湖北楚哥
发表于 2005-4-16 01:24:00
在选购音箱时,我们时常会听到导购员这样的一段描述,“这款音箱采用木质结构,音色更加饱满,纯净”,很显然对比市场上的塑料、金属音箱,木质音箱在音色方面是具有一定优势的,但具体是什么因素带来的这一优势呢?是密度和回放效果。( z U7 K, q- F6 J0 ]
" a8 Z$ ~; U0 X {9 c. e
木质音箱的优势! }% S$ K$ W% N% G9 x
2 A6 i1 l5 d: R5 I
1、密度高. }. L# j) w9 P, G* b* B5 X0 X
# v b' K" O3 u9 L$ @! x 大部分木质音箱使用的材料均为MDF中密度纤维板,它是以木质纤维或其他植物纤维为原料,经打碎、纤维分离、干燥后施加胶粘剂,再经热压后制成的一种人造板材。密度均匀,表面光滑,厚度为5-30毫米。) i6 Z" U3 a) o& d2 M( n
% Q8 Q! X! i) [+ @ |* t3 l" v( _& A9 U 因此木质音箱的外壳的材料密度通常来说都比较大,这就导致音箱发出声音时箱体所产生的振动就越小,特别是带大功率放大器的有源音箱更是如此,这样声音可以更加真实的得到还原。
/ Y: U! a" G* f1 G) ]# c7 u" I! M/ a2 d( ~0 I4 S( ?
2、回放效果好* _ [" [ F; }/ |
$ F( D5 l3 D6 {5 x! C' e 木质和塑料对比对于声音的反射要强不少,而且木质的密闭性也非常出色,这样声音信号就可以有效的通过箱体内的空气振动得以表现出,另外箱体的厚度在一定程度上也是实现超低音效果的有力保障。
T# j- M" b$ h" A: ^$ r5 i, g8 y" @+ m* p* R
木质音箱选购注意事项; h, M: i6 V% I2 G9 o
[3 Q) k7 N+ }7 _% C% u
由于木质音箱在音色方面的突出表现,因此整个音箱市场中木质音箱被大量制造以及生产,也有无良商家打着MDF中密度板的幌子使用“刨花板”来制作木质音箱,刨花板乍一看和MDF中密度板差不多,但它的密度和硬度远不如MDF板,内部结构粗糙,成本低廉,做出的音箱音质自然也不好。那么如何分辨刨花板和MDF板呢?
: P) _ s6 R! x0 X: s# w* R5 e5 y' z
刨花板(又有“实木颗粒板”等称谓)是将木材等原材料切削成一定规格的碎片,经过干燥,拌以胶粘剂、硬化剂、防水剂,在一定的温度下压制而成的一种人造板材。一般而言,它的边缘比较粗糙,因此用刨花板制作的音箱封边工艺就显得特别重要,另外它的硬度相对比MDF板比较弱,用手触摸、敲击能够感受出来。5 ^( ]; A* A9 ^$ z( j
! n' ^) N9 }5 L2 x) { _* f3 |6 D9 A# {
