方艺
发表于 2008-6-29 16:05:39
纽曼KH80DSP开箱测评听感对比kh120a
# K& G5 z2 f" }- a
S8 N( ^. _5 s! e% R6 ZKH80 DSP开箱(更新低音部分)
4 {/ }! z1 D0 H/ N; }这并不是评测。。。但尽量加一点第一印象吧。' |6 x% F2 \$ t9 C3 q7 j9 l. L" N
/ a) R, N( Q3 R3 l( L0 U箱子不重,但也不轻。拿在手上十分自然。喷涂的质感和KH120并不太一样,KH120的金属箱体还是有光泽度的加分的。80在视觉上,感觉质感更柔和一点,灰色底漆上的小银粉视觉品味不错。' o' \2 i2 ]/ o6 X$ X
% ?4 N: n( S- m看来我还是喜欢带点粉饰的。对比一对以前用过的也是塑料聚合物的箱子,那种吉普式的原始粗犷美我还是不太欣赏的来。
6 ^2 b% }0 J3 v( T2 t1 J% q& |0 z3 K8 r0 o' l/ [5 W
简单提一下声音,第一印象,高音还是Neumann系的那种空气感十足的味道,以及毫不含糊的中频结像定位。
# z m) Q2 v" S# r/ E4 f
) e9 {; b/ {6 O+ @1 t低音下盘明显比KH120轻。以我的口味,如果KH120不加炮也能听的话,KH80的低音明显就少了。也许是我太习惯于45hz左右的氛围感了。9 o/ [8 S+ c8 M& O( ?2 M. k* _7 p
! m8 X! P* p; k
低音属于有一定的力度感的偏清淡低音。
2 C, d1 \$ a, `& `2 q& j% |' R$ C9 z! Z: V( k, e
简单听了15分钟的建议是,如果你不打算加低音炮,我建议还是上KH120A。+ _/ y. l; t I7 E7 l% G
而如果你打算上体积更小的KH80呢,无论价位高低的监听炮一定要来一只。0 v* G2 T7 `( z7 B) t( V
1 V) \3 G6 @. m' Y8 q2 C+ L* x搭配KH805表现如何?中高音方面这个箱子AB对比如何?最近比较忙,有空慢慢聊。- {0 E' h' c5 `8 m. \6 W, Y
% @$ {7 }0 g& N, ?; f- J# \% l4 Z& a6 _! w$ X
+ {" t6 n( {& y7 W1 L" h! h' [. k
-------------------------------更新低音-------------------------------
. @, P5 ]7 {% L( I. a. N V/ }& n
9 y9 |, R* @" }( z2 ^. }5 L又玩了一会,KH80的低音终于让我找到了一点惊艳。为什么前后差别这么大呢?
0 X# ]- x* m$ [; @$ [- Q9 g/ e
8 A+ J+ r9 k3 Q4 I! M默认的低音反应属于量比较少,但是下潜还不错(大约50hz开始滚降,以4寸的标准)。我注意到KH80的低音振膜的振幅很小,这就萌生了一个想法:就算EQ提升低音,也不用担心振幅太大带来失真。KH80的功率在这个尺寸的箱子中属于恐怖的级别,因此就算提升6db的低音,她的富余功率储备仍然等同于一般的顶级4寸监听比如8020或者CMS40!
