雅马哈EMX2300功放电路及故障维修,功放机安全检修方法介绍_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[声卡] 雅马哈EMX2300功放电路及故障维修,功放机安全检修方法介绍
liuruigui123 发表于 2008-6-23 23:09:16
功放机安全检修方法介绍
8 A. y" F5 `+ }$ ^, W+ i    功放机的前置板工作于低电压、小信号状态,故障几率相当低。功放板则不同,它工作时,要受动态大电流的冲击,故障几率往往较高,再加上设计功率放大电路时,为了得到理想的频响和较高的共模抑制比,电路中广泛使用直耦方式,使得各级工作点相互牵连,这给判断故障范围带来了诸多不便。在此,特向读者介绍两种检修AV功放机的特殊方法,即“对比检修法”和“模糊检修法”。这两种方法简单易学,特别适应初学者。
9 k) w4 R( v2 F; @4 W
' s: T/ t- \) ?$ \+ r6 [4 E+ C1.对比检修法(简称对比法)
/ K* f  D& i7 `  N% p    何为对比检修法? 众所周知,功放机均含左右两个声道,两声道的电路结构完全一样,彼此独立,对应元件在电路板上所呈现出的电阻及工作电压也几乎一致。这样,当一个声道正常而另一个声道出现故障时,就可以通过测量故障声道的元件阻值或电压值,再与正常声道的对应元件相对比来查出故障。利用此法时,要求了解电路的整体布局,分清元件所属的声道,并能找到两声道之间的对应元件。" |. `/ Y2 \: y
$ @9 V) @0 J$ H5 z% j  W, `6 V
2.模糊检修法(简称模糊法)1 f! V; j8 \  _, q# E% @$ u; N
    所谓模糊检修法是指在不甚了解电路结构和工作原理的情况下,直接在电路板上测量元件的阻值来找到故障所在。利用此法时应注意如下三点:4 t2 A. |/ ?* [# |0 ^
    第一,测量时,应本着先半导体元件,后电阻,再电容的顺序。因为实践表明,半导体元件损坏率最高,其次是电阻(尤其是大电流区的电阻),再次是电容。  D' }( w, V) a& G/ ~- u: Q$ x
    第二,测量半导体元件时,万用表最好置Ω×1挡,被测元件正反向电阻都很小时,就列为击穿嫌疑对象,而那些在Ω×1挡上正反向电阻都很大的元件就列为断路嫌疑对象,再进一步脱机测量。9 l' u* t! g8 T- ^, y6 [
    第三,在路测量电阻值时,只要测量值大于标称值,就应将其列入损坏嫌疑对象,再脱机查证。利用模糊法很容易查出那些击穿程度较严重的半导体元件和电容,以及那些断路的半导体元件及电阻。
9 u* w( l7 h( B6 H0 x0 i% E0 S    目前,绝大多数AV功放机未附电路图,在无图纸的情况下,要想完全理清电路是比较困难的:故采用对比法和模糊法会起到事半功倍的效果。
, z0 x. m! s4 I( e" |
3 D4 c+ q5 U- U    我们常见的功放机大多是OCL电路形式,下面是我检修OCL电路的方法,可以做到完全无损功放管,供参考。6 \/ J1 J9 \- a# v9 \/ P
  OCL功放电路无输出电容,双电源供电正负对称,输出端正常时≈0V(实际有偏差但极小)。' Q  y2 F! W0 p6 q' A5 r( O
  把损坏的功管和好的功放管全部拆除,有中小功率三极管、电阻烧焦的也拆除。通电,测正负电源基本对称,否则先把电源修好(这个容易)。
; q/ Z9 A$ E# `/ @0 m6 G. d, n( n  更换全部损坏的元件(大功率管暂不安装),通电后板子上各个电阻、中小功率三极管有发热的或输出端电压不等于0V,说明电路中还有元件损坏,可通过测各点电压判断损坏元件,也可断电测电阻,三极管要拆下来测,电阻可在路用数字万用表测,更换损坏元件,直至最后达到这个标准:输出端电压基本=0V。2 V- L/ l7 V/ X5 l  O" p
