网友:电源虽然相当无奈,但还是要做!% @' F# x# L0 B% N8 j
- \7 S8 o8 _* T1 c) s3 R说起电源,我相信每一个人都有同样的心情:但是又何奈。明明知道,电源可说是一切的基础,如果电源不足,扩大机就吃不饱,吃不饱的马儿怎麽能跑得好;如果电源肮脏,杂讯流窜其中。血管中如果杂质过多,人怎麽健康得起来?所以说,每个人都知道电源是最重要的事,问题是,怎麽作才能把自己的电源弄好。
+ u) R+ w+ ]% A% i2 ^* |7 Z# D$ t' f& t! h5 r( K: v
在此,我想与读者们谈谈我自己的经验与看法。不过,您可别期望过高,因为,我也是与您一样,面对电源,可用的筹码很少。不过,我比各位幸运的是我有过许多次装潢的经验,每次都会遇上不同的情况。累积起来,我的经验可能就比您丰富了。以下,是我认为一般人可以做到的几个原则。
9 g! u+ M& F" s
; J }4 ~* B5 s, j类比与数位分道
, o' l5 q s6 m
+ D/ X5 m& Z2 h& Q6 B首先,电源第一要务就是「人车分道」,对不起,是「类比与数位」分道。而这类比与数位的含意很广,不仅代表音响而已。这话怎麽说呢?先来看看室内的照明设备。在一般家庭中,大概会有日光灯、卤素灯、省电灯泡(假的白热灯泡,其实也是日光灯)以及白热灯泡等四种。这四种,除了白热灯泡是靠烧钨丝来发光之外,其他都要藉助於变压器,以另类方式方光。这也就是说,除了白热灯泡之外,其他的灯具都会因为60Hz的闪烁动作或变压器发热之後所产生的杂讯而影响到电源的纯净。此外,调光器本身也会发出杂讯。像这些不够乾净的照明用具不仅影响电源而已,它们还会发出噪音,影响聆乐的安静程度。如果您不信,请在夜深人静时打开日光灯,听听看是否有很小声的高频杂讯。从以上的叙述中,您会发现白热灯泡的发光状况是连续性的,也就是类比的;而日光灯所发出来的光线是不连续的快速闪烁,它是数位的。所以我说,在照明上,类比与数位也要分开。我的意思是:如果您在听音乐时,最好只开白热灯泡。等到要看气氛时,才把其他的灯聚打开。2 {- u: G% `6 i2 j! m2 z! z
$ d- b& O A5 m# N( D% |此外,我也说过多次,凡是有马达的电器用品都不要与音响电源串在一起。因为只要这些电器用品一启动,杂讯就源源不断的进入您的音响电源中。或许您没有试过这样会有什麽影响,在此我举另一个例子来说明:我的VTL350曾经因为某个开关接触有问题而在喇叭里发出很小声的杂讯,当我把手提电脑电源插上同个插座、并打开电脑电源时,喇叭里的杂音马上就增强了。关掉电脑电源,杂音又恢复小声。您看,即使是高级的手提电脑,把它的电源与音响接再一起,都会产生这种影响,更不要说冰箱洗衣机烘衣机冷气之类的东西。( t! x9 Z X) f5 |8 p
$ ?% o1 ^6 f: `1 R" X0 R
再来说到音响器材的类比数位分道。由於数位线路很怕干扰,而且它们也会干扰别人。这也就是说,数位器材很孤僻,所以,孤僻的人就让它孤单,以免它不合群。音响的数位器材就是这样,最好给它们一条独立的电源,不要与其它的音响混在一起,免得自误误人。 ~& j; i) O, O; Q$ L+ w: S, j% i
9 Y+ q8 j$ X4 e6 X
大人与小孩分桌: M+ W7 ]$ m, \8 Z$ W1 H) |
# U4 P; i0 H! B& X9 C% x所谓大人,就是大功率的後级;所谓小孩,就是前级。大人与小孩如果同一桌吃饭,大人总是吃得又多又快,小孩永远只能捡剩的。虽然说前级所耗的电源很小,怎麽样都够用。不过,当有些纯A类大功率後级随时都在吸食电源时,家里供电紧张的时候的确也会影响前级。所以,前级单独拉一条线给它用,後级单独也给它一条,这样彼此不会抢食,大家相安无事。
6 V# `6 {( g. f1 W. b5 o; L
