小巧不失威力 国都QUAD Artera系列_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 小巧不失威力 国都QUAD Artera系列
羊二羊 发表于 2008-7-3 22:59:15
音响产业的变化虽然不像科技业那样瞬息万变,但随着技术不断更新,还有市场聆听音乐习惯的改变,很多老厂牌不敌市场的变化,早已退出市场,唯有1926年成立的Quad依旧活跃。为什么Quad可以活力充沛、历久弥新?我想,这是因为Quad不「倚老卖老」,不因其历史悠久而拒绝与市场变化。相反地,他的新产品不但能符合现在消费者的需求,而且还同时保留了过去推出的技术,让产品经典依旧,却又不会落伍。
7 ?& l' v& I9 G
Quad去年推出的Artera系统便是最好的例子。Artera系统包含结合CD唱盘、DAC与数字音控的Artera Play以及后级Artera Stereo。一方面,这套系统保留了由Quad创办人Peter Walker设计、于1975年首次用在QUAD 405后级上的「Current Dumping」技术,也保留CD播放功能;另一方面,Artera Play通过USB可播放DSD256与384kHz的PCM文件,迎合数字流器材最新规格,而且器材体积小巧不占空间,相当符合现在音响器材的设计趋势。
设计师复出操刀,融合经典与现代
/ O! l3 Q7 d! A$ X. F3 @
Artera系统的外观设计由Quad 70、80、90年代产品设计外型的Rodney Mead负责操刀,目的是维持Quad过去惯有的设计风格,提醒大家这个厂牌悠久的辉煌历史。尽管如此,这套Artera系统看起来轻巧,方正、俐落,极具现代感。不论是Artera Play或是Artera Stereo,宽度仅有330mm,面板设计简洁有力,没有过多复杂的按钮,而器材两侧虽然具有CNC车制的散热鳍片,但棱角处理圆滑,少了狰狞,多了优雅。
值得注意的是,不论是Artera Play或是Artera Stereo,其顶板并非平的,而是有一个比顶板面积略小的方形凹槽。刚开始看到这样的设计,不免感到疑惑,不过,在Artera Stereo与Artera Play的纸箱里头,各有一块搭有四个脚垫、刻有Quad字样灰色透明玻璃垫,放在Artera Stereo与Artera Play上,正好可以让机身顶面看起来更为光滑平整,为Artera系统增添高贵的质感。
Artera Play及Artera Stereo的顶部都有个方形凹槽,放上专属的玻璃板,可让器材外型看起来更为平整、高贵。
玻璃垫垫上去,看似美观平整,不过这样的设计,我倒是第一次见过,也不清楚是否会影响到音质。为此,我特地打电话给代理商迎家,询问两块玻璃垫的实际作用。
迎家表示,Artera Play与Artera Stereo因为内部使用环形变压器,而且Artera Stereo又用到大型功率电晶体,运作时温度相当高,因此这两台器材顶板上的散热孔做得特别大,原厂考量到有些地方灰尘较多,灰尘会落于器材内,因此特地设计了这两块玻璃板,一方面可以防止落尘入侵,二方面其高度也经过精心设计,不会影响散热,而且玻璃本身吸热性能良好,更可增加散热效率。听了迎家这一方解释,我才恍然大误,原来这两块玻璃板主要的目的在于防尘,在台湾这样空气污染较为严重的地方,的确很有用处。
CD、数字流通吃的Artera Play
" P2 S( @' K% A/ u7 K7 v4 j! S5 H; n
Artera Play是这套系统的讯源兼前级。在面板上中央,可以看到CD读取机的吸入式的插孔,而左方的圆形LED显示屏可以显示播放时间、文件格式以及播放音量,此外使用者可在屏幕上下方可通过触控方式播放/暂停音乐,或是切换讯源。面板上除了Standby按钮以及CD退出键外,没有其它多余的按键,设计洗练大方。
Artera Play的CD读取机构采吸入式设计。
9 c; h4 h% G# H+ g2 h4 S. a2 i9 J7 t; f
Artera Play结合了多种播放方式选择,除了CD外,还具备1个Type B USB输入孔以及2组与S/PDIF光纤与同轴数字输入孔,让您不用担心CD被打入冷宫,又可跟上数字流最新的播放规格。另外,本机还具备1组S/PDIF光纤与同轴数字输出,让本机可当DDC使用,可与不具备USB输入的DAC搭配使用。
打开Artera Play的顶盖,可以发现内部搭载ESS ES9018S 32bit DAC芯片以及XMOS USB接收芯片,通过USB Type-B输入端子,播放取样率最高可支持至32bit/384kHz PCM档与1 bit/11.3 MHz DSD档。
