RME FireFace UFX II火线及USB音频接口UFX2 外置声卡USB声卡
6 P$ r% S f7 a1 }' ?3 x; E
, a: X: b* @" M5 E* I" c) T# [4 K9 C- r' m% N0 K, i& Z! {& C1 Q
Fireface UFX II –USB音频接口【UFX升级版本】
4 a$ }. j/ `$ C% m2 k3 H1 `* n$ |5 q5 I' Q* q/ T8 T
; c: R$ q# Q. u! `! Y% Q; \' I
Fireface UFX II是将几乎任意信号源(无论模拟还是数字音频数据)直接传送到电脑的音频设备。2 ^- e7 T( q2 h; a8 S" f! i
- n; d: }1 R& d- |& \Fireface UFX II具有众多独特的功能、精心设计的配置对话框、行业领先的混音引擎和监听方案、专业DSP效果和领先同级别产品的带有先进数字转换器的模拟电路,这使得其成为电脑音频接口产品中的佼-佼者。
3 C0 ^% W" ^% x: M0 z( d$ K$ k1 e/ K6 g2 A" I ]
产品特性
; [: }# x7 j9 S( y" P. DFireface UFX II提供了丰富的功能,包括超凡的灵活性和兼容性、DURec(直接USB录音)以及RME著名的低延迟硬件和驱动设计,能够吸引高端家庭工作室和商业音频制作的用户。
`9 Z$ W3 G1 X) [6 `; X6 ^0 i8 X* m, f; D& S7 F. B) J
Fireface UFX II 具有 60 个音频通道(30输入和30输出),支持192kHz的采样率,并通过USB接口提供了灵活性,新的 Fireface UFX II 对于各种录音、混音和监听用途都是一个完美的解决方案。# M; @8 \1 N# u/ b8 [
2 N' t: k9 d& U$ l$ t. M1 LFireface UFX II提供超强的灵活性,确保该接口可以完美适用于无数的制作环境。模拟、ADAT、AES、SPDIF 和 USB 2在Fireface UFX II上都是标配。同样引人瞩目的是它的通道数量:12路模拟、16路ADAT、以及2个AES 接口,可用于连接 30 通道输入和 30 通道输出。更进一步的,通过对 USB 2 接口的支持,新的 Fireface UFX II 可以搭配 RME 可选 ARC USB 遥控一起使用。9 ~( B' W, k" r' T2 W! N7 y. J
) v1 k# p; n6 R Q& f4 J
RME 的 Fireface UFX II 加入了独立的 AD/DA 转换器,优化的模拟 I/O 电路,以及改进的 SNR 和 THD 值,保证纯净、原始的音质。一个新的免 PAD 话筒电路设计,具有+18 dBu 的最大输入电平以及 75 dB 的增益范围,在大部分要求苛刻的录音环境下都能够无故障运行。" H1 }( b5 U7 E/ Y e9 r( F, z
4 e& `4 R/ H) G, f/ y4 f. ^+ @
此外,新的低阻大功率耳机输出(2 Ohms)具有+19 dBu的最大输出电平,为任意高或低阻抗耳机提供放大的功率和音量。
3 J5 e" E3 R; @ m y) v: \. q9 F. Q# Z& r; ]. \- N& q1 l
0 R! ~ K# r5 t. e改进的DURec(直接USB录音)
5 b* @: ?* B1 d& |5 R& W% UFireface UFX II在音频接口前面板上也具有DURec(直接录音)功能。它提供了第二代硬件,改进了USB功能和兼容性——提供更高的可靠性,甚至在慢速或多分区U盘上也没问题。1 i1 [6 D6 A# F# l, p, Q
6 A) S% A* n# ~ V9 p5 L
ARC USB远程控制-即插即用2 m$ A F3 d! q7 G" @) Z0 n
ARC USB通过USB连接电脑,与TotalMix FX直接对话。它拥有15个可自由配置的发光按钮,一个转盘和一个连接踏板开关的TS接口。2 m( N/ r3 E5 F2 H* H7 G
0 J( z- J. s' d0 Q# F9 q' x
ARC USB是Fireface UFX II一个USB 1.1 MIDI远程控制器。它作为UAC一级设备,兼容Windows和Mac OS X。只要出现在操作系统中,TotalMix FX就会探测到并通过简单的MIDI远程命令与之通信,从而控制UFX II。$ k: z2 l6 J& Z" ?0 ]- u
q+ G0 H7 V8 I x
TotalMix FX! k3 h* s' O( A4 m4 [
