1.调整音量时会出现噼里啪啦的响声,声音时大时小。" P! n/ O6 J% F: A8 }$ ?2 V% ^# J5 B
* E: `; F0 X! Z0 v8 y3 G
想必这个应该是普通用户碰到最最常见的问题,相信很多用户都会有这样的体会。在使用一段时间之后,调节音响的音量的时候会出现这种问题。很多用户干脆就固定不动音箱上面的声音滑轮,利用电脑系统的音量调节来对声音进行控制,这无疑是个权宜之计,但是没有解决根本问题。4 |8 a+ X! d6 ~: i# Z
( D! | T0 t/ K8 i B) f2 D
电位器( w/ O( n" y! r5 K( B4 l
/ O0 O- r6 b) i" B- Z0 t: f* _
事实上,出现这种问题可以判断是调节音量的相位器的问题。大多数音箱都利用是电位器来改变信号的强弱(数字调音电位器除外),从而来进行音量调节和重低音调节的。而电位器则是通过一个活动触点,来改变在炭阻片上的位置,从而来改变电阻值的大小。随着使用时间的增长,电位器内会有灰尘或杂质落入,电位器的触点也可能会氧化生锈,造成接触不实,这时在调整音量是就会有“噼里啪啦”的噪音出现。(本文由武汉宜居智能家居官网友情提供)
* y. l4 P2 ^2 d0 H# D4 D$ K; r9 K' r0 Y& @) @* T7 ]& b) n
解决办法:更换电位器,花费仅需2块钱左右,但是要自己动手哦。另外还可以把电位器后面的四个压接片打开,露出电位器的活动触点。然后,用无水酒精清洗碳阻片,再在碳阻片滴一滴油,然后装上就可以解决噪音问题。
! l- I7 L1 {+ e* m- S) G B6 ^# z: H
2.声音能播放,但是会不定时的出现噪音。
6 k2 K4 m% {4 K3 B% K1 @& D3 ]$ B( r! E9 k+ ?" T6 [/ }' T0 q4 j N
有的用户自己在市场上买的那种小音箱或者那种山寨品牌的音响就很可能出现这种问题,使用音箱时会不定时的出现“噼里啪啦”的噪音,有时候声音甚至会高音刺耳。当你换上耳机的时候声音就好了。这让很多新手感觉到非常的奇怪,因为大家一开始想到的会不会是自己软件设置问题或者自己电脑硬件问题。另外一种可能就是音频线接头接触不良的问题,因此就实行拔插技术。& G, N, T& K# D. ^5 p$ q- I
9 z4 Q7 M8 a/ [5 B# A+ c, y2 F
插座也是伤不起的电器
; M [( L, f6 |( H+ c, c; |* B1 J- |; h& Z9 v' W% V2 K M! l
其实引起这个问题的是电压的不稳定,而电压的不稳定很可能就是自己的插座问题,因为插座的内部使用的磷铜片质量不好就会出现松动或者弹性布好,让音箱的电源一会接触一会又断开。因为在通断的瞬间会有电流通断的干扰信号窜入放大电路,就会导致其他噪音的产生,也就是你所听到的“噼里啪啦”声。
8 o$ ^, O m& ?) Z8 W5 o/ \7 o# b5 w8 r. |- Q
解决办法:非常简单的解决办法,把现在的插座扔掉,买一个知名品牌的高端一点的插座,问题就解决了。编者再次提醒大家,别碰到问题就找修理铺,没问题也会给你整出问题的。
' G7 U6 t k. ?: m9 \* Z' E* k1 a0 Z* Y6 d
3.有高音,没低音。
I) B8 W7 P! t
1 o) Q! D- X) b6 y8 N! [# A9 `, }' L 这种故障一般是因为音箱的音量过大,所以在长时间使用后,把低音炮给烧了。这个是很正常的,喜欢低音的朋友认为量越大越好。有的朋友甚至能把它调得很高,且音量也调到70%以上,这样最容易烧掉低音。通常情况下,建议选择30%-50%的音量、低音选择30%-40%也就足够了。另外,这种情况也可能是线头断了。+ E/ }, W% o/ t! f0 U
& @3 s$ a5 J# Z. X5 ]8 t8 p
解决办法:换线头,换线头是非常简单的事,你叫修理铺的师傅至少也要20-30块,不懂就自己百度。
0 p* O" I# J! Y, N9 e; R4 {
3 s! S" j% H1 Q1 z4. 打开音箱开关,音箱就发出“嗡嗡”的声音,并且一直不停,噪音无法消除。3 i/ h! |+ h* A+ }7 l0 e1 }
" ?+ `0 o6 d; e2 ^: N" B, F9 ?- i 这个问题是编者以前也碰到过的问题,打开电源之后一直狂响,然后自己想法设法折腾了一会拔插技术,最后失败告终,断电不用了。等第二题无聊再插上的时候,神了,又能用了,这高兴的,但是依然不像去追究到底是怎么了?8 K: J" O; |+ v6 G, W' h3 u/ d
1 V+ G2 `. B4 k) I( M
这种情况一般都是因为长时间使用,再加上音箱是封闭的,热量散不出去。所以其内部温度过高,从而造成功放集成块过热而损坏。实际上,正品的功放集成电路都带有温度保护功能,当过热时,功放集成电路会自动停止输出;而当温度降下来后,能够自动恢复工作。; c8 H4 `; \( }- J3 D
, o8 j+ |0 e0 N( b. S
电路板
* I# k! n2 t6 D2 ~' ^1 `
* l( T, f0 a# d3 \5 }一些音箱生产厂家为了降低生产成本,使用的不是大厂家名牌的集成电路,而使用的是一些小厂仿制的集成电路,质量低劣。
) f6 e- [; o5 z8 e$ _8 P! ?& T( w
0 p L7 V+ o1 I1 _$ Z9 {; H/ ?$ K" [电路板元件解释 C2 _$ n, |$ z8 _3 t. g- ]
6 ~2 Z' m! C% H9 K$ U5 P9 L; Z解决办法:自己去买一个知名品牌的电路板更换一下就好,但是这个操作就有点技术含量了,希望大家可以去挑战一下。 |
