潇雨
发表于 2005-4-18 17:54:00
拿到一个慢摇吧的图纸,怎样来配置这样一个系统呢?我一般的思路如下:+ d6 O! h G" e( e ~" x
0 r$ t% g, z+ j& u+ Z首先看看场地内的布局,DJ台在哪里?吧台在哪里?散座区如何分布等等,然后把各个功能区分开,首先看DJ台部分,它是酒吧的中心点,首先考虑DJ台区域的音箱,一般DJ台前方都是散座,有时还会有一个小空间供大家跳舞,主扩声的全频一般要挂在DJ台两边,这个主扩声音箱要覆盖DJ台前方和两侧的区域,一般一边有两只就足够了,4只音箱覆盖60平方左右的空间,然后考虑主低音,我习惯放在DJ台的下方,一般可以用2-4只双18或4-6只单18,然后,还要在DJ台上的右侧(DJ的右耳上方)设置一只DJ监听音箱,放在右边,是考虑DJ的工作习惯,一般DJ都是用左边耳朵听耳机,而右边耳朵听外面的声音。
2 @) _# X; m) }4 Q x2 A
) u" f: L; n9 \DJ台区域的音箱布置好了,然后考虑酒吧台区域,一般酒吧区域,我也是采用分散布置的形式,一只音箱覆盖15平方左右,具体数量可以根据酒吧台面积来计算,酒吧台区域的超低音,我喜欢用单18寸布置在吧台下面,长的两面一面可以用2只,短的两面一边用1只就可以了这样可以给坐在吧台的客人很好的低频感觉,但要和装修提前打好招呼。6 d1 w- I% H( S& y2 y
$ S- P. j0 [, }' e
其他散座区域,音箱也是分散布置,一般我喜欢布置成从外向内打的方式,一只音箱覆盖大约5米的距离,也是大约15平方的面积。这个散座区域的低音,也用从外向内打的方式,可以获得比较好的包围感。
' Z J0 r- A/ A6 h( h8 j, C7 k0 x
$ e5 v# t. B& r1 r. G8 w, _周围卡座区域,我个人习惯每个卡座都给一只全频,可以使用从卡座前方打向卡座或从卡座后方打过来的方式,如果卡座区域不大,可以采用两个卡座给一只全频,从两个卡座前方中间的位置打过来。卡座区域的低音比较难布置,因为一般低音体积比较大,我习惯把低音放在卡座区域的两端,面向卡座区域打。
0 @& \9 h! |) |0 u7 @5 }* n' Y! X' L) ^& `) v7 l
音箱配置完数量后,就根据音箱的数量和音箱的技术规格来配备功放,一般在造价允许的情况下,可以用一台功放来推2只全频音箱,一台功放推2只单18或者两只双18,如果造价不是很够,可以用一台功放推4只全频或4只单18低音。* J$ @ o) m- N( K6 L. a
3 c2 X9 H* p' z5 i. p0 H
功放数量配好以后,就根据场地区域的划分来设计信号通道,一般每个区域需要2个处理器通道,一个为全频,一个为超低音,如果一个场地有DJ台区域,散座区域,吧台区域,卡座区域的话,那么起码就需要8个信号通道,如果你使用2进4出的处理器或者2进6出的处理器,就需要2台处理器,如果使用8个输出通道的呢,就使用一台。DJ监听使用单独的一个控制通道,可以经过处理器处理,也可以另外用一台均衡处理。另外,如果希望超低音单独控制,可以使用一台处理器专门用于处理低音。- W& f: a1 @! G4 W) M7 ?+ i# \4 K; Z
5 e5 Y6 g6 m. H2 ^0 E9 S
信号通道分配好了,就考虑前面是否使用均衡,如果玩处理器比较熟练,可以不使用另外的均衡,如果习惯使用均衡器,可以加若干台均衡来对不同区域的音箱进行调音。9 g# C6 _3 X4 @( ~3 @
1 k7 d0 l* Q; q6 ^) p& n均衡器考虑好以后,到调音台部分,我喜欢使用带编组的调音台,利用编组输出控制不同区域的音量,一般4编组足够了。输入通道数量不需要很多,12-16路足够了。$ C' @' ?7 c! y$ H3 r9 m" O8 v( D
+ c, s+ h! H/ D0 k# M/ a B
调音台配好后,就是DJ设备,一般用先锋的1000CD机和DJM600混音台,如果资金不多,可以使用先锋800CD机,DJ设备不要使用比较低的型号,那样往往容易让DJ挑毛病。 |
