相逢小花
发表于 2008-6-21 17:26:03
使用舞台色彩光有哪些技法呢
舞台灯光有很多,使用的色彩也很多,在使用的时候有一些技法,这些技法你知道吗?
1、单一色光的使用
单一色光是指在表演区只用一个色彩的色光,用以构成演出需要的灯光气氛。根据创造的要求,既可选用冷色光,也可选用暖色光。使用单一色光的最大的特点是光色比较鲜明,不会产生色光彼此间的冲淡或变化。在戏剧和舞蹈的演出调度中,有时就利用单一色光突出需要表现的一组造型。例如,在戏剧的演出中,常用中蓝色光或浅绿色光表现夜色或黎明。在舞蹈演出时,常用单一色光烘托群舞的强烈灯光气氛,而且随着舞蹈的情绪与节奏不断变化,用以加强舞台的演出气氛。使用单一色光时,一般不太强调明暗,若要求稍有明暗区别时,可以采取多种办法,如布光时一侧灯多另一侧灯少;若两侧灯具相同,可以在另一侧加纱;也可使用控制系统稍稍压暗一侧的光度。
2、同种色光的使用
同种色光是指色相基本接近,但在浓度上却有区别的一组色光。例如,蓝色就有中蓝、绿蓝、亮蓝、浅蓝、天蓝等;粉红色就有橙粉红、艳桃红、粉红、浅粉红等。灯光设计运用同种色光创造灯光气氛,主要是利用它们在亮度上的区别和色彩感觉上的不同,在舞台上构成明暗层次。如果舞台上布以艳桃红色光,而上场门一侧使用粉红色光,这样构成的灯光效果是在粉红色调的基础上,具有一定的明暗区别。再者,我们可以利用同种色光突出局部演区,在布以中蓝色光的演区中,以两侧台口侧光使用浅蓝色投射局部演区,由于亮度上的差别使局部突出。根据不同的需要,也可使用其它的“蓝”,如亮蓝色光、天蓝色光等。在灯具部位上,可以根据人物的调度及布景的地位,选用逆光、两侧天桥光、台口顶光等。部位的变化,可以获得不同的光影效果。
3、同类色光的应用
同类色光是指同为冷色光或同为暖色光。经常使用的冷色光有中蓝、绿蓝、亮蓝、艳蓝、天蓝、浅天蓝、深绿、中绿、浅绿、艳绿、紫、浅紫、青莲等;暖色光有大红、红、艳玫瑰、深桃红、艳桃红、深橙红、橙红、金橙、金琥珀、浅正巧后、金黄、中金黄等。以冷色光中的中蓝为基本色光,下场门一侧用中绿色光,就可以构成夜晚月光下的感觉。如果要求加强正面的亮度,可以把正面光换成天蓝或较浅的中蓝。如果以暖色光中的浅琥珀为基本色光,上场门一侧使用红光,就可以构成比较红火的气氛。
在使用色光创造气氛时,必须掌握住色光的光影效果和灯具部位、色光亮度的关系。以橙红色光布满全台,在舞台中部稍后部位,向台前部位投射中金黄的逆光,这样一来,表演区人物身上金黄色光的逆光光影非常鲜明。如果把这两种色光的部位互换一下,则人物身上橙红色光的逆光光影就显得暗淡,只有增加灯具,强强橙红色光的光量,才能获得比较鲜明的逆光光影。
4、对比色光的使用
对比色光是指冷色光与暖色光的对比。在使用中分别以冷色光和暖色光从不同方向投向表演区的人物或景物,由于色光的对比和反衬,可以获得比较强烈的色光效果。