自2001年开始,TotalMix为RME音频接口增加了无限制路由和混音功能。它独特的性能可以创建与输出通道数量相同的独立子混音,成为同类产品中灵活的混音器。
3 w6 x2 L) S+ G: U" n# M& w- w: O. U
TotalMix FX由硬件支持,包括了完整的效果器系统,为录音通路增加了灵活性,淘汰了带有延迟的软件解决方案。
7 h# |' x9 r* _# B
* n9 r+ @- f* s' RTotalMix FX可以完全代替外部混音器,能够建立多个无延迟监听混音,每个输出(包括主监听和耳机混音)都带有EQ、动态、混响和延迟效果。/ d. Y* J; {+ r
7 N* ]0 Q- N5 U2 x O- u( o+ C( P9 t# g; p$ O' d$ q
TotalMix FX for iPad™ App% t ~# c: ^! y8 s- t5 W: O
当Fireface UFX+、UFX II、UFX、UCX、802、Babyface、Babyface Pro和MADIface Pro在CC模式下,可以通过“TotalMix FX for iPad”应用对它们的硬件混音器和DSP效果进行完全控制,允许用户在iPadTM上直接创建、存储并加载全部混音。: O: C7 X# U) e! i; I* K0 R
+ A t( R; M. K3 k/ f. R, V6 v& R2 D4 O
技术指标
" B4 {7 r* B2 i模拟# W/ ?; E t+ _- m$ z, Q. N5 O, T4 [
) n7 x% H3 U1 R3 \. U
AD, 线路输入 1-8, 后面板
/ ~/ ~# ]( e8 c# {1 W( ?. d0 [" V1 A. X+ M2 N; ^4 L$ r8 f( l- D
分辨率(AD): 24 bit
4 K/ x1 r" b0 ~: k2 R. M: T信噪比(SNR): 113 dB RMS 未加权, 116 dBA+ [7 C) Z' x0 h
频率响应@ 44.1 kHz, -0.1 dB: 5 Hz – 20.8 kHz' t* ^ ~( V& f* V$ z8 N9 ?
频率响应 @ 96 kHz, -0.5 dB: 3 Hz – 45.8 kHz+ x( V. Z6 k& M+ t1 D! G
频率响应@ 192 kHz, -1 dB: 2 Hz – 92 kHz
, l8 g) R# r. q# B( i+ QTHD: < -110 dB, < 0.00032 %
) F8 f2 y( Q5 P6 L; ITHD+N: < -104 dB, < 0.00063 %
+ ]0 B! l) R$ l! n, ~! S通道隔离: > 110 dB
9 U$ K% K; E1 o6 U C最大输入电平: +19 dBu+ x/ @' |% R1 k u+ c
输入: 6.3 mm TRS插孔, 电子平衡4 q* }; ~7 `: W# Z
输入阻抗: 8 kOhm(非平衡), 12 kOhm(平衡) A0 R' G5 D" X
输入灵敏度可切换至Lo Gain, +4 dBu$ F& y4 o6 A; F' n( E
输入电平0 dBFS @ Lo Gain: +19 dBu8 k% D4 W) ^7 _+ ?- Q
输入电平0 dBFS @ +4 dBu: +13 dBu9 Z/ b( O% v# V% Y
增益变化:0~+12dB ?% c; f- l1 a% W+ x( T/ H" \5 V
最小电平0 dBFS: +1 dBu, -1.2 dBV
5 ^6 ^( U/ N9 V! d8 U
4 W' B; B$ l1 A/ J# i' ]$ q# G, e# |7 R8 s
话筒输入 9-12, 前面板
( N% z& G3 M5 Z z6 s/ d
0 B* f: H; a2 _( P0 Z' t' @0 j与AD一样, 但是:
4 g+ ` L( h3 c/ n4 f- n
' X% M- @# W+ X6 \/ p; P3 a2 N" ^$ b输入: XLR, 电子平衡+ O0 M. K' {6 L
输入阻抗: 3.4 kOhm6 P, w; u7 Y' E7 B7 O" j
信噪比(SNR): 115 dB RMS 未加权, 118 dBA5 `- i+ X2 T: B3 @8 u4 O0 M( G
增益范围: 75 dB
) C5 w7 K# ]4 j1 I最大输入电平, 增益 0 dB: +18 dBu
- } W- b) Z+ W( X6 S: C# S最大输入电平, 增益+75 dB: -57 dBu
$ |. C6 \; B+ ?; f$ B过载削波LED: 0 dBFS
7 Y& y+ Q! V* W4 ^9 `信号LED: -60 dBFS
! w. R. w8 p z# U& k5 g7 r R6 f* d
