森木林
发表于 2008-6-30 11:21:29
浅谈录音、混音空间的环境声学特点) Z% i( u( e) _ L5 N' P+ ]
5 N( E9 C3 E+ g" o1 v) S- p 一般 Home Studio 环境可能是住处空出来的书房、储藏室、车库或是整合在卧房里面,所以通常工作空间得包办录音+混音,再混杂上一些原本的生活起居功能;那具备怎样的空间声学概念可以帮助音乐人更加善用该空间呢?德国的 Pro-Audio 厂商 Neumann 在网站上提供了录音空间跟混音空间各自需具备的特质,让宅录音乐人能够更了解现有的工作空间,以及未来可以规划调整的方向。
* k8 n# q! o1 |: N- ]. [2 E) U
$ z) X8 K2 {: H5 B* C$ J
1 x9 E) |0 F/ g6 V 录音空间的设计概念; \5 B$ W( o! u5 B& ?. ?* `* D+ T
* h- k5 J1 L6 P' q$ O H1 O# I- g
Neumann 以传奇录音师 Bruce Swedien (Frankie Valli & The Four Seasons, Michael Jackson) 的看法举例说明:好的录音空间具备悦耳环境的声响特质,能够帮助提升人声或是乐器的音色,他称之为 “声响支持”,就像是你会想在浴室里面高歌一样,因为来自浴室瓷砖墙面的声音反射,让我们的歌声听起来很开阔又明亮。
+ i4 l8 X# @: \. `; v$ {$ r* }9 O, U' k$ f# J$ l( @
所以好的录音空间,声音不应该吸音吸到死气沈沈,而是要有动人的声响特质。但并不是所有的声音反射都是悦耳的,比方说如果你在空荡荡的房间里拍手,通常你会听到非常短促的来回 echo 声;这种小空间里产生的快速 echo 声响,同时伴随着 comb filter 效应,会让声音听起来很薄薄瘦瘦的。好的录音空间产生的声音反射,非常错综复杂、精细而绵密,所以很像形成一朵残响云朵,让原始的声音飘在上面。
3 r( J4 C! Z4 m; X& V0 _3 ^9 j
% {+ }( t- R8 W3 ^ Neumann 的文章指出,有些着名录音室的空间声响特质,会好到让你忍不住一直想在里面拍手,只为了听到那个空间的残响;倒不是因为 Reverb 时间很长 (通常可以长达 1.5 秒!)而是因为那个残响太绵密又悦耳,而且不会累积过多的低频。# V8 N7 Q6 C( u, G3 p: {$ u9 H
' q2 K6 e* o3 o- W/ A 专业录音室通常都会聘请空间声学专家设计规划录音空间,这些专家知道该怎么利用空间设计、吸音、反射跟扩散来达到各个频段都平均的残响长度。
# m! {6 ~1 B7 x( t4 L6 [1 }& q
+ k& p; b( ]. T: f3 ?) X 混音空间的设计概念
) x G* ^8 _# c2 d$ O" n* `7 c) E! ~' P$ M# z Q( P
混音空间的声学要求跟录音空间就不同了,一般来说,我们会希望在混音空间里尽可能减少空间对声音的影响跟染色,让我们可以聆听到录音的正确原始样貌。实现这种目标的做法有很多种,但是*常见的方式, Neumann 认为是透过尽可能减少空间里的声音反射,得到听起来非常乾(甚至很 dead) 、几乎没有明显残响的环境。
; n' ]- I2 o6 {8 }0 d/ E* E3 W8 N* q% [9 d& D K. X7 \: U: ^% K
这种做法的较大挑战,在于必须尽可能在各个频率降低的反射程度都达到一致;毕竟要处理中高频的反射非常容易,只要在大部份的墙面放上吸音材料即可。但是想要减少低频的反射就没么容易了。大部份常见的房间格局里,通常在 30-200 Hz 的频段都很容易产生驻波;没有经过妥善处理,要在那种空间里判断低频内容是非常困难的事。如果要透过 Broadband 吸音装置来处理,那厚度也得至少达到 30cm 才可能产生效用。 Neumann 建议,另一种方式是透过在角落设置专门的低频陷阱,来帮助低频反应表现。
3 ]9 z4 z/ h" N, Z
. N! C% r3 s8 p0 e# T2 L 人声、乐器小录音间的设计概念: c5 ]/ h5 P' g& j1 O. U- N0 I
& h6 I7 h& T6 a3 A2 J5 R* J' w$ c( a
5 T; J& m Y$ W2 h- v录制Wasting Light 专辑时,在主唱 Dave Grohl 家的临时录音 Booth。
/ N: p0 N& g4 V2 v d0 W k# n/ U$ L/ o3 m% I
许多录音室都设置有专门录製人声的 Vocal Booth,这种 Booth 的设计概念是小间的录音空间,而且不像主要的录音空间,Vocal Booth 通常会做更多的吸音处理,好得到比较乾的声音讯号。原因是现在许多音乐人跟製作人,偏好很直接、贴脸的人声,不想要有太多空间残响在里面;或是在录音时录製比较乾的声音,到了混音阶段,再另外加上 Reverb 效果来处理人声。
6 Q% C8 y6 @* k+ H" z" B! i' z/ r1 I% ^ x/ J
- [# v( Q2 Y* v1 v# u l( m& C8 `$ B! u$ w( q3 t" C+ M3 }
▲ Abbey Road 录音室的临时活动人声录音隔间。8 K8 {( \1 r6 a2 X4 E" @% [+ R1 `
" g, @4 ]" {& _% D! m. i; Z% g+ \ 至于录制乐器的 Booth 小间,主要目的就不是为了要得到很乾的声音讯号,而是为了能够分离声音,或是隔绝不要的声音;比方说当乐团做同步录音时,常会把贝斯音箱或吉他音箱放在单独的 Booth 小间里,避免串音进鼓组麦克风里。 |