& P5 d' i" y( x: H电源箱越远,电源线要越粗
8 r0 Z0 O9 ]8 C9 p* `) x9 k
4 i8 e3 Z* G: Z8 z1 [2 G$ [一般人家里的电源箱与您的音响室应该不会再一起,有时候,电源箱在客厅,音响室在最远的房间里,二者海角天涯各据一方,此时就是音响迷最头痛的时候。想要从电源箱拉电源过来嘛,路途遥远,而且还要穿墙打洞,既不美观工程又浩大。如果委屈自己用墙上的插座嘛自己明知道根本不够用。怎麽办?当然只有二个作法,聪明人看开一点,就用墙上的插座再拉牌插好了,反正我的音响没那麽好听。像这样的人就不会有困扰。然而,有些人偏偏就是追求Hi End精神,一定要把电源弄到自己满意为止。此时,唯一的办法当然就是请电匠来拉线了。( D' \! r: L7 g" `5 Z
. t* i/ w7 C+ Z; [( } k O; E
由於线要拉得很长,很长电流就会耗损,所以一般而言线径粗一些有好处。多粗呢?我的经验是:如果电匠告诉您「一般多粗就够」,您就加上三倍粗,这样一定够用。电源线要怎麽走?为免影响观瞻,我的经验是走地板墙边比较不显眼,而且最好是把电源线用电工用的软铁管保护起来,以免自己把电线弄破皮;或者被老鼠当作磨牙工具。由於这种软铁管直径有限,如果用它,您就无法拉很粗的电源线。其实,我认为不必很粗也已经够用了。通常,您告诉电匠要多粗,电匠就会告诉您,电力公司没有给您那麽大的电,用了那麽粗的线也是白用。这话是真正有道理的,不过音响迷大部份听不进去。我的看法是:电匠根本不了解音响迷所需要的除了实用价值之外,还有心理安慰补偿的作用。( y; e5 G& S/ _
5 B' _& ^- r& q) Q电源线不要首尾串起来5 H' P7 [3 Y! R& A2 N. J
! g2 q3 L% t _6 k# t) `: `+ F, I
我的意思是,电源线不要从电源箱拉一条出来後,就一路分了很多插座,这样的话到了管线末端,电压就会不够。最好的方法就是从电源箱中一齐拉出几条线,每条线就是做一个插座。这样一来,每个插座的电都是足的。当然,如果您要这麽做,必须有一个先决条件,那就是您的音响室与电源箱在一起,才有办法这麽拉。否则,一次拉那麽多组线出来,我看这些线要怎麽走?
8 m$ S; n s& m1 K- T
3 c P% o8 G% s/ D! ]6 O以上我所说的,都是一般人可能可以做到的。其他像打地棒拉真正的地线,根本就没有几个人能做到。或者是向电力公司申请一个电桶,那非得特权阶级才有办法。至於一般人喜欢用的电源处理器,那就不在本文的范围中。我的看法是,很少电源处理器能够全面有效,而且没有副作用的。所以,与其後天吃补,倒不如先天把身体练好,用足够且乾净的电源来代替电源处理器。% G6 ] ]! k) t7 u
3 r r) n+ P# e- T) A! i或许有人会说,就算我自己把家里电源弄好,但是邻居的电源杂讯就不会串到我家里吗?在公寓内,我想这是难免的。既然这样,上面我所说的岂不是白说了吗?话不是这麽说,如果您做了,事情可能不会那麽糟。如果您不做,事情就会更糟。何况,这样做也花不了多少钱,说不定少买一条讯号线费用就有着落了。像我,由於拥有二个独立的电源箱,所以我拿一个来给音响用,另一个则给家里所有的电器用品、照明使用。我想,不会有多少人家里拥有二个电源箱的吧!不过不必羡慕我,我住的也是公寓,您有的问题我还是会有。
' s6 R! t8 I3 k' X$ m x |