- V, z" g* C! f$ N6 F/ Z, {- g乐器输入 9-12, 前面板
4 f% e h) P" B
" `4 Q7 n+ ?- [* z) I2 J与AD一样, 但是:
4 b, X @; @- G1 [4 M. |) P
* d- m* N o- _$ X! b输入: 6.3 mm TS插孔, 非平衡9 M1 r9 A. \# d# e, H
输入阻抗: 1 MOhm
! A% c% k: J& c信噪比(SNR): 114 dB RMS 未加权, 118 dBA
* E. J; d+ }8 I增益范围: 42 dB' X$ _8 _# J& [- `- y+ O
最大输入电平, 增益8 dB: +21 dBu2 l. X; M: q! ~8 R4 Z
最大输入电平, 增益50 dB: -21 dBu+ v- v6 [2 w6 r% C# a, _* I9 v
: i3 s8 R" h* b) f7 O& S
2 T( x& o" |# w: d6 g) qDA, 线路输出 3-8, 后面板* k9 H9 U2 P: W2 x
; W( {3 [: M5 B5 n# F8 S2 M; D! B
分辨率: 24 bit
5 P( i7 b) |/ F( X8 o- I& ^4 \3 o动态范围(DR): 115 dB RMS 未加权, 118 dBA
, U# _" c. `9 k; G频率响应@ 44.1 kHz, -0.5 dB: 5 Hz – 20.8 kHz
* B' ?% N" `( X- [2 p' C频率响应@ 96 kHz, -0.5 dB: 5 Hz – 45 kHz
7 e- i5 d' V4 h! d2 k8 A频率响应@ 192 kHz, -1 dB: 5 Hz - 89 kHz
- I: C2 y5 A1 `; p ITHD: < -110 dB, < 0.00032 %/ D: E4 R6 `1 R2 [ k" Q
% x: Z6 s) E K4 t通道隔离: > 110 dB5 d, w9 W7 z1 b8 C+ F3 i4 b# u
最大输出电平: +19 dBu
0 C! Q( B Q+ c输出: 6.3 mm TRS插孔, 伺服平衡
% q4 b# ~1 |7 ^/ ]0 \输出阻抗: 75 Ohm(非平衡), 150 Ohm(平衡)% t- J4 g5 w: V: F
输出电平可切换至Hi Gain, +4 dBu, -10 dBV$ N. I. A* V, v
输出电平0 dBFS@ Hi Gain: +19 dBu3 j0 I4 I1 k2 y1 N" E0 h
输出电平0 dBFS @ +4 dBu: +13 dBu( s M7 h9 Y& Z7 A# N
输出电平0 dBFS @ -10 dBV: +2 dBV0 ?4 V3 d- ?6 b) `/ X% G; l
! ~% h! T4 ~& T2 x$ B1 s" U" D9 U9 o
DA – 立体声监听输出XLR (1-2)7 l* x2 |- g0 b3 v0 ^
% ~& G* |; ^9 M+ E0 k
与DA一样, 但是:
7 Q6 e- W: l% N
% u# F8 L% Y' A输出: XLR, 平衡
3 y! l$ W- e# J输出电平可切换:24dBu, Hi Gain, +4dBu, -10dBV1 j4 I7 n: S4 e( M# j* i( D" y
输出电平 0 dBFS @ 24 dBu: +24 dBu
& H7 b' n7 C r9 _- l# G' x2 P输出电平 0 dBFS @ Hi Gain: +19 dBu8 Q( N) X; h3 `. [ ]
输出电平 0 dBFS @ +4 dBu: +13 dBu
6 {9 c, M- G' U8 X6 u' R输出电平 0 dBFS @ -10 dBV: +2 dBV, ~; Y3 v! s; x0 H/ X
9 C. ^& s3 ~ _/ Y# }4 {: |
, y! k2 E( r: y3 F" r" p" EDA – 立体声监听输出耳机 (9-12)
6 X& T, q% g% r# `1 }# ^+ S
0 a6 z% D7 b. R6 x8 q+ j与DA一样, 但是:0 Y1 e- u) f6 b7 F. Z
/ D" j6 g" z: p' a输出: 2 x 6.3 mm TRS立体声插孔, 非平衡
9 |2 |; h5 x: @最大输出电平 0 dBFS, 高: +19 dBu
* ^ C; o/ x4 h4 r4 N [1 Z2 r1 d最大输出电平 0 dBFS, 低: +2 dBV- t9 r& |" ^4 o& u0 Q- N4 C
输出阻抗: 2 Ohm
