辣白菜
发表于 2008-6-22 07:54:50
关于音乐格式
4 J* x0 g3 T- L$ U% h
* f! N6 U5 p1 d" }# L u) I2 y音乐格式五花八门,多如牛毛,但不外乎分为两大类:一类为音乐指令文件(如MIDI),一般由音乐创作软件制作而成,它实质上是一种音乐演奏的命令,不包括具体的声音数据,故文件很小;另一类为声音文件,是通过录音设备录制的原始声音,其实质上是一种二进制的采样数据,故文件较大。
; g$ T1 Q3 L0 s1 V
7 C3 S* k3 m M, a从播放形式上,声音文件还可以分为“音频流”和“非音频流”两种,前者能够一边下载一边收听,比如“.WMA”、“.RA”、“.MOV”等,后者则不能。所谓流媒体技术就是把连续的影像和声音信息经过压缩处理后放上网站服务器,让用户一边下载一边观看、收听,而不需要等整个压缩文件全部下载到自己机器后才可以观看的技术。% F$ L/ J9 ?! s- Z! L% Z2 X' L
* G. R) y* x0 N
下面,将各种音乐文件的格式收集整理如下:
: ?# V% l+ U7 o) h1 l7 F5 P$ o M% s2 [% k
w' m: ]6 g& c3 l
. L- B6 C# A4 A1 q0 I, G3 y) Z! I流式音频:Windows Media Audio(WMA)
9 t: z& i, A% |0 I' W$ J% U1 j
3 D3 H" }; Y. x1 _9 e) RWMA就是Windows Media Audio的缩写,是微软自己开发的Windows Midea Audio技术。它和Windows Midea Video一样,经历了几代改良后,变得非常出色。比起老掉牙的MP3压缩技术,WMA无论从技术性能(支持音频流)还是压缩率(比MP3高一倍)都远远把MP3抛在后面了。 据微软声称,用它来制作接近CD品质的音频文件,其体积仅相当于MP3的1/3。在48Kbps的传送速率下即可得到接近CD品质(Near-CD Quality)的音频数据流,在64Kbps的传送速率下可以得到与CD相同品质的音乐,而当连接速率超过96Kbps后则可以得到超过CD的品质。
v4 e, h& I; W" Q) Y x3 }. m1 g- t
1 Y1 X( o4 q( @: H, ]
流式音频:RealMedia(RA/RM/RAM)+ f5 h" M0 C' X0 m+ d4 D5 ]9 F
7 X, f3 r! U; Y; e, BRealMedia采用的是RealNetworks公司自己开发的Real G2 Codec,它具有很多先进的设计,例如,SVT(Scalable Video Technology),该技术可以让速度较慢的电脑不需要解开所有的原始图像数据也能流畅观看节目;双向编码(Two-Encoding)技术类似于VBR,它可通过预先扫描整个影片,根据带宽的限制选择最优化压缩码率。RealMedia音频部分采用的是RealAudio,它具有21种编码方式,可实现声音在单声道、立体声音乐不同速率下的压缩。
) @ [# @# g2 S3 w! e* n6 t1 `, ?5 w2 D. p2 d9 l9 J7 \+ X
9 |3 R( D3 G# N5 W4 g5 r流式音频:QuickTime(MOV)
' N. \" Z$ I; `2 m0 p4 b8 r% q& ?QuickTimeApple的QuickTime是最早的视频工业标准,在1999年发布的QuickTime 4.0版本后开始支持真正的实时播放,其格式为“.mov”。它的视频压缩部分采用Sorenson Video技术,该技术支持VBR(Variable Bit Rate),也就是我们常说的动态码率,它可以动态地分配带宽以尽可能小的文件获得最好的播放效果,并能使在解压缩时获得平滑流畅的画面。音频部分QuickTime采用一种名为QDesiglMusic的技术,据说是一种比MP3更好的音频流技术。
G( {) @' A% P; U" v( ^# q
- Z F) H" C7 j, z" H
/ l7 I& l+ U" I& ^+ S- j) p6 @* `VQF
- m4 `3 Z- K# e0 x: g7 {0 R! P, \& D
) ?$ j) j# l; x4 }+ ]VQF即TwinVQ(Transform-domain Weighted Interleave Vector Quantization),是由NTT(Nippon Telegraph and Telephone)与Yamaha共同开发的一种音频压缩技术。VQF的音频压缩率比标准的MPEG音频压缩率高出近一倍,可以达到18:1左右甚至更高。也就是说把一首4分钟的歌曲(WAV文件)压成MP3,大约需要4MB左右的硬盘空间,而同一首歌曲,如果使用VQF音频压缩技术的话,那只需要2MB左右的硬盘空间。因此,在音频压缩率方面,MP3和RA都不是VQF的对手。
p" t7 C7 y: [( k$ d如此之高的压缩率是否会影响音质呢?实际聆听的结果告诉我们——不会。当VQF以44KHz、80kbit/s的音频采样率压缩音乐时,它的音质优于44KHz、128kbit/s的MP3,当VQF以44KHz、96kbit/s的频率压缩时,它的音质几乎等于44KHz、256kbit/s的MP3!经SoundVQ压缩后的音频文件在进行回放效果试听时,几乎没有人能听出它与原音频文件的差异。
X% t0 X$ D8 x) |; Q' L# m% H) @2 {
, T! d' `7 B) p& g! O' ^
# ], q8 [4 }0 L5 h7 Y2 t& C
0 L& Y2 o5 ?# h/ ~2 }) CAIFF(AIF/AIFF)
- t4 Z1 g( D* n& b: M; s4 T+ W) c
AIFF是音频交换文件格式(Audio Interchange File Format)的英文缩写,是Apple公司开发的一种声音文件格式,被Macintosh平台及其应用程序所支持,Netscape Navigator浏览器中的LiveAudio也支持AIFF格式,SGI及其它专业音频软件包也同样支持AIFF格式。AIFF支持ACE2、ACE8、MAC3和MAC6压缩,支持16位44.1kHz立体声。
2 v! b0 ^0 t6 F! H5 O" o
$ }6 W( o, n: Y s2 R$ _# W , ?1 Y5 v" i; ^% W9 D
6 [) L9 Y7 D. E' {5 P' CAudio(AU), }% |9 y8 M) c# I- C$ u- C7 ? z' y
5 K( v8 Z- k0 [; u4 w5 H4 a, f# lAudio文件是Sun微系统公司推出的一种经过压缩的数字声音格式。AU文件原先是UNIX操作系统下的数字声音文件。由于早期Internet上的Web服务器主要是基于UNIX的,所以.AU格式的文件在如今的Internet中也是常用的声音文件格式,Netscape Navigator浏览器中的LiveAudio也支持Audio格式的声音文件。
) u6 p, z: Z) G/ f0 h& D0 Q) ?( ^2 M0 a. c) K5 Z0 P4 M1 A; [# \
9 T6 K. v$ \, [
Voice(VOC)+ z% ~3 s+ l3 T7 Y7 y: U
% g! f: r+ A& T/ J- rVoice文件是新加坡著名的多媒体公司Creative Labs开发的声音文件格式,多用于保存Creative Sound Blaster系列声卡所采集的声音数据,被Windows平台和DOS平台所支持,支持CCITTA Law和CCITTμLaw等压缩算法。在DOS程序和游戏中常会遇到这种文件,它是随声卡一起产生的数字声音文件,它与WAV文件的结构相似,可以通过一些工具软件方便地互相转换。- r, W8 n9 F: z. f0 L
