牛哥88
发表于 2005-4-18 05:01:00
数字声频处理器该如何选择?) t) T% L" z9 \5 o- p; W
$ \' f" Z. L5 I
1、通道数
4 V0 a1 p$ O# ^1 Q4 h- s3 ` 对于小型扩声系统,如果仅使用全频扬声器,只需要输入、输出各两个通道,即2×2的处理器。实际上,单声道扩声1×1的处理器就可以了,但没有这样的产品,即使2×2的处理器也很少。因此,通常可使用2×4的处理器,这样如果有低音扬声器,正好可分频输出低音通道。
! E/ C' i$ [/ g$ S- v7 w9 X U$ z0 z! ?+ ^3 j
如果系统设置了返听扬声器,通常返听信号取自调音台各通道的AUX辅助输出,返听信号需要一个独立通道,这时可选用有3个输入通道的产品,一般是3×6的处理器,其中返听通道信号可分配给两路输出接功率放大器两个声道,驱动两路返听扬声器。对于多功能场所就常常需要用到较多输入、输出通道的处理器。例如,一个有报告式和讨论式两种会议形式的会议厅对扬声器布置的要求不同,因此调音台主输出和编组输出都要将输出信号进处理器处理后分别到两组扬声器;同时,还要将不同的使用场景存储以便调用。
2 Z/ V4 k; `2 D( Z7 z: C 如果多功能场所还有多声道影视功能,或者系统不使用调音台,就需要有更多输入、输出通道的处理器。9 ^2 g/ v3 O1 W1 V% ]' \& B) a
/ O1 h1 p4 P) t( g
2、功能: k8 g% P6 X1 o7 Z; P X& k
数字声频处理器基本都具备前面功能参数里提到的各项功能。部分处理器没有图示均衡。1/3倍频程图示均衡的频点和频谱仪一一对应,对于调整系统均衡比较方便。但因为它的频率和带宽是固定的,而且带宽较宽,容易影响附近的频带,使得某些频点不容易均衡好;而参量均衡频率和带宽都是可变的,往往更容易均衡好,只是调试要有一定的经验。同时,参量均衡的段数也不能太少,输入、输出通道应各不少于6段,最好能有8段或更多。有些处理器只有4段,最好不要选用,以免系统不能很好地均衡。
5 P! ^. L* X8 H; B$ k1 B* k: X1 f Y; J) Q9 G a; X W$ U
少数处理器(例如dbx PA)没有路由功能,输入、输出的连接路径是固定的,不能改变,可能无法满足一些多功能场合的应用。如果打算不使用调音台,就要选用带传声器输入和幻象电源的处理器,此时现场调控可在计算机界面或外接面板上进行。最好选择传声器输入带智能混音的处理器,这样就有可能做到现场免调控了。
6 M1 O: h" ~# m. p; e
0 ^: f+ N9 c! P% j/ l! j1 S 如果希望能够远程调试或控制,就要选择带网络接口的处理器,这样当系统出现某些问题时,不去现场也有可能将问题解决。如果使用了数字调音台等数字设备,可选择有AES/EBU等数字声频接口的处理器,以便直接用数字传输。还有,如果想用外接面板进行现场调控,要选有外接面板功能的处理器。+ Q7 C- ?# P: f* |1 F* k
" U6 p% |/ S1 T6 j& Y) i! f
; f! z8 p. @: n6 t5 Q, F
3、性能
/ C! V, h% E' Y5 C4 t5 |①频率响应:20 Hz-20 kHz在±0.5 dB以内就可以了,一般处理器应该都没问题。
! F( ]/ V5 g: Z: R, M②动态范围:前面说过,它表明了噪声大小,因此这项指标显得比较重要。扬声器只要有几毫瓦功率的噪声在安静的环境下就能明显听到,所以动态范围至少达到100 dB,最好在110 dB以上。
% u# a* j) v9 y9 B9 L3 W: m/ }1 n% G+ W, |8 H
③失真:原则上当然越低越好,但实际上在0.01%以下就可以了。
6 C [ c" R* J/ c% W4 p; D/ x, U) l% I* B& A
④共模抑制比:如果输入接线不长并远离电源线等,有40 dB就够了。但如果接线长而又离电源线比较近,最好能在80 dB以上。 |