- Z' n7 w& y7 w
. b0 \% w3 S2 \* P- C先看看箱体的调谐频率。低音喇叭的振幅最小值大约在55hz-60hz之间。倒向式箱体的最低有效工作频率大概是这个频率的0.707倍,也就是42hz左右,当然由于低频从62hz就开始电子切除,因此下潜并不会真的达到42hz。但是也说明如果我们在50hz提供一个6db左右的EQ,并不会大幅度增加喇叭的振幅。 S1 H- o, P& a8 [2 r- S
' F) o, M% C( J3 [: N5 M& [
, I% Y- A$ e2 }, F# E6 p& B: c4 b2 f2 m初步非专业地下室频响(+6db EQ @50hz),请无视db绝对值:! m+ B; u- A8 [
; g# d5 Y" m! p; B; l( E/ R; u) z: T/ J7 Q
# e- S& m9 D7 Q+ E主观感受:7 T+ Z( Y/ ^4 K* X L6 O
前面说KH80必须要低音炮,但附带一个低音提升之后,我的想法变了。就算轰到我认为比较响的音量,也感觉不到任何压缩和失真的迹象,丰满的低音虽然没有超低频,但是整体平衡感就算对我这个听惯了炮了人来说,也感觉非常均衡。小钢炮气势非常有模有样。
$ W% M' [2 d# `' B! W8 K6 x* R3 I% H6 |" \: t! j3 s0 l
最大的希望是,作为数字箱,这个EQ可以在Neumann Control软件发布之后,直接做到箱体中,设定完毕后,直接接CD或者DAC即可生效,不需要用家额外用播放软件设置了。
. M w. x0 n. n, F/ `
3 s8 {1 a# ^7 d7 |' y; H3 `3 K7 S, r' v' N
测评之二:, \: `( r3 B t9 R: O
兄弟相煎II: 简评KH80DSP vs KH120A
- x! k$ R- B* E0 a" o& \' @5 Y* [这次比较是在桌面大约一米出头的距离摆位,主要代表了一个大约是桌面使用的距离的效果。实际上如果你距离超出了一米多的距离,我个人一般是推荐大一点的箱子的。 K" C/ d4 a5 z$ ^" a9 E
7 } ~7 m" h( U$ L `2 g7 k
1:两对桌面音箱AB/AB摆放,两对箱子之间的距离基本相等。) m+ q6 ]& l1 j" N+ a
) D0 j1 h# J2 m! f/ L& m1 ~
2:声压计校正对照音量。当然不用说你也知道这是摆拍的参考图。。实际比这要麻烦一点点。
- y% {' u- M$ m
8 S6 Z5 g' B2 |0 K# S1 n: [( v& b' Z& W9 T) A
# _: d0 I3 y. f* ^* S
之前在KH80dSP的开箱贴中已经说过80低音偏少,因此KH120的低频已经衰减了一格来避免低音的差异对这次对比造成困扰。6 e! N6 i+ u. A, N* H
: Z1 T0 u3 N6 z# @& M$ b
一开声,我就已经感觉到两对箱子声底有95%是一致的,这次试听主要聚焦于中低频以上的那一点点的差异,剩下的会简单提一下低音的表现。& |2 c/ c" M# Z9 v* ]: M
# ^( n2 K2 k/ G H$ q/ d6 f! ~5 H; P
还是分段简单说一下。
4 \9 q! ?7 d/ s: U3 x- R8 s9 y1 T
& Z- q: b# ]0 j4 }0 D* O- A" }" c高频:
, t+ B2 S- F* {8 y: Q) y Y, l" S8 s0 E- t5 w, a% |4 V V7 h