  这时输入信号即可播放声音,因为没有大功率管,声音较小,就像一般的收音机那样,试听10-20分钟,声音始终不失真、元件没有异常发热的,关闭输入信号复测输出端≈0V电压没有漂移,即可安装大功率管,一次成功。, G" A! I  |$ A+ O6 j
  如果只损坏一个声道,可以利用另一个声道作参考。0 a- U& |( Q  b4 x
  如果在试机时对修复质量没把握,可在输出端串大容量较高耐压输出电容,待确认修复成功再恢复。: K! P0 S% P) L( E" p5 {
  上面讲的方法可能看起来很费事,但费事是省事,如果图省事直接把大功率管全部安上,十有八九就会出现再次烧毁的情况。9 x# T2 ?4 |' S8 z; f' N
  另外,手头一般都有一些中功率的拆机管,比如A940、C2073之类(拆机的很多,不值钱堪做牺牲品,即使烧了也不心疼),像大功率管那样接上,但在E极串联一个较大阻值的电阻,放心试吧,除了输出电流小,其它完全与使用大功率管相同。
hifi 发表于 2008-6-24 11:00:35
雅马哈EMX2300功放电路及故障维修
2 `+ ~5 z/ c0 F8 ?7 T2 S0 E7 L( O: u4 M3 @+ A
高保真OCL、OTL功放电路,一般前级多采用差分放大输入,末级采用互补大功率对管输出,前后级之间直接耦合。它具有工作稳定、频率特性好、失真小等优点,因而在近几年专业和家用功放电路中得到广泛的应用。但是,由于采用多管直接耦合,一旦某只元件变质或损坏,会造成整个电路工作点的改变,轻则导致声音小而失真,重则造成元器件大面积损坏,甚至烧毁扬声器系统。一点电压的改变,会引起多点电压随之改变,这也给故障的判断和检修造成困难。与同行交流时还发现,在检修此类功放时,如果故障排除不彻底,通电试机时往往引起新器件再次损坏,造成经济损失。因此笔者在检修实践中试行了一种安全检修方法,通过实例的形式介绍给大家,以期与同行们交流。$ z' w+ d9 X. J' ^. A9 l
  实例1 一位同事检修一台日产雅马哈EMX2300功放和调音台组合机时,发现两路功放的16只大功率对管、4只推动管全部击穿,两只音箱内的扬声器全部烧毁。按规格全部更换已损坏件后,在没连接前级调音台的情况下,通电试机,仅过几分钟,就见机内冒烟。停机检查,新换的大功率对管又损坏12只,两只音箱内扬声器再次烧毁,损失达两千多元。他不敢再修,求助于笔者修理。
$ b7 V1 D4 G5 F6 b  有了前车之鉴,笔者经慎重考虑,采取了一种稳妥安全的方法进行检修,排除了故障。
, @  y- i5 d7 p* g  具体检修步骤如下:
1 n+ ]9 b2 K- g1 u  (1)对照实物,画出整机(功放部分电原理图(见图1),弄清电路的工作原理和元器件参数。* U1 I7 p5 K7 e
  (2)用电阻测量法对电路中所有元件进行一次在路测量,并将左、右电路测量结果对照比较,找出损坏元器件。
9 O6 m$ @9 _6 A0 L
    注意:
    1)为了提高在路测量精确度,测量电阻时用数字式万用表。由于数字万用表内阻大,向被测电路提供的电流小,不能使二极管、三极管PN结导通,相当于开路,可减小对电阻测量的影响。
    2)测量二极管、三极管时用指针式万用表。测量PN结正向电阻时用R×1挡,既可向PN结提供较大的正向电流,检查其正向特性,又可减小在路其它元件对测试的影响。正常情况下用1.5V电池供电的电阻挡测量PN结正向电阻时,指针应偏转到电阻量程刻度线的中点(距0Ω1/2左右),如果显示电阻较大,说明PN结正向特性不良。测反向电阻时,用R×100或R×1k挡,显示电阻应略小于测试两点间并联电阻。
    3)测量电容器时(特别是电解电容器),也选用指针万用表,并根据容量大小选择相应的量程,既可测量电容器在路电阻,又可根据指针摆动情况,估测电容器容量。
5 F+ l5 c3 ~( P( h) J0 p  在上述方法进行在路测量后,该组合机有12只大功率输出管击穿,5只发射极电阻烧断,推动管有两只漏电,扬声器保护电路失效。将上述元件全部更换新件,修复扬声器保护电路后,进入关键的通电试机阶段。
4 ^! y7 f# u2 p  (3)采用三步安全通电试机法进行通电试机。