具备1个Type B USB输入孔以及2组与S/PDIF光纤与同轴数字输入孔,另外还具备1组S/PDIF光纤与同轴数字输出,让本机可当DDC使用。
Artera Play以环形变压器供电,数字接收电路搭载于独立的电路板(左上方),与数类转换电路互相分离。
Artera Play内部使用ESS ES9018S 32bit DAC芯片以及XMOS USB接收芯片。
模拟输出方面,内部输出电路采用平衡式设计,各声道用上2枚OPA2134 OP放大芯片,除了1组RCA 2.5 Vrms电平输出外,另外提供1组XLR平衡式输出。更重要的是,Artera Play内建数字音控功能,通过遥控器操作,能提供0-42格的音量调整,可以直接搭配后级,让您省下购买前级的费用。
此外,本机也搭载多种数字滤波选择,长按遥控器上的「Prog」按键,便可进入滤波器选单,共有「Fast」、「Slow」、「Wide」、「Narrow」四种滤波器可供选择,不同的滤波器,对于暂态细节以及振铃现象有不同的影响,使用者可依照自己的偏好或文件类型选择适合的滤波器,获得自己想要的听感。
Artera Play输出级采平衡式设计,各声道用上2枚OPA2134 OP放大芯片。
搭载Current Dumping技术的Artera Stereo
$ h! M3 O! w. f7 L
至于Artera Stereo后级同样有着简洁俐落的设计,在前面板上只具备一个Standby按钮,开启后,面板中央的白色长条纹路会亮起蓝白色的光芒,为这台后级增添一分现代科技感。此外,Artera的宽度为33公分,与Artera Play相同,两者带来视觉上的协调感,尽管说明书上基于散热理由不建议将Artea Play与Artera Stereo堆叠在一起,但是若您想节省空间,将这两台器材堆叠起来,整体看起来更为吸引人。
Artera Stereo开启后,面板上的白色条纹会亮起蓝白色光芒,看起来十分迷人。
Artera Stereo标榜采用Quad开发的「Current Dumping(电流倾倒)」技术。根据Quad官网的说明,Current Dumping技术设计下的放大电路包含两个部分,一为低失真的纯A类放大电路,另一为高功率输出的B类放大电路,两个放大电路互相桥接。当放大电路以低输出功率运作时,由A类放大电路负责推动音箱,当承阻下降时,B类放大电路就会发挥作用,让Artera Stereo输出足够的电流,让音箱获得足够的驱动力。
Artera Stereo内部采用Current Dumping(电流倾倒)」A/B类混合放大技术。该技术由Quad创办人Peter Walker所设计,1975年首次用在QUAD 405后级上,当放大器为低功率输出时,由A类放大电路运作,若放大器承阻下降,高效率的B类放大电路就会开始运作。(图片来源:Quad官网)
打开Artera Stereo的顶盖,可以发现虽然这台后级体积小巧,但内部用料相当扎实,电源部采用一没大型环形变压器以及4枚电容量高达10,000uF的滤波电容,输入级上使用多颗WIMA电容以及OPA2134运算放大芯片,而左右声道的功率放大电路各搭载3对ON Semiconducter MJL21193/21194功率电晶体,而且功率放大电路紧贴于两侧的散热鳍片,不但可以节省空间,而且也有助于散热效率。这样的设计,一款两声道后级放大器,在8Ω负载条件下,每声道可以提供140W输出功率,当阻抗减半时,功率增加至250W。
左右声道的功率放大电路各搭载3对ON Semiconducter MJL21193/21194功率电晶体,功率放大电路紧贴于两侧的散热鳍片,不但可以节省空间,而且也有助于散热效率。
转折滑顺,音场开阔
4 d: N; x: ^" `+ c' {! q' {
试听时,我使用通过TcM Silver Signature RCA信号线连接Artera Play与Artera Stereo两部器材,再通过TcM Silver Signature音箱线连接至本社的参考音箱Capriccio Continuo Admonitor Preference书架音箱与Submonitor MKIII低音柱,而电源线全采用XSymphony Precision One电源线。此外,我在试听时选用的播放格式包括CD与数字流,数字流播放时使用的USB线为Centaur USB线。
首先,我播放巴洛克早期作曲家Uccellini写的小提琴奏鸣曲(Harmonia Mundi HMU 907196,CD),测试看看小提琴独奏录音在这套系统上有何听感表现。我一开始将Artera Stereo的音量调至12,播放旋律转折变化丰富的第三轨〈Sonata II Op. IV〉,发现虽然音量不大,却依旧可以清晰听闻小提琴下弓时的摩擦细节,还有大键琴键触下如同黄金般的音色,以及鲁特琴般珠圆玉润的拨奏。