高频在KH120上是比较”抢戏“的一个部分,无论谁评测KH120,我想都不会不提到她的高音的表现。失真度低,冷静平滑是我的描述,实际上我也想不到比王总编J版更合适的评价了。然而这个高音是不是绝对平直呢,我个人仍然认为也许并不是的。主观上KH120的默认状态下的高音略微显的飘逸一点,有一种很好听的空灵感,乐器之间的空间也显的更为空旷一点点。相对来说,KH80更为暗一点点,乐器之间也更为密集拥挤一点点。实际上哪怕KH120低音往下打了一格(平均衰减1db,超高频最顶端衰减2db),高音仍然比KH80主观上亮一点点。如果你需要听以高频为主的器乐,也许KH120是更好的选择。! f" o+ E* \ K7 P' o. Q
/ l, I9 ~2 ^/ _! T, I5 L. h$ Y+ Q中频:, y! ^4 H% x4 q3 P
5 z1 s3 s0 s2 q2 l' b% t中频上,我对KH120的评价一直是很不错但是并不是完美。我猜测具体表现来说,主要的问题也许在于分频点的衔接上,男声的表现略微有一点点虚,中频的密度和比较抢眼的高频部分不是完全的接合上,结果就是显得男声有时候整体感略欠缺。但是这绝对属于吹毛求疵的评价,因为我平时使用KH310和一些比较顶级的全频喇叭并没有这个问题。但除此之外,KH120的轴向曲线平直度失真度基本也属于同级中最好的水平。
' K i5 |8 t5 Z" E5 ]5 Y1 A0 c& ]( ]
相比之下KH80相比之下我完全没有听出这个问题。女声差别并不明显,但是男声有了一点细微但是实在的提升。密度感和微细节都更为自然,并且分频点的融合度达到了全频喇叭的水平,甚至因为分频的关系密度比全频喇叭更高。相对120来说,我认为KH80的中频调音和密度感和我熟悉的ATC SCM12取向上更为接近一些。% N" o! u$ }$ P+ [; T! L
$ J" O+ s. n5 a& H; Y1 u1 [ ?
低频:
3 y8 g c8 V" c! ^6 E i( f
) B6 N0 o7 s L3 M a$ g; JKH80低频整体量感大约相当于KH120衰减一格低音的程度。我个人认为是偏少的,当然由于这个喇叭的振幅很小,所以有动手能力的话可以用EQ轻易补偿。% t' ^ a( X# g1 K0 i& M
至于质感上,我认为KH80低音质感比KH120更紧致快速一些。但是下潜方面,差异是至关重要的10hz,因此我仍然认为首先需要解决听得到听不到的问题,再解决质感问题。
- k4 `. `6 x7 E* x- I9 F" }+ [- O3 T9 N* ]8 ^% B( Y5 j
瞬态:
) ^) C, D# r# H) r( `. q% N
, _7 t6 S2 _/ M7 XKH80可能是KH系列自从数字箱(使用ATC中音,已停产)的O500C之后,再次实现线性相位的箱子,因此瞬态与男声类似,有轻微但实在的细微提升。听架子鼓之类的敲击乐,可以感觉到KH80的结像在三个维度上更凝聚一点点。KH120打个比喻,在二维平面上(喇叭之间拉出来的一个声场面)凝聚感仍然很好,但在时间上就略微感受到有一点点松散。& |( _3 _4 K, u H2 L( O
# K/ P6 f: F i9 q0 J
这一点比较有意思的是,我随手录了一个500hz的方波,撇除家居录音环境的影响,仍可以感受到KH80的波形更为接近方波一点点。上图为KH80,下图为KH120。请注意的是绝大部分模拟分频箱方波波形都类似于KH120。根据分频斜率,分频数和分频点的不同,有些箱子可能更接近方波,有些箱子可能更不像方波一些。
( A7 @9 h/ y; x6 l; b
* P# W v6 m9 h( |/ ?8 x
: L& D! _) }# |2 p结论:
4 m6 o+ k5 u& c& ]3 {& j8 J4 ]7 ^& x u2 k; r/ W( Q
