如何解决话筒啸叫问题_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其他] 如何解决话筒啸叫问题
徐成林 发表于 2008-7-3 10:43:02
户外演出和歌舞厅所使用的专业音响,多数为进口设备,应该说可靠性较高。主要问题是操作者专业素质不齐,真正配备合格调音师的单位很少。本文针对中、小型歌舞厅音响设备操作要点进行解说,可做为制订操作规程的参考。另外,在中小型歌舞厅由于话筒声反馈造成的自激啸叫现象,是常见的令使用者头疼的问题,因为经常出现啸叫会令宾客扫兴,音响效果无从谈起,严重者会造成设备损坏。所以,自激啸叫现象是歌舞厅音响使用中的一个重要问题,下面分别叙述。
2 t3 V, x5 \( f+ K  一、音响设备开、关机顺序# _" M$ s3 B  o" J
  应按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)、音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等)到音频功率放大器到电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应先关功放。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。
' e( e5 ?2 E' u  二、演唱前的准备——调试
: B# q8 Z& ~/ s: g  1.功放的音量控制电位器一律调到最大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于最小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。
  W; P1 W9 T' E7 }. Y  2.试验伴奏通道,也就是说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐、将调音台急彦跳子峻馒眺土,境到—6dB附近,此时歌声和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。调音员应到厅内不同位置聆听效果。如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻.但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使AU表指示0dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子—般调在—6dB或—10dB以下,小于额定输出功率。
) U# Z4 T0 c! u3 K+ \, w  3.试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调节:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠AU表 指示。
7 v( t* p( X- y2 h0 u; I  4.对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒抬音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。
* _, l4 b  h  m4 c+ R) R% b' {  5.视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。音响员应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键。消掉原唱歌声。
; U9 p- k7 P1 c: `+ {* K' p三、音频处理设备的调整! z2 E+ S+ I/ n- \  f
  1.房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另—个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡器平时所应保持音响工程调试时调定的位置。% l, z& D& k6 Y8 c1 n+ s' I( U2 f
  2.压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显得感受到)。 压限器的调整数据如下: (1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音小。起到静噪作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于0PEN到—20dB之间。 (2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAIN REDUOTION(dB)指示灯开始亮。 压缩比RATT0:置于2:1; 动作时间ATTACK:置于10ms; 释放时间RELEASE:置于O.3s。
# C) r" {' ^- P2 Q  3.混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音员应对所使用的混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中键盘调出使用。
) ^7 G. \  [: x- ]  四、调音要点(以操作调音台为主)! t# U1 }$ @2 I6 F
  1.歌厅调音员工作在控制室内,调音时应使用监听监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。调音员应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。
3 a" W0 m" v2 s/ \9 H2 S  2.使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。
. d! _# ^* l( H- b. M5 U; R0 f  3.用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。, o+ }* h0 Y7 ~* w( j) B. A
  4.音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。
* E& k$ [+ h+ A4 b  5.调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3—5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2—4kHz提升3-6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40—100Hz)和高频(7—20KHz)。0 t9 M* d* j8 q; {" i
  6.提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。
% o" m4 p2 X' H0 s; ^3 L  7.如果发生声声反馈啸叫声,应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推上。
6 I5 n/ e6 u1 z% B" o( ?  8.主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。
 楼主| 徐成林 发表于 2008-7-4 07:30:02
五、声反馈(啸叫声)的抑制' e$ }2 `. i' f- h: ~. b$ @3 b
  1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。
  i. k  v! N4 `) S  Z  发生声反馈啸叫的原因是: (1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱; (2)调音台上混响调节过大; (3)话筒音量调节过大; (4)没有接通压限器; (5)厅内声学设计缺陷。& N: \0 W3 b/ }9 L0 p5 j4 Y
  2.针对以上原因可采取以下措施:
3 O4 O5 M# E; b6 e5 ~  S2 n3 m  (1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。
9 z: a! z0 U% W' t1 s* d: V& m; y, \* [  (2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。
( M3 U3 |0 |( B9 D  (3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s.<>
# D' J& U1 T/ x  (4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。4 ]4 X: S# I) D" n( M
  (5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下: 将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3—5dB,其余频点仍应保持原先记录的位。
) T5 Z: G1 \) ?. h/ A2 E
海牙 发表于 2008-7-7 20:00:54
点赞了,好文章,不错啊,可以收藏学习了啊!~
