线阵列的正确听音姿势
" ^8 B9 S; [+ ^1 U' w9 \ w) ^+ S: D/ `
7 p2 _6 K' h6 s7 v/ s
在音响行业,很多音响企业都在积极展示自家或者自家代理的线阵扬声系统,而在对这些线阵系统进行评价的时候,大家知道要采用什么样的标准吗?且让我们来看看“线阵列的正确听音姿势”。
M6 g! s' r; N6 b/ y; O# V" }# Q/ p' U6 N! N4 k$ _3 B
一、打远
5 R% E# F: j1 r" B ~音箱系统“打远”的能力,就是将原始的声音信号,保证无失真的、准确无误的送达最后一排观众区的能力。) M; U+ C8 ~) u k
2 Y0 M6 V+ z& B4 d# ^, \4 W0 R& b' o* _( b
通常来说,线阵的使用场所都是室外,即便不是室外,至少也要面临着较大的听音环境。这也是许多项目选择线阵列的主要原因。) u5 W- Q! u [, i
; N. k$ E# {$ b5 _! E' h检查方法:
0 ~% y* J' N' b% o& L站在场地距离音箱最远的地方,体会一下声音是否还有“在面前(在眼前)”的感觉。" o9 d: h" {2 w& K! k& ~- r/ k7 h
$ O7 }1 t. P, t) f5 S: ?“打远”完全是可以被听出来的,在你走开距离音箱很远时,如果感觉失去了语言清晰度(可懂度降低),这样的系统就不能够打远了,注意“语言清晰度(可懂度)”是非常重要的另一个概念,是完全不同于也不等效于“声压级”的。) b! V* o# c+ r, y/ s1 E' w
7 }* s7 `) G) n; b在这里需要注意的是高音,如果高音打不远就算失败了。大家都知道,高频和超高频的波长很短,空气对高频的吸收也很快,导致室外扩声这是一个自然现象,所以大型扩声远距离扩声自然就需要解决高频的距离传输问题。这对于高频的号筒的选择,以及箱体模块之间的整体耦合变得非常重要。如果打远只能供中场、近场的观众,不能服务远场的观众听到相同的音质,那么后场观众基本上只剩下中频和中低、超低频了,所以前后频率特性不能均匀覆盖,这绝对算是失败!
4 ?9 E8 e1 h! \6 D. K8 R1 y- y) i+ P0 O+ E W- z! T& d
4 Z8 O) k7 P1 h n5 {1 w6 W% x6 x+ F5 R3 `6 R. ]
二、平直的频响! j1 H% ]1 G8 u0 y4 l
音响系统或音箱产品的频响曲线是否要求平直?很多人在这个问题上争论,争论的焦点往往在于:好听的不一定平直,平直的不一定好听。实际情况也确实是这样,但声音的优劣具有非常明显的主观性,你觉得好听,别人未必觉得。但在线阵的试音场,平直的频响确实一定的,就像前面说的,线阵通常要面临较开阔的听音环境,而不管听众在那个位置,最起码他们听到的声音都该相差不大。4 l1 g* R: \: f! h
2 ]7 U1 ~( A0 l# y
所以声音传得好的线阵要求,无论场地的近、中、远场都拥有平直的频率响应和覆盖。总是更改中频/高频的频响表明在垂直平面的耦合状态不佳。1 `0 P2 A( B9 [; A l
* Z. f! a6 A* V+ m检查方法:# M7 X6 e1 L3 b
可以一边由近场走到远场,一边倾听声音的表现。) y: u# G; ?: F8 c6 R$ L- h8 H7 ^
5 n8 N( p1 u' L! \' q b1 X
三、水平方向的覆盖
I% [4 ]2 v1 O3 C9 ]高频消散较快,打远看高频,水平覆盖也要看高频。事实上,高频的水平覆盖角度才可以说是系统的水平覆盖角度,越高的频率指向越尖锐,越难处理成较宽的角度。1 ]% o% L0 A' V
" K4 b4 `5 }, g; T. N
检查方法:5 U! d+ v* _# w6 x/ W
在阵列前自左至右走动过程中,听一下声音是否在各处均有“在面前(在眼前)”的感觉,在最大扩展角度时感觉一下系统的“语言清晰度(可懂度)”,过了最大角度之后,声音应该是有一种“滚降”的感觉,就像频响曲线类似的“滚降”。多数阵列的实际听感和纸上的参数都是对不上的,一般纸上都比较“漂亮”,而实际远非如此。1 N% I) ~9 d2 L4 ^% |/ |
( z8 u: u# }% t& r5 g: Q
9 a5 e( L* d- i% F Z9 q! ^& C7 A* A( |! F8 Q9 b" ?
四、干涉
% u, Y/ M$ H1 U* B; Z7 r% _常规音箱组合到一起是必定会谈论到声干涉,线阵虽然减小了音箱堆叠时的干涉,但也不可避免要面对这个问题,因为线阵从来就是很多支组合到一起的,所以声干涉解决不好,就会产生强烈的树状滤波效应等音质恶化现象,这种声染色的出现即使用均衡器和相位都无法调试和修正。所以中高频有严重的声干涉,线阵一定是失败的。
& C6 Q7 [, `5 ]3 B2 |' J1 z8 i7 x1 \ k! i6 k
. F- Z! O: C! [! Q& J; m( W* [+ A* h/ V) S. F- N3 A" F
五、MF/HF直达声
0 ^, B# O) s' K6 a( B在阵列的下面绝不会有MF/HF直达声。任何MF/HF声音如果出现在阵列的下方区域,那么这将是非常不理想的,在下方区域听到这些耦合糟糕的“边缘”声音(垂直平面上,“边缘”声音是在阵列的上面和下面;然而在水平平面上,这些“边缘”声音是真的在阵列的边缘)。数量相同的能量被向下反弹还被向上反弹到天花板。6 O% |# ~! U$ r( n1 f
0 Z7 s: f: X/ [$ H检查方法:
$ B9 d0 ]% J7 d3 Y1 _站在阵列下面去听声音。传达给观众的中频/高频的声音应该是只有通过房间反射而来的声音。8 ^9 V7 z1 ^0 U- y9 L1 R2 Q
T5 X) F, ^+ Q& F( @1 F
其他注意问题:+ x3 U, P: ?. q. Q
水平与垂直角度控制不到位也是失败。线阵都是竖着挂一串的,那么垂直角度的控制高频部分是靠高频号筒和整体精准的无缝耦合,而中频、低频(耦合是一件很复杂的事情,频率不同耦合特性不尽相同,频率很宽广,在此用高、中、低频三段来概括)是靠喇叭单元之间直接的耦合完成的,模块越多,垂直角度也越小,可是水平角度的覆盖就是另外一门学问了,就看你的箱体设计的关键之所在了。
) W! _/ w2 u2 F3 n, {3 W! o% R$ l- @) q: W: d& e
我们当然希望线阵列的水平角度越大越好,但是这是不可能,但是必须在一个相对宽广的范围内准确的做到均匀覆盖才可以,一般好的线阵列可以做到90-110度之间的水平覆盖。水平和垂直角度的覆盖都均匀了,才能公平的让观众享受到相同的频率特性,这一点都做不到,就违背了线阵较大听音环境的初衷了。 |
