干雨
发表于 2008-7-6 15:52:51
影响二胡音色的七大因素$ V% d# h. ?; r9 _3 k
一、天气气候的影响。
9 j& o& W2 @4 `6 f
( r2 J3 `5 X1 `% K, d. \4 l天气和气候的变化对二胡的音色有直接的影响。天气的变化,主要是指阴、晴和风、雨、温度、湿度等气象要素的变化。这些变化都会对二胡的音色产生影响。例如,在晴天,高温和干燥时,二胡的声音就会发脆、发燥;在阴雨天,湿度较大时,二胡声音就会发闷、低沉。气候变化是指季节性、地域性的变化。例如,春、秋干燥,夏天雨多湿润。北方干燥,南方湿润,等等。南方生产的竹笛和箫,到了北方就会开裂。二胡也同样,季节性、地域性的气候条件也会影响二胡音色的变化。这是由两种原因造成的。其一,蟒皮是形成二胡音色的主要因素,蟒皮的纤维组织具有韧性和弹性,在冷热、干湿环境下,会产生热胀冷缩现象,使蟒皮的松紧程度发生变化;其二是琴筒的木料虽然已经过干燥处理,但木料中的水分如果没有彻底干透,当天气变化时,也会有微小的伸缩现象,使琴皮的松紧和琴筒的共鸣受到影响。
% Z0 s" Z6 e$ R+ P: c' [# _1 E9 }/ ]) s2 S
二、琴皮加工的影响。& n! e! [1 k3 S0 Y5 x
$ s+ i B- T P0 \
蟒皮的选材、加工处理与制作,是二胡的关键工序。蟒皮是二胡发声的音源,正是由于蟒皮的特色,才形成了二胡音色所独有的韵味儿。因此,蟒皮的优劣、加工的薄厚、蒙皮的松紧,以及与琴筒木料的匹配,都是影响二胡音色的重要因素。严格地说,由于蟒皮的选材和加工过程都是手工制作,每一把二胡的音色都不会完全一样,差异总是存在的。例如,即使在同一条蟒上取皮,脊部、侧面以及上下的不同部位的蟒皮,其音色都会有差异。这种差异形成了每把二胡音色的唯一性的特征。
2 Z ]/ I7 C6 E8 q: G& }
; y) }2 t1 ~$ j% D三、琴筒共鸣的影响。- b9 |" D# P: S$ Q
3 s7 Y$ x/ o3 P! {7 K8 i9 t6 ]0 p
琴皮受到振动而发音,但音量很小,必须经过琴筒的共鸣才能发出宏亮的声音。琴筒起到共鸣腔的作用,其共鸣的过程也就是二胡音色形成的过程。除了琴皮的材质外,琴筒的木质对二胡音色也有很大影响。木质的密度、干燥度、响应频率、共振频率等因素,以及琴筒的结构、造型的差异,都会影响二胡的音色。例如,红木声音圆润、细腻;紫檀坚硬、明亮;乌木结实、硬朗。* `; T1 H+ k' S8 v) K# K5 x
% @: d( y! T1 T$ i, R! q( O
笔者对手头的两把二胡进行对比,一把是红木六角琴,蛇皮很薄,声音纤细明亮,穿透力较差;另一把是紫檀八角琴,蟒皮较厚,声音浑厚粗旷,穿透力强。用示波器看其波形,在同一个音高点上,前者的波形谐波较多且密集;后者的谐波相对较少,波形边沿圆滑清楚。可见琴筒和琴皮的差异对音色的影响是很大的。
% E6 S D6 r" b) B
" H: _- e* L; ]2 ?) c另外,在共鸣腔内填充一层泡沫,即改变了琴筒的响应频率,能使声音变得浑厚。在琴筒的后部发音口处,遮挡住不同的面积,会使声音变得沉闷。
. V2 J8 _8 u7 a9 c- [* L" H
( R$ I- I8 X6 d" V7 l/ T; J3 o四、琴码材质的影响。
h/ { _- m- D: E6 }9 {* H( \ F# Y, V* ^
一个小小的琴码,也会对二胡音色产生很大影响。琴码是弦的振动波传导到琴皮的的介质,不同木质的密度及谐振频率,对二胡音色的形成有很大关系。木质松软、密度较低的琴码,声音柔和低沉;木质坚硬、密度高的琴码,则声音高亢明亮。例如,竹码清脆,松疖码柔和,乌木码声音结实硬朗。用硬塑料制作的琴码,声音发闷。3 @% w1 ? T1 ]3 y) N4 ~/ v
+ _! x1 q/ D6 u3 |5 @
另外,琴码底部面积的大小,关系到与琴皮接触面积的大小,对音色也有一定影响,这可能与琴皮的振动频率及谐波的合成有关。试验表明,大琴码声音浑厚,小琴码声音要尖细些。- n( j4 s3 h+ q, ]% u8 q
! }2 C. r) ^/ S$ b
要想得到自己喜欢的音色,应该根据自己二胡的特点,多准备一些不同材质的琴码,通过对比试验,选择一个满意的琴码,使自己二胡的声音更加悦耳动听。
5 i8 l1 Y8 n/ F, d: ]( p
8 v" w; @2 S$ x6 @% b五、滤音垫片的影响。1 n: K! F4 j4 [
7 P9 w- z4 \1 {6 D) `' g S
为了消除狼音噪声,几乎所有的二胡,都在琴码下部 安装了滤音垫,有的人用海绵、泡沫,有的人用呢布料。滤音垫的材质、薄厚、大小,以及安装的部位等,都会影响二胡的音色。海绵泡沫会使二胡的音色低沉、浑厚、发闷;柔软布料会使声音柔和细腻;呢料能使音色明亮高亢。可以根据各人的喜好来选择。滤音垫安装在靠近琴码处,音色会变得厚实;安装在琴筒下部,音色会亮些;安装在琴码与琴筒的中间部位,音色介于前二者之间。可根据各人的需要来调整。