我认为KH120在高频,低频下潜,以及最大声压,甚至箱体材质方面仍然略高一点点。KH80的提升在于三频的平衡性,瞬态,以及中频的表现。如果不打算上低音炮,在这两个之间二选一我会选择KH120。至于其他方面,我认为KH80并不是一个简单的为了小型化而生的低一级产品,而是在某些方面甚至实现了原先更大产品所没有带来的本质提升。& Q+ Q; o6 P% T& x
! ?% B- W+ t1 l9 }% C7 U
+ I5 f, T4 c( M& |3 K9 z
纽曼 kh120a拆解:8 b& E; d$ y7 N% e. d
" J% C! R. r# b; }+ `0 {+ f
KH120这个型号,简单的说,这是一对素质比较全面的五寸小箱子。虽然我对她的评价稍稍高于8030B,但并不代表这只箱子high-end级别或者就是完美无瑕。8030B在一些方面也优于KH120,比如声场精密度和瞬态的突出程度。听感之前已经简单发表过:2 d& H( Y2 ~ w( t' d
0 y& m' m. `0 F" M1 e那么为什么要拆解呢?当你见到一个榴莲飘飘的美女(不必须是女神)总是有一个刨根问底的好奇心,至于什么是底,你懂的。) T0 d- U7 M! c0 F; N: ~+ a- J
3 A ` p) U! z9 \) i0 O1 K& j4 J
但是首先,对于拆箱这件事,我并不赞成用料决定论。对我来说,拆箱的意义首先在于满足视觉好奇心,其次是满足工程的好奇心。KH是一家工程师导向的监听老厂,也许拆箱能得到一些谈资,也值得了。
8 ?; ^& R! r9 g& Z: x3 |0 Z) D& s) k# h( `6 Z" m% L' `( R
其次,强烈不推荐普通用户拆解这个型号的箱子。第一是没假货,第二是这个箱子拆起来,比8030累的多,没必要。# V5 V$ S6 K3 \2 v3 W& D9 K' c
(8030的拆箱子图很多了,连官网都有http://www.genelec.cn/news/87/341/8030A/)4 F3 d. H; o# v6 M% z4 A* t8 @
0 q; e9 O" X$ h
废话不说了,动手吧。
0 I' e- F1 G" S6 s! C( r6 \3 s# H+ m; l
1:箱体主螺丝。& [. ~5 }6 O! Y! H' Z+ A3 g, s
7 a. |: `3 H1 v; u
' X: S l$ C, T# U: t8 z2:分离箱体很吃力。第一步就碰到了麻烦。密封的胶圈其实有一层油封状的半液态粘性物质,拆解之后就干了。这也是不建议其他用户拆解的首要原因。" ^* @# @- O/ i( o- W2 v4 c1 ~
: P$ U) i) S4 f+ D; n/ r5 l
' T) ~9 y! ~, N6 o3:分离完成。首先注意到专利的倒向管有一层致密吸音棉,装配比较复杂。这是降低前置倒向管中频染色的阻尼装置。真力倒向管也有类似的设计,但位置和设计都不一样。
0 d3 C4 w- w1 m% h/ |, p( |8 G- J3 J
" y( s3 ~3 ]/ Z5 d0 f W8 F" q7 C. ?/ k6 ]6 O' U' _
4:线材的固定十分细致。所有线材可能碰撞固定器件的地方都做了困扎,并且从吸音棉中心穿过。$ ?9 E+ d% _/ r
1 q) D" U+ Z: C+ {
1 A3 g: n1 E* s* f6 r* ^+ | S, s5:高音喇叭。磁钢的吸力很强劲,分频点2khz,丝绢阻尼平滑的金属振膜,谐振峰很低。8 Z. d7 D; W( j* w" Z" q
3 M% H4 B X$ x9 B) j$ _7 r
$ r: s* ]) L v. o0 X) Y, t6:一个小细节。高低音喇叭的插头做了焊珠,再也不用担心震动运输的松动问题。但是难道这个不用修的吗?