值得注意的是,在小提琴的拉奏中,下弓的细节力道饱满,细节丰富,不过旋律行进过程中的声音纹理平滑流畅,如丝如绸,即便是0:41秒处琴弓快速在四根琴弦上轮流拉奏的地方,依旧转折顺畅,彷佛摩擦系数趋近于零。这样的音色,让小提琴的声音光滑平顺,犹如少女的发丝,梳子放在上面,立刻滑落而坠。
接下来,我播放葡萄牙知名fado民谣团体「圣母合唱团(Madredeus)」于1991年的里斯本「Coliseu dos Recreios」音乐厅现场演唱会录音专辑《Lisboa》(东芝EMI TOCP-8018?19,CD)。这张专辑录音音场辽阔,残响丰富,可以测试系统对于空间感的诠释方式。
我播放第一片第一轨中的〈Matinal〉,开场的欢呼鼓掌声,让人感受到音乐厅中的空间感,尤其Artera系统强调空间的宽度,音场范围超越两个音箱的距离,而带有回声的吟唱式歌声,尾韵清晰绵延,带来湿润的听感。播放同片第六轨〈O Pastor〉,可以感受到Artera系统擅长于线条与细刻画上,女主唱的歌声有着轻盈光亮的质感,线条转折优美,边缘清晰,而吉他的弹拨声,让人感受到琴弦的张力,弹拨之间彷佛自己的指甲也在吉他琴弦上来回拨动。
动态宽广,无压缩感
  T, x: e& b# J
听完了浪漫柔情的「圣母合唱团」,现在来播放向来关怀社会议题不遗余力的「生祥乐团」,来试试看Artera系统播放摇滚乐,是否能表现摇滚乐的强劲节奏。我首先播放他们最新专辑《围庄》(好有感觉音乐,FHFCD160501,CD)中的〈宇宙大爆炸〉,开场的贝斯与电吉他演奏,形体紧实,质量沉重,而节奏零散的鼓声、鼓槌敲击声以及钹声,各个质地鲜明,形体明确,从试听室的左后方传来,而该音轨中由诗人兼填词人锺永丰的独白,则在这些乐器营造的诡谲气氛中,不偏不倚的从中央传出,可见Artera定位精准,而且呈现低音乐器有极高的密度。播放下一轨〈拜请保生大帝〉,打击乐器的声音质感依旧传达出具体的形象感,而伴奏中的唢呐声更是力道强劲,表现突出。
最后,我播放Jan Willem de Vriend指挥荷兰交响乐团演奏的贝多芬《第九号交响曲》第二乐章(Challenge Records,CC72533D,DSD64,下载点)。播放这段录音时,可以发现Artera系统有着极为宽广的动态范围:一开场由乐团带来的强音,让人感受到无法抵挡的威力,而定音鼓的打击声,不但带来石破天惊的效果,更展现出鼓皮受到敲击后的弹力反应以及鼓身带来的共鸣。
各乐器声部以弱音演奏主题,不断加入,然后再以强声齐奏,我聆听此段,可以感受到Artera系统在弱音与强音似乎没有界线,一开始的弱音即便音压较小,但细节依旧清晰,而强音之处带来势不可挡的穿透力量,能量丝毫没有受到压缩,传达出如同惊涛骇浪般的情绪起伏。此外,该乐章节奏紧凑,通过Artera系统播放,声音起始分明,收放果断,展现精准的控制力。
纹理光滑,细腻如丝
9 ~1 g/ Y7 S5 R6 W. o
至于Artera Play与Artera Stereo个别的声音表现如何呢?我们先谈谈Artera Play,试听时,我将其与Moon 230 HAD USB DAC互相比较,播放与上段相同的乐曲,结果Artera Play在动态范围上占尽优势,音量起伏宽广,而Moon 230 HAD USB DAC在强弱变化上表现较为保守。
然而,Moon 230 HAD USB DAC中低音量感略为丰富,音乐形体较为浑厚饱满,音场纵深层次明显,纹理也较为浮凸,而Artera Play形体清瘦,着重于音场宽度,纹理也较为光滑,两者在这方面有很大的不同。
至于Artera Stereo与本站的参考放大器Linear Acoustics LAV-60II(bypass模式)相比,两者的动态范围不遑多让,不过前者音场较宽,音色较为透明,收放速度迅速;后者音色厚重浓郁,深度层次较为明显,纹理明显,两者也各异其趣。
超乎形体的气势
/ ^$ K) O  L6 m
Artera Play结合CD播放机、USB DAC与数字音量控制,而Artera Stereo又使用了Quad引以为傲的「Current Dumping Technology」AB类混合放大技术,整体设计小巧、简洁,就能传达宽阔的音场、凌厉的动态以及透明的音色,尤其小小一台Artera Stereo,竟然可以把Capriccio Continuo Admonitor Preference Plus与Submonitor低音柱的气势推送出来,可见其推力是无庸置疑的。
相信搭配书架音箱,表现更是游刃有余,对于寸土寸金的都会人士来说,相信Quad Artera系统是再适合也不过的了!
