炫节拍电子浅析微电影拍摄技巧
$ T/ p# p s* s0 Y" z/ \6 x
, z- y7 \" ~ g! S) u0 S0 d7 H5 U: ]: t
炫节拍电子浅析微电影拍摄技巧。1 t$ E! } i$ n& v9 |5 W, i
微电影是微时长的具有艺术性的电影,简单来说就是具有情节的短片。微电影对于拍摄设备的要求并不高,佳能的5D2等是非常棒的拍摄设备,现在大多数家庭都备有DV,DV里都内置了丰富的艺术效果或自动编辑功能,完全可以根据摄像机的引导来拍一些有意思的片段。- a6 u( S% ] M* t) o
为了使拍出来的微电影更专业,下面就谈谈微电影的拍摄技巧。
) _ t+ w ?+ |8 P第一招:拍摄前观察环境 7 y: V2 s3 m. {
摄像前要先注意周边的状况,这样在拍摄时就可以考虑哪些场面用多长焦段的镜头。另外,拍摄时可千万不要大意,时刻不可忘记周边或是身后的状况,特别对背后 的沟渠、马路等要引起重视,不要脚踩空或来往车辆造成不必要的伤害。很多经验丰富的拍摄老手,都常常会因为注意力过于集中在被拍摄的景物及人物上,而没有 留意到其他的危险状况,在移动位置的过程中发生了摔跤、碰撞甚至跌落深处的意外。
5 ^6 J1 Q* c* D6 R; {- M第二招:场面宏大摇镜头 ; @6 G* k" b" h% D2 ?$ K7 s
摇镜头是最常用的手法之一。当拍摄的场景过于宏大,如果用广角镜头不能把整个画面完全拍摄下来,那么就应该使用“摇摄”的拍摄方式。摇摄是指当摄像机机位 不动,借助于三角架上的活动底盘或拍摄者自身的人体,变动摄像机光轴(镜头横向或纵向移动)的拍摄方法。用摇摄的方式拍摄的画面叫摇镜头,摇摄一般有上下 摇摄和左右摇摄两种方法。很多人在应用摇摄时往往把握不好转动的速度和角度,使画面抖动不顺畅,这主要是因为没有把握住摇摄的要领。 ) t8 M* R8 k' v% s
第三招:移摄抓拍人物! y/ ~. R9 k R& a5 [+ s1 Q) m
“移摄”是将摄像机架在活动物体上随之运动而进行的拍摄,用移动摄像的方法拍摄的画面称为移动镜头,简称移镜头。用数码摄像机进行移动拍摄非常方便。移动 拍摄可以使用画面框架始终处于运动之中,画面内的物体不论是处于运动状态还是静止状态,都会呈现出位置不断移动的态势。移摄一般分为前后移动拍摄、左右移 动拍摄、弧形移动拍摄以及上下移动拍摄等几种方法。 % s$ O' M \& S
第四招:跟摄端稳最重要
# Z4 n$ f& J, ]. d“跟摄”是摄像机始终跟随运动的被摄主体一起运动而进行的拍摄,用这种方式拍摄的画面称为跟镜头。在跟摄时跟上、追准被摄对象是跟镜头拍摄的基本要求,因 为镜头大幅度的上下跳动极容易使观众产生视觉疲劳。 通常主体在画面中的位置相对稳定,而且景别也保持不变。这就要求在拍摄者与主体人物运动速度基本一 致,这样才能够保证人物在画面中的位置相对稳定,既不会使主体人物移出画面,也不会出现景别的变化。 ) Z7 w# r( |7 }% g, S: @/ V. j
第五招:变焦拍摄注意定格
5 n4 V7 R* `7 ^% n. b平时我们经常从电视上看到这样的画面,镜头对准一个广阔和场景,渐渐地镜头推进,最后聚焦于某个细节,这种方法经常运用于花卉、烛光、小动物等细节的拍 摄。看上去显得很专业,不过我们一样可以用普通的家用DV拍摄出来。DV的焦距可以通过焦距拨杆来调节,将旋钮推至T那方,可以拉近并放大远方的景物;如 将旋钮推至W那方,拍摄的范围则会扩大。拍摄变焦镜头时,需要注意在对准目标后要保持静止5秒钟左右,以便后期编辑,另外,在一组画面结束时也要把图像定 格5秒钟,给人有始有终的感觉。 1 F# e: F' a, W6 V* ^: f4 r* C# h
第六招:长焦距拍摄防抖动
4 A/ v1 y# i" P% c4 ^$ t长焦距镜头具有视角窄、景深小的特点,有“望远”的效果,现在家用DV的光学变焦都达到10倍以上,有的甚至能达到30倍以上,远在10米之外的细小物体如同就在眼前伸手即可触摸到似的。但是,要想拍好长焦距镜头,需要注意:要防止DV抖动。
" X- L3 I7 c* f' f( U5 x/ p- l. Q- w尽管现在许多DV的防抖效果很好,但在长焦端依旧很容易拍出画面抖动的视频,影响观众的观看。因此拍摄时尽量使用三脚架稳定摄像机,或利用依托物,稳定住身体或手臂。因此如果不是剧情需要,尽量还是走到景物旁边用广角端进行拍摄,这样拍出来的画面稳定性要好很多。 |