/ e' i5 k3 x0 j3 c9 {8 F( v
+ {7 Q& s5 g2 r
9 l Y1 `/ D* ^% L% q7:小细节2,我拆过的箱子很少见使用弹簧垫圈的,这是头一次。而且一个螺丝用两个。这下应该彻底不用担心松动的问题。
9 f4 R. V) S/ A1 a0 G! u% V" N- n Q z3 B, x
1 e) \( V' V9 l/ I# y8:低音喇叭。盆架看起来像威发/Peerless的SDS系列。然而这只是表象,这个低音喇叭的电感极低,比Peerless最高的HDS系列还低。毫无疑问,是个定制的高级单元(顺便说一句,8030B的低音单元振膜不一样,但电感同样特别低)。
! p" P6 p1 r2 u6 m- Q" ~ U K* H$ p4 h
& _6 {+ J9 C' z. r
9:低音喇叭侧面图。双磁钢,+-5mm的50hz正弦波毫无杂音,是个级别很高的单元。Peerless的顶级NE149W都做不到这一点。
2 [7 P5 ^7 U- m4 @; Q. o6 R! Q
' ^% D2 r+ O' {2 _/ M* `
! |5 c2 W/ k' o9 n0 g6 ]10:电路板背面。有意思的是,左下角的文字是英文的“森海塞尔”
- s; i' |0 ]) a% {) ^" r9 t4 f. F
4 m2 y* G9 O6 w, a2 o2 [6 H% u0 ~
1 Q# d, ~8 C& @11:电路板。密密麻麻的阻尼胶,和密封胶。功放芯片是TDA7293,运放似乎是ST 33079以及TL074。再次,我不赞成看芯片谈声音,外行讨论内行。无论国内外都如此。0 I# ~5 D' c* H3 i
2 d% v1 d! ?9 q3 N6 ?! s( _0 Y0 [: f3 a8 k! ~! k
12:电路板特写1。注意上部的定值电阻,按我的理解,每个箱体出厂前需要经过测试,并使用这些电阻来微调声学误差,来获得“任意配对”的一致性。1 e6 m. s1 i+ W' Z3 P& c
! v0 u0 D% R& F' X4 Q
4 o/ t) I2 ?5 [; r
13:电路板特写2。开关电源。! v( q4 s: s9 |# `7 H0 v* y* i9 o* z
" q/ X( E2 J. q. [9 S5 C/ M: D- o1 P" A* B/ |; ?5 f
14:背部箱体,兼散热片。注意导热膏。* m# `- a! x! D6 O
2 e( X" w2 e* r0 p1 m6 q* _
1 r1 T$ I C/ C/ y, {) K' n8 G5 n
6 |2 {- @5 W7 a9 |+ m1 ~
3 f! g: t. w3 ]. r( k' c
1 V) x9 ^/ [3 ^
2 _0 M" M1 N& i+ g0 H* ^8 ]9 B7 Y% L8 n$ Q. k
6 i% O' T( z, B' z7 H
m: F5 A0 h3 G* b
" \8 p F H* G
) f' v: x4 I6 S! c: a z
# p5 ~: {( ? ~7 W$ c' [( S. F7 D b9 j _
拆解完了。之所以不赞成看用料定声音,因为一些地方,比如喇叭单体,无论真力还是纽曼都很看起来很平庸的peerless低音单元,但是他们和市面上买到的diy单元完全不是一个级别。这些只有通过阻抗曲线和扫频测试可以略知一二,但光看外表是完全看不出来的。6 T* h; u8 j1 A$ R' a
+ ] P+ f$ ^: L9 Y8 @/ {/ v纵观这个箱体,以发烧的角度,KH120的用料养眼程度只能说不过不失(当然,金属箱体接缝很赞),但是细节的处理确实非常细心,甚至在我看来已经到了一种极致。任何可以发生共振,松动,恶声的地方,一定有相应的措施做了保护。连电路板上的小螺丝,也有锯齿防滑的小垫片。虽然在音箱的市场来说,一分钱一分货是个很奢侈的要求,但是这和我拆过的入门级箱体,在细节处理上确实完全不是一个档次。
! V" p& K% k8 o+ F4 B: f L
0 m+ a9 v. j; ]4 m她还差一点不是我的女神,但舒服,细腻,林家碧玉。音频应用商城:https://shop430918348.taobao.com
5 b) A, {# i) H- r' Z/ }+ B) k2 o7 r* Z- n: q; M