器材规格
; F: d) o, G- w# u, M, A% B0 |
Quad Artera Play
5 e0 M4 Y# d5 L9 M- t$ a7 f9 |  L
型式:CD播放机与DAC
0 i# ?" K9 L3 k4 w
DAC芯片:ESS ES9018 32bit DAC
' u4 z! D  j$ c
输出电平:(1kHz) 0~2.5 Vrms (PRE Outputs)
, D8 m% v5 V7 @: }
0 - 5 Vrms (Balanced Outputs)
5 G7 X& V! r/ l; u7 {
左右声道音量平衡:±0.02dB (1kHz)
, ~6 W/ k  J7 V" X
频率响应:20Hz~20kHz(-0.2dB ,1kHz)
% N9 v4 c) {8 X5 }. h
总谐波失真:<0.001% (20Hz~20kHz)
+ w% u) s/ H2 u7 S* I( T
线性:±0.01dB (20Hz~20kHz)
& V2 I; T* [4 l2 I. H( I& l/ E
讯噪比:>110dB(1kHz)
2 R. S" W. i& z
>118dB (Weighted, 1kHz)
$ X; M% p5 `6 W* T! g
分离度:>100dB (1kHz)
5 |4 w" k1 H9 ?2 N
USB输入取样率:44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 384kHz
+ I; I( g5 ]. f
DSD64, DSD128, DSD256
+ @6 O- J& F, t& f+ V0 h
数字输入: 2×Optical TOSlink
. ]1 D/ L( R3 c6 V7 e' A
2× RCA (DIG1, DIG2)
9 H/ v( K0 m8 z1 r, K0 C
数字输出: 1×Optical TOSlink
# F( r$ h. ]; G$ n
1×RCA (DIG)
- H$ [, M8 z; J" u) u
模拟输入: 2×RCA(AUX1, AUX2)
& n7 Z# L5 ?+ r9 o' J
模拟输出: 2×XLR, RCA (PRE)
7 L/ t7 `$ P+ E  L
尺寸:320×320×105mm
, z: B+ a; A7 f  L7 \
重量:8.5 kg
! ^0 g8 v7 ]" u3 O2 _7 o( \+ \6 V' d
售价:90,000
( D. ^# {! k! Q/ o) Y" |
Quad Artera Stereo
7 H) O8 ]$ a! \
型式:两声道后级放大器
* x! H' L5 V9 g3 g7 _
输出功率:140W(8Ω)、250W(4Ω)
: J; J0 H$ f: X/ C  |$ B
总谐波失真:<0.003%(100W,1kHz)、<0.03%(100W,20Hz~20kHz)
9 X2 r7 X% V9 q2 [: M
频率响应:-0.5dB(20Hz~20kHz, ref. 1kHz)、-3dB(20Hz~70kHz, ref. 1kHz)
; V9 F7 C  J$ J8 ]
输入灵敏度:980mV(RCA Line in)
: K% S( l" }4 }9 Q
输入阻抗:10kΩ(平衡)、15kΩ(非平衡)
) D/ u9 m. f! j; p
讯噪比:115dB
: J' K! c* D. E- n' D; e7 h
最大功率消耗:750W
+ [! `6 ~3 G5 L4 x" n
输入:XLR×1、RCA×1
+ X0 Y' M1 h$ h, n
尺寸(W×H×D):320×158×338mm
+ ?# ^) @- R* \! D8 Z- c, ?
重量:15kg
( p9 S" B/ a3 L3 U$ J
售价:98,000元新台币
hifi 发表于 2008-7-8 13:06:50
收藏了,谢谢楼主% W  z( K7 r! j) \- z9 D
yangaihua 发表于 2010-7-14 15:39:02
学习欣赏!