    第一步
    1)使用假负载。首先为了不损坏扬声器和大功率管,试机前不接扬声器系统,在推挽输出端与地之间(即图1中的C点与D点之间)接一只20~50Ω/20~50W线绕电阻做假负载。
    2)其次,使末级功放管脱离电路。断开末级大功率管的任意两个电极或事先不安装大功率管Q212~Q219。保留推动管Q210、Q211做互补推挽输出(如果推动管发射极与中点之间无发射极电阻,应临时加装两只100~270Ω、0.5W以上电阻,试机后拆除)。
    3)使用调压器,从最低电压开始检查。接着在功放电源220V输入端串接一台调压器,从50V开始向功放供电,并监测输出端中点电压(C点与D点之间的电压)。对OCL电路来说,这一电压应为0V±0.5V,对OTL电路来说应为电源电压的一半。如果中点电压不符合正常值,应立即停机检查。此时由于供电较低,一般不会造成元器件损坏。如果中点电压正常,可逐渐提高电源电压,一边监测中点电压,一边观察有无变色、冒烟元件,同时用手摸推动管温度。如果市电升到正常值,通电半小时输出端电压保持不变,推动管无温度上升或元器件无变质变色,则表明安全通电试机法第一步操作结束,可进行下一步操作。
. X5 p( R, w7 M. O3 r  第二步是接入大功率管,保持假负载,降压供电,监测中点。也就是说,装上末级大功率管Q212~Q219,并按照从50V起逐渐升压的方法继续通电试机。必要时,应对整机静态电流、中点电压进行相应的调整。如果中点电压失常,应重点检查末级功放管及外围电路。直到中点电压稳定,功放管不发热为止。' R8 a$ U" A( J9 r' t. e
  第三步是拆去假负载,接入低档扬声器和信号源,正常供电试听。具体说,分别在图1中C、D间和E、D间接入低档扬声器试听。此时,即使电路发生故障,也仅仅是损坏价位较低的低档扬声器。通电试听半小时,中点电压应保持稳定,功放管温度应正常(不烫手)。有条件可进行指标的测试和调整。
' @+ e( l' V, e  如果在C、D间试听有声,在E、D间试听无声,则是扬声器保护电路故障,应检查修理相应保护电路。
, e  }, |! M, j
  该机采用上述方法使用调压器第一步通电试机时,发现中点C、D间电压偏高,且推动管Q210、Q211发热冒烟。立即停机,对电路元件反复进行检测、对比,均未发现损坏变质元件。后来对照原理图仔细核对电路,发现差分输入级Q202的基极上偏流对地电阻R210未与地线直接相接,而是通过插头座与调音台地线相连,再与电源的地端构成回路。而在通电试机时,为了方便,未与调音台相连,致使差分放大级Q202失去偏置电压,差分放大器失去平衡,经直接耦合,造成输出端中点(C、D间)电压偏高,烧毁互补大功率对管Q212~Q219。直接将R210接地线A与功放地线B相连,并对可能假焊虚接的与调音台相连的插座进行补焊后,再按照第一步通电试机,中点电压恢复0V,且调节输入端电压中点电压稳定。接入16只功放管进行第二步通电半小时,无异常现象。最后,去掉假负载,在C、D和E、D间接入低档扬声器和调音台,输入CD信号试听几小时,中点电压不变,功放管无明显温升。一切正常。该机交用户使用已二年,未再出现类似故障。此次安全维修,未损坏一只元件。
实例2 % n4 \7 u. }4 f" ^9 S" d' v/ d" \& P7 ?; m
马兰士PM-32功放,左路功放正常,右路功放互补大功率对管击穿,两个发射极电阻烧断。该机主人,更换大功率对管和电阻后通电试机,仅几分钟后,两个发射极电阻烧红冒烟,总保险丝熔断。停机检查,新换上的大功率对管再次击穿。该机主人无奈,将其送笔者处检修。/ x: @1 k8 C" n7 G3 _- f7 f
笔者按照实例1中介绍的安全检修法,首先绘制了末级功放电路(见图2),弄清了电路连接和原理。接着用电阻测量法查找损坏元件,不但发现输出互补大功率对管Q762、Q764损坏,且发现与功率管相连的两只小功率管Q702、Q704也同时损坏。全部损坏元器件由同规格、型号新件更换后,用安全法通电试机。
, y+ N0 X! I7 L5 J3 L8 B+ ?
