用中应该将话筒置于低于被采访者胸部的高度并向上对准其面部。
' l1 [- G$ s i0 y1 v/ B% A) Z
. Q& Q. N$ i0 W; {# T3 e(3)忽视低频噪声。前面已经提到,所有话筒的指向特性都是针对中高频段的,对于低频段则几乎都是全向性的。所以,有部分记者认为我使用的是超指向话筒,只要把噪声放在话筒背后就万事大吉了的想法是错误的。如施工现场的撞击声、重型设备的轰隆声,都具有很强的低频成分,这是指向性话筒也无法规避的。防止话筒拾取现场听不见的噪声从话筒的原理上讲,话筒实际上是一种在气体媒质中将声音信号转换成相应电信号的声电换能器。
0 g" A3 u* ~9 \& ?4 R: \& a
5 Z- [5 c; }5 J9 ?# A$ L, P7 F
# ~2 O& _8 c5 \+ z我们需要经常对于麦克风做各种检查) l. X, M( k6 f/ h- P3 A1 |
0 S2 s7 Q7 M9 X4 `( W
风声和喷气声的克服我们都知道,微风、鼻息和说话时的喷气声,在自然界中几乎是听不见的,然而当这些气流直接作用于话筒时,给话筒音头造成的振动却是巨大的。这将严重影响录音效果,甚至使录音工作彻底失败。因此,几乎所有的话筒都有防风罩,也就是常说的海绵套。
8 ^3 ?( H7 G+ F2 R3 J) K* Z& ~, p: D9 y: `& n( s
+ Y* t, a" ^7 Z! f) R' ~6 Z I, O; I0 \0 H; G/ R+ K8 X, X/ Z: h4 a
(l)检查信号是否会中断。让主持人或记者手持无线话筒在计划使用的范围边缘,或是稍微远几米的地方左右走动并连续说话,最好是吹哨或唱歌同时音响师应将监听开大到合适的音量,监听接收信号是否连续,主要是听声音是否连贯,有无断音现象。如果有中断,哪怕是偶尔一次,说明超出了使用距离,那就只能再缩小包围圈了。目前常用的无线话筒的发射功率为30mw左右。根据我们的使用经验,在城市里的有效距离大致为巧om左右。当然,这要看现场环境的条件如何。4 o8 O, O4 d v) _
( c& j9 B7 ~; N
5 x2 H9 Y9 i- ]: b! e7 F7 c
' B: k' x8 E( F+ m5 ] ^& n( H, d- K- S
+ `( h# t; j F4 B2 R(2)检查是否有信道冲突。目前在大型活动的采访报道中,使用无线话筒愈来愈多。十几只、甚至几十只无线话筒交织在一起,大家都用UHF段,这就难免会产生信道冲突。如果有两只或多只话筒使用同一信道,那么会发生什么现象呢?这几只话筒的声音会混合在一起记录到你的素材中,而且根本无法分离。所以,作为一线采访的电视记者,必须熟练掌握无线话筒信道调换的方法。具体方法各自的使用说明书都有详细讲解,此不赘述。; G: G3 o0 b( S
3 R2 b, U) l& \5 P
(3)检查电池的电量。无线话筒发射机和接收机所使用的电池是有寿命的,到时间就必须更换,否则就可能使你采访的后半部分成为默片。许多无线话筒是有电量显示的,作为记者应该熟悉各种显示尺度大约能维持多长时间。当然,在作重要采访时,最好事先更换新电池,并再准备些备用电池。$ n) \7 z7 |: z" G( R$ K
0 H3 I( R. U7 m# t
. ^8 Q4 S* c0 P; n& F% t. i* V4 X& g! v; m& G* F W" X' h* E- f
: u2 A" o: P1 D0 R/ ], a3 Z
) ] s( t7 V [: f1:使用说明:打开电池仓,安装电池内的正负极正确安装电池。: ~ O9 y) }* E/ k, o3 O" ?% V
6 d# c+ g9 [0 D' Q3 l/ U
2:向右旋转摄像机卡片螺母,把麦克风卡入摄像机卡座,可根据实际情况来调节麦克风位置。
/ R: M* T; P+ @9 I4 \8 X% i+ U; C( n' ]' c" l7 P1 x H+ c" Q
3:工作时,有效降低环境中的低频噪音,提升录音质量;$ d) u. f5 G4 P/ O% r, @* Q* S* o) z
" M) j& K. v4 J4:将3.5mm标准频输入接驳插头,插入摄像机的麦克风孔内打开麦克风的电源,此时已经进入工作状态。) v) D& i0 c! Q& p
6 c& i, z! A5 H6 G8 n1 {
5:此麦克风使用不同场合进行录音 |
