随着社会的发展与进步,大家对物质的要求越来越高,也越来越懂享受,对于娱乐也有了更高的要求,越来越多的人开始在家里组建属于自己的客厅家庭影院。% h* C' b; E5 P# r) G2 {5 a
未来几年,中国客厅影院市场仍会稳步增长。数字化技术的迅速推广和数字电视的逐步普及,激发了人们对新一代客厅影院产品的需求,形成拉动中国客厅影院市场发展的强劲动力。产品的智能化、简约化和个性化成为客厅影院市场新的需求热点,也预示着巨大的市场发展空间。$ I+ f$ u L$ s8 L/ s
一个完整的客厅影院系统构成主要有四大部分:客厅整体构建、视频系统、音频系统以及信号源与控制系统。每一个部分都是非常重要的版块,要让客厅影院的效果得以最大发挥,就不能忽视其中的每一个环节。客厅整体构建的优劣对整体声音与画面的影响是直接的,视频系统的优劣则能影响观感,音频系统的优劣则影响听感,信号源部分则是影响画面效果最关键的环节,控制系统则是人性化、简易、快速、便利操作方式的全面体现。- C/ k8 k2 H* h0 ^; D4 U
( I$ y7 J+ \8 D- _% \5 d3 S! U- c
01( o9 w! y" ?: H: W3 \) Q
房间属性
e6 ~+ d) a2 }. S e
3 m, k( F, k# H一些朋友在考虑是否在家中制作一个视听室时,首先就会想到在,我们平常看电影听音乐的地方大多数都集中在客厅,在现有的基础上进行改造,能得到很好的影音效果吗?答案是肯定的,在起居室中进行简单的改造来提升影音质量,这样的方法是可取的。' S k+ b+ u \+ @( v, q
, b6 Q! Z" T$ W, f. Q; v" {打造客厅影院,长方形的格局是最佳的选择,而且必须吧屏幕置于宽度较小的一面,在长宽比例上其实在很早以前就有一个科学标准,通过各种专业的计算与测量,客厅的长度与宽度的比例最好在1.3:1至1.7:1之间,客厅的高度应该在2.5-4米以内,同时要确保每个座位所拥有的容积在5-8立方米左右。
; q" _: x: W5 z$ T `6 j* ~0 J0 E; X$ e/ M7 d7 h3 ]% R& |
02
! f8 M- @. A$ \& \4 b地板、天花板和墙壁
: H' E2 u" W" a# V" p3 _& K地板,一般的毛坯房都是混凝土构造,装修后的客厅地板会铺设瓷砖或者木板,这些材质对于家庭影院视听室来说是致命的,因为它们会导致十分复杂的声音反射效果,最简单的处理方法就是铺设地毯,而更深层次的处理办法就是制作一个中空层,可以以木材搭建而成,完成后再铺设地毯,这样的做法除了可以增加隔音强度外,还可以更加容易地掌控声音的传播效果,为后期的声音调试提供有利的条件。% q/ E$ A' V+ W# Z6 U2 g
紧接着是天花板的部分,天花板一般会制作一个夹层,里面可以放置各种声学材料,同时又可以把线材往天花板上收藏,某些客厅影院系统还会在天花板添加美轮美奂的灯光效果,这些灯饰都需要有一定厚度的天花板夹层,还有一些视听室会在顶部安装一个中央空调之类的设备,天花板的隔层内可以埋藏各种管道,但是在噪音上一定要做好控制,不然的话再好的房间也会被这些噪音抵消掉。" `3 _% h( B1 Y; P# q! g
最后要谈的就是墙壁部分,墙壁是用来安装扬声器的,最好就是强固的水泥墙,如果是木墙则要使用多个隔层来组成,墙壁上可安装各种声学材料,从墙壁的表面到装饰材料的厚度最好保持在20cm以上,四面墙壁也应该预留埋藏线材的管道,以便日后系统需要升级的使用。) Z! @% [. U; k* B. `2 g
9 J0 R7 [/ {) m! I
033 E ~0 S6 `6 J4 J {
隔音处理
# [) \1 E2 A! A* D: ]- R
7 J' A: a6 v* X2 c+ }) i隔音处理是针对客厅内外而进行的,外界对于客厅内的噪声干扰要基本杜绝,而内部所产生的声音也应该尽可能地少干扰到室外的环境,所以说隔音处理是围绕客厅内外双向进行的。
4 F! b0 }4 K5 I' H我们可以优先考虑那些与其他房间相连接的墙壁作隔音处理,例如楼上是卧室、隔壁是书房等等,为了不打扰正常的生活环境,基本的隔音处理是必须的,而最佳的隔音办法就是制作一个中空层,除了要针对客厅内部进行考虑以外,还要观察客厅周边的其他细节。
$ o4 H. z$ I* s$ N! \- W04: C* B) Z; }' B7 z
影音器材与客厅的关系
9 R" P, V+ b- T D9 j# I影音器材除了自身的功能以及各种属性外,对于客厅的依赖性也是存在的,例如我们在安装入墙式喇叭前,就必须计算好喇叭安装的高度与深度,另外还要量度好扬声器与座位间的距离、预留布线的空间、座位与屏幕之间的距离、是否每一个座位都能够看到投影幕等,还有投影机需要搭配哪一种尺寸的投影幕,客厅适合安装什么尺寸的投影幕,以上这些地方都需要进行计算和搭配。
, j% A) s# x- K9 |7 d以THX认证器材为例. g: A1 Q$ h$ o; M
THX对于产品的认证,就像它的全称Tomlinson Holman Experiment那样,针对各种家庭影院器材,进行指标性的规范,目的是要让整套系统的画面质量、均匀性、反差等级,声音的声压、声频响应、声道平衡度,房间的混响时间、隔音要求等等给出各种具体规定,同时对应不同使用面积的房间提出不同的认证分级。 |