2 Z( {/ H8 x  N7 b由于该机Q762、Q764采用达林顿复合互补大功率管,推动管与输出管复合在大功率管之中,无法采用第一步通电法,故直接在图2中的C、D之间接上假负载,用调压器降压后供电,C、D间中点电压接近0V。逐渐提高电源电压,当电压升到100V时,发现两个发射极电阻开始冒烟、功放管明显升温。遂停机检查。中点电压基本正常,说明上、下两臂的电压和电流是相等且对称的;发射极电阻冒烟、功放管发热,说明流过功放管的电流太大,造成电流增加,且上、下臂对称增加的只能是上、下臂共用的偏置电路。对该机偏流调整管Q754及其周围元件进行在路测试,未发现元件损坏变质。用放大镜观察线路板时,发现Q754基极焊点附近铜铂有裂纹,经测量裂纹处不通。由于该管基极开路,偏流调整管截止,等效为上、下臂输出管两基极间下偏流电阻增大。造成两管静态电流猛增,将输出管烧毁。将裂纹连接后,再按安全通电试机法第二步通电试机,中点电压稳定,电源电压升到额定值也无大功率管温升和元件冒烟现象。去掉假负载,接入低档扬声器试听,一切正常。
TRIO(天乐)KA-7300功放应急维修
: _# `+ I2 q* D. {4 j4 y) ~+ M9 q& k
9 V( [" L* _- v6 q& ^/ P! H- i2 w" D! Q
9 o9 ?0 @; s5 ~% Y" U
+ o! Z; D% p5 Z* j& R: J3 O3 o5 ~4 r$ J2 o
7 i7 ]5 ~" M2 S# Q    一台日本原装TRIO(天乐)牌KA-7300型功放出现完全无声故障,经查电源保险烧断,用万用表电阻挡测量功放输出厚膜块TA-800W,发现右声道厚膜块供电脚②脚到输出端⑤脚间电阻为0,可见其内部功放管已击穿短路。断开右声道供电,更换保险丝后通电试机,另一声道完全正常。这是一台交流电压为 100V的原装进口机,外观、用料、音质均属一流,机主十分喜爱,但厚膜块难以购到,于是根据实物绘出电路图见图1,可以看出这是一个前级为分立元件而后级为厚膜块的OCL功放电路,经测量Q1、Q2差动管完好,电压放大管Q3、恒流管Q4完好,于是决定用分立元件组成输出级修复这台机器,功放管用 C4467/A1694或常见的C3280/A1301等Pcm>100W,Icm>10A,耐压大于100V的管子,我采用了 C4467/A1694原装三极管,这对管子参数不算太高,但配对十分准确;推动管选用了常见的C2073/A940对管,为了保证是正品和配对,采用了彩电上的拆机场输出管。由于电路元件较少,将功放管通过绝缘膜分别固定在原大型散热器上,其余元件以功放管为基础,采用搭棚焊的方法,然后用5条导线对应接到原来厚膜块在PCB板上的②脚(正电源)、⑥脚(负电源)、⑤脚(输出端)、③、⑦脚(输入端)即可。坏厚膜块拆除后C9、C10已无作用,可以焊下来也可以不管它,改装后的电路见图2。最后将R9调到最大值,在C4467的集电极串入电流表,调节R9使输出级的静态工作电流为20mA左右,至此维修成功,经实际试听,音质很好,工作也十分稳定可靠。
A1694/Q4467:120V、8A、80W,可直接用 A1941/C5198代替:140V、10A、100W
NJW0281G/NJW0302G是功放对管
NJW0281G/NJW0302G是To-3P封装的NPN(NJW0281G)及PNP(NJW0302G)的大功率功放对管,它们的参数分别是:
Vceo、Vcbo、Vcex为250v,
Vebo为5v,
Ic为15A,
Ib为1.5A,
Pd为150w,
Tj、Tstg为-65to~+150℃,
hfe为75~150,
ft为30m。
' C8 {* a% l3 `  |) F5 Y) W- K
6 C  I; `" O8 N) Y# {
2 H5 V/ p. A4 K
1 V2 T. v8 B) c! K
2SA1943 2SC5200 的参数
2 g/ N; F" b! V7 Q2SC5200硅 NPN 230V 15A 150W 30MHz *K音频功率放大管
3 d9 O, ]9 m) h( n6 x- w+ s2SA1943硅 PNP 230V 15A 150W 30MHz *K音频功率放大管
yinpin 发表于 2008-6-25 04:43:35
分享,谢谢楼主啊
% p% j, j% g2 G
