无线话筒,又叫无线话筒,它可以实现声音的还原和扩大,相比有线话筒更加简便,越来越受到消费者的青睐,被广泛应用于KTV、影音室、会议室等场合。也许至今仍有很多人是这样认为的:只要连上设备,可以讲话就可以了。其实不然,如果不了解它的工作原理和使用注意事项,那就谈不上真正会使用无线话筒。下面,一禾音响工程来给大家分享一下这方面的知识。. Y- }* x' X0 a8 C a! Q
无线话筒的工作原理:2 B0 m3 _$ @( `: g( i
无线话筒主要由发射部分和接收部分构成。发射部分由电池供电,咪头将声音转换为音频电信号,再经过内部电路处理后,将包含音频信息的无线电波发射到周围的空间。接收部分一般由市电供电,由接收天线接收到发射部分发出的无线电波,经过内部电路的处理以提取出音频信号,并通过输出信号线送到扩声系统中,从而完成音频信号的无线传输。
3 c( M( b1 q- A: b- Z( L9 H! A无线话筒使用注意事项
. y2 T4 W* b) n; Z4 C4 _" A! h5 k p3 d1 c: u2 K
! i" t7 B+ J) N) B" T/ s2 M N7 K! i
知道它的工作原理之后,我们再来看看无线话筒使用注意事项。1 T, W, l; ]1 ~" o. y, j! M' ~9 s2 L
1、阻抗匹配
& t( X( K5 H+ h; x 在使用无线话筒时,无线话筒的输出阻抗与放大器的输入阻抗两者相同是最佳的匹配,如果失配比在3:1以上,则会影响传输效果。例如把50Ω无线话筒接至输入阻抗为150Ω放大器时,虽然输出可增加近7Db,但高低频的声音都会受到明显的损失。
( Y6 @+ M' Y( I) c2、工作距离与近讲效应
- i9 J9 P3 Y+ u/ p) e# i 通常,无线话筒与嘴之间的工作距离在750px--1000px为宜,如果距离太远,则回响增加,噪音相对增长。工作距离过近,会因信号过强而失真,低频声过重而影响语言的清晰度。这是因为指向性话筒存在着"近讲效应",即近距离播讲时,低频声会得到明显的提高。不过,有时歌唱家有意利用“近讲效”使演唱效果更加美妙、动听。% O- u( b% }# }6 S4 x; e
3、声源与无线话筒之间的角度
! ^ S* Y# u+ Q/ D7 n$ c( Y; S 每个无线话筒都有它的有效角度,一般声源应对准无线话筒中心线,两者间偏角越大,高音损失越大。有时使用无线话筒时,带有“隆嘤”的声音,这时把它偏转一些角度,就可减轻一些。
+ V, d1 X P& l0 _# F9 I1 B; g4、无线话筒位置和高度
$ I+ \" j x2 f 在扩音时,无线话筒不要先靠近扬声器放置或对准扬声器,否则会引起啸叫。9 J, f% {# L2 D: T+ {* N6 P- \; X
无线话筒放置的高度应依声源高度而定,如果是一个人讲话或几个人演唱,无线话筒的高度应与演唱者口部一致;当人数众多时,无线话筒应选择平均高度放置,并适当调配演唱者和伴奏以及队中各种乐器的位置,勿使响的过响,轻的过轻,而且要使全部声响都在无线话筒有效角度以内。
' D( Z2 F2 x6 O3 Y 无线话筒在使用中应防止敲击或跌倒。不宜用吹气或敲击的方法试验话筒,否则很易损坏 无线话筒。
" B; R2 t- @! Z7 q. n' h0 S/ d无线话筒在室外使用或录制语音时,应该使用防风罩,避免录进风的“噗噗”声。防风罩还能防止灰尘沾污无线话筒。
y' L6 I9 h% k* |& |# c# t5、不使用时及时取出电池
3 Z- x: y9 S& [$ U% z1 l2 x! Y无线话筒(如EK-88)是用电池供电的。如果电压下降,会使灵敏度降低,失真度增大。所以,当声音变差时,应检查一下电池电压,在无线话筒不用时应关掉电源开关,长时间不用时应将电池取出。* m" X4 y: ^% E
, H/ z7 R! X. H) g# a M$ y
图为英嘉尼无线话筒EK-88套装 |