& R: i; P8 o; Q8 {% \. ~7 i* f L
- I. V$ r' H7 R通过大量材料的对比试用,本人认为以纯毛的材料最好,其中更以厚织物为好,比如毡、呢、绒等(高档音响的喇叭盘一般都用羊毛原料复合制成,音质效果极佳)。羊毛属于蛋白纤维鳞片状结构,其降噪抑噪效果很好。号称'纤维黄金'的纯羊绒呢又是羊毛材料中最佳的音垫材料。
1 K, G3 M3 @6 h4 B# O) D4 ^& }4 \( }4 H2 S& B: K# c' V
通常音垫应该根据二胡的特点和演奏者的要求来制作。其规格为2.5-4厘米*2.5-4厘米,做成楔形(靠琴码部位厚,下面薄),高度以能垫进琴码下方为宜,根据琴的特点和演奏者的要求灵活掌握。四周最好用线缝合。至于滤音垫的薄厚和大小,叠几层合适,就要根据试验来决定了。0 A2 ?3 ^0 s7 Y9 J1 Y0 L! \
& r) n' R7 f U, R3 }7 p六、二胡千斤线的影响: u1 c+ V3 F, t- {
3 t0 f0 P( U% Q& |千斤是胡琴类乐器独有的部件。它正切于二胡有效弦长的一个点上,是二胡音域的起点和确定二胡音高的基点,还兼有调节音域、音色、音量的作用。千斤是辅助二胡导振共振的联系体,分析二胡发音过程:弦经过马尾摩擦发音后,向下经过琴码传到至琴筒进行主共振共鸣;向上经过千斤第一回路连接琴杆辅助共振共鸣,再向上经过琴轸形成第二回路辅助共振共鸣.因此千斤对二胡的发音有重要的作用.. j; l% Z# X4 x) [, \
" ~+ B4 a+ p* L4 F1 P9 C: G通常千斤分为固定和绑扎式两种。材料有纤维线、金属、木材等。固定式千斤有金属钩回拉式和上拉下顶式(用木材、金属螺丝等制作出所谓改良式千斤);绑扎式千斤即用纤维线回拉绑扎。两种千斤各有所长。固定千斤多少带有一定金属余音,而且音偏硬;绑扎式千斤较为适合二胡的民族乐器特色,其振动频率适合二胡的音域音频,把二胡的整体共振共鸣有机的联系在一起(演奏时可以明显感觉到千斤线的振动)。8 }2 M2 J2 q- u
; F) d S7 h) j, L( O& a1 A/ L二胡千斤线的材料多种多样,不同材料的组织结构不同,其导振共振效果不同。线材来源可以分为天然纤维和人造纤维两类,以天然纤维为优。天然纤维又以纯羊毛为最佳,其次是真丝、纯麻和纯棉。纯羊毛属于蛋白纤维,鳞片状结构,其导振共振效果最佳,是千斤线中综合性能最好的,音浑厚柔美适合南方二胡(高档音响喇叭的振动盘一般都是羊毛为原料复合制成,音响效果就是不同凡响)。真丝属于胶原蛋白结构,其导振共振效果比羊毛强,音圆润明亮,适合北方二胡。纯麻属于天然纤维维管结构,其导振共振效果介于羊毛和真丝之间,效果偏明亮。纯棉属于天然纤维维管结构,其导振共振效果稍逊羊毛,效果偏浑厚柔美。
9 v- W2 H- A* A8 |5 i' B4 g" i+ h4 x* s( a& k# f; s" v
(制作二胡千斤线不难,只要弄到材料都可一试。纯羊毛可用织衣羊毛线改制,丝、麻、棉都可寻。制作千斤线的四字要诀:紧、密、匀、光。紧即每股要搓紧,密即线股要密实,匀即每股要匀净,光即外表要光洁。三股线外观漂亮但难搓,两股线易搓,效果差不多。线搓成后在表面用布勒上一点点蜡即可。千万不要弄成蜡线,否则有阻尼作用,导振共振效果变差。)1 E$ Z% \8 o9 b: R/ A. k9 W
! W& v1 r0 I. [3 N; ]+ G$ V* E3 U七、演奏手法的影响。, T$ C' {! w& P4 H& I7 |& X
# n4 W) P( b0 s' x9 B
运弓是二胡演奏的基本功,而且是非常重要的基本功。运弓手法的好坏,对音色的影响也非常大。为什么有的人奏出的声音生硬、霉涩、不好听,而高手奏出的乐音却圆润、饱满、流畅、优美好听,其关键就在于运弓。正确的运弓,要求右手充分地放松,保持弓子的平、直、稳,并且注意贴弦度,这样奏出的音色才能优美动听。如果运弓手法不对,持弓不稳,运弓发力紧张,又贴不住弦,声音就不是味儿。1 o7 u$ B% N+ k: ]7 R q& w9 o& t
& \: Z1 Z: N4 Y. x' Y* u K9 T除了运弓,左手的按弦,对音色也有影响。手指按弦的部位、力度、虚实等因素,都会使音色发生变化。例如,用指尖轻触,和用指肚重按,音色会截然不同;轻轻按弦和用力压弦,效果也绝不一样;虚按泛音点,才能发出泛音的清晰明亮的音色。
# j! X/ i: P8 O( @
" L* i6 o4 T& e# g3 g5 P) t另外,同一个音,在外弦上和内弦上的音色是不同的。有的乐曲,如《良宵》中,有多处'5'音用内外弦音色的对比变化,来表达欢快活泼的气氛。 |
