comic
发表于 2004-2-3 23:12:00
平板液晶电视壁挂安装插座高度
* V9 v# z0 P1 {8 I, K! w: P随着现在科技的进步,壁挂电视已经在生活中处处可见了,并且时时刻刻改变着我们的生活。但是,在家居装修中,安装电视机也存在着很多问题,例如壁挂电视插座高度是多少?下面小编简单介绍下壁挂电视插座高度吧。8 U2 i: c y+ \1 t2 T- `) c" q j* J
% m8 |! c5 v4 | ·一般插座高度
, Z. C9 M/ ~3 J8 h' Q
& K0 ~/ b w) Q" u 1、关于开关位置安装高度:开关安装高度宜1.35米或1.4米高,同时主张洗脸台边的刮须插座同此高度。& c2 W8 c/ d( A+ ~6 f# z9 `
0 t# Q% [$ |; x; S1 n 2、关于壁挂空调插座安装高度:壁挂空调插座安装高度宜2.0米或2.1米,选三孔带开关插座,安装高度要便于成年人手可以接触位置。
; M1 J' n: q; b% p- i4 [& C
0 H& u' u3 c( w& \/ [) ]& j' I 3、关于柜式空调插座及普通插座:关于柜式空调插座及普通插座宜插座底部距离铺设完成后的地面0.3米。! S; m. {; _& j$ u5 N
2 j: Y; g7 J K3 G/ a1 m 4、关于台面上的插座:如床头柜、化妆台、卧室电视柜、客厅电视柜、写字台、厨房操作台台面上的插座,宜插座底部距离台面100mm。
7 x. b: \; Y/ L2 ]7 o( x9 d1 Y; _
5、茶几、大班桌盘插座:此插座与普通插座安装高度一样,宜插座底部距离地面0.3米。
; q% A* E4 n4 A* X' u+ V) D" `6 d) h3 O7 s: c$ `
6、关于地插:家居空间不主张安装地插,公共空间可以适当安装地插,地插位置和高度视情况而定。
, u7 s) P* f/ r7 | J1 Y2 Q3 ^3 n* _6 ]. R. `; c* }
, O) P7 E+ s! }& P! o% P6 |2 v
9 P* I V# ], V% T, P; G" k
壁挂电视插座高度! @* g' k0 E: i* U& u8 L
( f. {8 k. k# V5 V) b- [, Q7 n) l5 |
关于壁挂电视插座安装高度:一般壁挂电视屏幕地面距离地面宜750mm,插座高度宜850mm~1000mm高,再从此高度的AV线至电视柜背面引一条Φ50mm的PVC管穿线使用,但某些壁挂电视背面有钢板固定,插座安装次高度将对电源线、AV线茶油厚度的装卸等等带来许多不便,因此也可以把插座安装在距离台面100mm位置(插座底部与台面距离),这样装卸电源线、AV线极为方便,但此方法的最大缺点是引至壁挂电视的电源线、AV线等等外露,部分人看来影响美观。
5 Z% v: H$ V. b4 N7 V
6 y0 }# |, p9 Z. }' x5 r4 Z4 O* h$ N8 I( n! M( X' p& H: ]
4 h0 x/ h3 m' D3 W# _* Z 不同墙壁安装技巧
. ]. Z, M z+ L
9 B1 J2 g' o2 B/ B 1、普通砖墙8 t# l1 `6 O3 t0 B+ y- [& u
0 Q( E! s9 n/ `8 Q
安装时不需要特殊的工具和工艺,只需用冲击钻在墙壁打孔,上螺钉、挂电视即可。
' ]2 @8 G* d" K0 X/ O; O3 D4 t0 o3 @: {% ^2 U
2、板墙
: r" T) L [. x& |/ l6 w' m" v
板墙分为实心木板和石膏板墙壁。实心木板只要有2cm厚,用自攻螺丝直接垫填圈打。如果是石膏板墙壁,则需要选好定位点后,先用美工刀把挂定点的中心位置钻一个孔(以自己手指能够进去的大小),然后在挂架上的上孔处放一块2cm厚的长木板条,使自攻螺丝在自攻时穿过石膏板而进入木板条,使之受力面积加大。& w4 a- Z' L! b: @
# ^6 U8 V$ b# U9 i. ~5 C$ D
3、大理石墙壁8 ~6 Z% @8 ^3 D2 i
! c, F9 ?' r0 g
大理石墙壁分为整体大理石和有花纹大理石。对于整体大理石板,要选用玻璃钻。在使用玻璃钻时,必须是一边钻,一边在玻璃钻头浇水,以免玻璃钻头烧坏。如果玻璃钻实在难以钻穿墙体,钻到一半时可改用冲击钻,但是冲击钻必须放在电钻档,否则会把大理石打裂。孔打好后,就可以安装膨胀螺丝,直至上紧为止。对于有花纹大理石,钻孔时要加倍地小心,因为有花纹的大理石本身有纹路在上面,振动力稍微大一点就会造成裂纹扩大。5 I% Y% U9 S/ X9 O$ C! |
6 D5 G: G% W! G* \5 x3 M5 w$ v 4、玻璃墙
4 U }- z5 v4 C6 c! V0 u/ m9 z+ P3 B3 F0 g1 y* g" f( v$ r; h
玻璃墙的后面有砖墙和板墙。如果玻璃墙后面是砖墙,在选定位置后,先用玻璃钻钻,同时也需要一边钻一边向玻璃钻浇水,所选玻璃钻头必须比打砖墙的冲击钻头大,玻璃孔打好后,用冲击钻钻里面的砖墙。为了防止上螺丝时把玻璃压破,最好是选用膨胀管大的螺丝作为填圈。填圈的厚度可选为比玻璃稍厚一点为宜,然后再上紧螺丝。如果玻璃板后面是板墙,只需要用玻璃钻钻出玻璃孔,玻璃孔要稍微大一点,钻好孔后,可以放进填圈,然后用自攻螺丝自攻,选用的自攻螺丝必须比玻璃的厚度+木板的厚度还长一点。 |
