鱼我所爱
发表于 2005-4-17 18:15:00
一般而言,安装电脑音响的驱动程序的步骤:
; U$ A+ |8 h4 i1、首先要把音响插到电脑主机上,如果有驱动盘的话,把光盘放到光驱中,然后右键我的电脑,点属性,找到硬件;
: y5 U, M1 V2 M* y8 N2、然后点击设备管理器。看拿过一个是黄色的就选中它,右键更新驱动;
0 Z' T+ e" E2 r! q" J2 W( c3、选择从列表或者指定位置安装,全部点击下一步。如果没有驱动盘的话,在网上下载一个同型号的驱动,在用上面的方法。& U$ L9 F3 z$ D, |6 S1 S
D+ x+ ~7 I' ^0 d& }驱动程序一般指的是设备驱动程序(Device Driver),是一种可以使计算机和设备通信的特殊程序。相当于硬件的接口,操作系统只有通过这个接口,才能控制硬件设备的工作,假如某设备的驱动程序未能正确安装,便不能正常工作。
; i0 R5 m5 H5 g) g2 t
; Z$ E$ X$ J% B! x/ x0 J1.电脑应用程序的安装
5 e) s k% t; I3 b# V7 k0 H) T8 U将Bose SoundTouch的应用程序下载到本地之后,一路点击下一步就能完成程序的安装,期间要同意Bose的一份用户许可协议,在同意条款这一栏打钩之后,那软件就可以被安装到本地了。* ^, E" _) Z3 V
2.将音箱与无线网连接; F: d* d- A7 m' X2 n# l8 O3 U
打开之前下载到本地的Bose SoundTouch程序之后,双击打开之后就可以看到软件的欢迎界面,点击继续就可以进行下一步的操作。之后进入的界面就要求我们选择连接网络的类型,这款音箱可以通过Wi-Fi无线或者以太网电缆有限实现将无线音箱系统连接到网络之上,由于本次测试的是无线网络设置,所以选择下方的“通过WI-FI连接”选项。 s+ E4 Z9 K4 G) z# B4 M" t" f
3、接下来索要做得就是讲电源以及USB线缆完全插上,将音箱电源接通,然后将MiniUSB接口插入音箱后方SETUP的插口,然后将USB线缆的较大端口与计算机连接,这里需要特别说明的是,如果音箱系统已经连接到USB,需要断开并重新连接,打开系统电源。之后就是连接到系统,计算机会安装所需要的全部驱动程序,2分钟之后就顺利了安装了所有驱动。 |
