契契茶
发表于 2008-7-7 16:06:42
单反相机/摄像机外接录音麦克风的使用说明 8 I/ M' F8 B' t* S5 E
( Q* z6 x( s5 A; z! i由于外接麦克风的灵敏度和声音信息的采集量比相机内置的麦克风要高得多,使用时如不能正确的对相机参数进行合理设置,往往一只高性能的外置麦克风发挥不出效果,甚至出现较大的底噪声,因此,对相机的设置作以下简单说明。
) }1 x$ w: ^6 k
6 ~1 H+ @/ ]% q3 ]3 Z( _4 `一只高性能的外置麦克风,其声学结构、电子电路、拾音灵敏度都要优于相机内置的麦克风,因此可明显提升录音品质,降低噪音干扰、减弱相机工作时的机械噪音;在连接到相机时,需要对相机进行麦克风音频参数设置。
; x0 K3 w8 n+ J2 Y Q# J2 X+ ^* W9 k) r# h8 R7 @
大多数的相机都有麦克风设置选项,其中包括:麦克风模式选择和麦克风增益调节;麦克风模式选择,即手动模式和自动“AUTO"模式,自动模式表示麦克风的灵敏度会随着环境声音大小自动调整增益,当说话声音小时,相机自动调高灵敏度,说话声音大时,相机自动降低灵敏度,其目的是保持一个相对固定的录音音量,但是,正是由于声音小的时候相机自动提高电路增益,也导致同时提高了底噪,造成底噪明显变大;另外,在声音大的时候,相机降低电路增益,压制了音量,失去了声音原本的动态特性,造成声音恬噪不自然,不适合较高要求的声音录制;这个模式主要是为相机内置麦克风而设定。2 p3 I2 v7 U0 c3 R0 {0 ~# x f! J" E, ^
/ R- c- |6 Z( x4 p手动模式,即麦克风增益通过手动设定,电子线路不会自动干预,这样可以设置一个合理的麦克风增益与外置麦克风相匹配;通常,手动增益设置在中间位置,以尼康D7100单反为例,手动模式下增益最大为20,最小为0,我们设置在中间8-10的位置。: e" M- ]( W2 I
% m" X& b+ y5 `3 e; Z另外,在使用外置麦克风时,应关注相机显示屏的实时电平动态显示条,以尼康D7100单反相机为例,当显示条容易显示红色时,表示输入信号过载,这时可以减小相机的手动增益,比如在8的位置减小到7或者6位置,直到动态显示条不会显示红色状态为止。' @: X$ _- } I
$ T: d! @+ @; v; |; G& H6 W; p下图是D7100的单反相机,麦克风的手动挡显示界面:
6 E( l; i, V) w
3 \, X" w) n; @! T5 a
2 f: i2 z4 x4 _: [7 v7 j {' R/ ~9 `
$ G. P1 J! T4 l+ f9 o4 Q5 ]. h
# P7 o4 ^ i$ p+ q* V7 p; ~注意:不同品牌或型号的相机,麦克风设置界面有所不同;有些型号的相机没有自动和手动模式选择,使用时应酌情解决;比如降低外置麦克风的增益的增益等。 |