0 v2 q' B [ V e7 ^每通道最大功率 @ 32 Ohm负载, 0.1% THD: 210 mW (2.6 Vrms, +10.5 dBu)
# x, A; m# S) x3 Z
+ [' i3 J) A2 i! I- K+ nMIDI
7 w3 z T @# @" H! z/ Y( C2 x MIDI I/O, 5-针DIN插孔
! z) F+ U% s F: g' S7 B9 m! G通过光耦输入电位隔离( A0 O- _ F0 C/ c) Q
高速模式:抖动及反应时间小于1ms
' r; w. |* i% n1 _( V0 R输入和输出采用独立128字节FIFO(先入先出)& g4 a h/ T9 `: e: k
' `) [ j8 a# @/ N3 R7 u: b. D数字7 I! ^/ ^+ R( p9 m. k2 |5 Q
时钟: 内部,ADAT、AES、MADI字时钟输入* @* c9 ]6 N4 U( s$ k
低抖动设计: < 1 ns(PLL模式),所有输入
# g! m, t( s) _# l( V' k( k内部时钟: 800 ps抖动,随机扩展频谱
/ K# b4 E9 b+ ]9 h. ]8 @, X/ S0 ]. G外部时钟的抖动抑制: > 30 dB(2.4 kHz)6 _& G: X/ N& M+ C+ p" t* l
有效时钟抖动对于AD/DA转换的影响:接近07 [& ^& z( j& E
即使抖动大于100 ns,PLL仍可确保零出错. p' h( C% ? s" v# p( K3 C$ w% f
数字Bitclock PLL确保无故障变速ADAT操作
8 F' ~& i% q" k3 g支持的采样率: 28 kHz ~ 200 kHz
& }8 q! _% k# c# x3 B
! L* m8 S+ G% [; x7 t数字输入
7 }5 t0 G6 E- N: J& z% dAES/EBU, ^8 D5 w* }1 ?/ ]% E T
: ?( S3 B$ i" n t$ l/ u, o) |; D1 x XLR, 变压器平衡, 电位隔离, 符合AES3-1992# f0 [+ ?, _+ m" d" j7 r. N" A
高灵敏度输入级(< 0.3 Vpp)4 k- P5 v5 f- b! S' M3 E# i e1 q
可兼容SPDIF(IEC 60958) O6 S! e% G8 F; N. e5 z# j
支持民用和专业格式
6 q# P4 \8 }0 ?% H5 |: w锁定范围: 27 kHz – 200 kHz' z. {, r% p* I. P) N' L
同步到输入信号时的抖动: < 1 ns, j) |* {5 \: j/ t0 o5 V
' y. P' z: I1 B+ Y, Z
) B E G& A+ N; U( p$ X1 r4 V/ K' s& Y8 f' ?0 C! W: z* U2 D4 P
ADAT光纤
& }; l4 g. k6 d! v7 J, ~. ?7 a& H8 s1 b1 a
2 x TOSLINK, 格式符合Alesis规格/ a V- I! }! b# r( r6 S$ n
标准采样率: 2 x 8通道 24 bit, 最高48 kHz, B+ x$ ^& t6 E" C1 ]5 e9 _0 t
双倍速采样率(S/MUX): 2 x 4通道 24 bit 96 kHz. u7 |8 o# ^) @8 g
四倍速采样率(S/MUX4): 2 x 2通道 24 bit 192 kHz
: s4 X# y3 U* h4 v2 H7 qBitclock PLL确保变速操作时完美同步" o- W; m, p. a+ x
锁定范围: 31.5 kHz – 50 kHz
0 @) u. [' a$ |/ h同步到输入信号时的抖动: < 1 ns* b1 y2 K. U+ a
7 E5 j; P$ k8 x" j; S9 {; R# M) Z% m
SPDIF 光纤(ADAT2)
: h* P( Q- ]% ?; b; i! O
4 s2 e9 f) s9 z/ s; g3 j' [- q1 x 光纤, 符合IEC 60958
* N2 @7 I: L }% K支持民用和专业格式0 R2 r+ W/ O- {8 B
锁定范围: 27 kHz – 200 kHz, n) b3 D) `# H7 [0 u
同步到输入信号时的抖动: < 1 ns
+ Y8 C% s Z% u2 s2 T3 Y6 h: F: N抖动抑制: > 30 dB(2.4 kHz)
6 [1 T; G, }$ \( i2 [9 Q: |* j& B: p6 S" ?9 }& y$ v9 G+ q* f% ]8 T3 P
% H- L1 h, E+ I! d0 }, j+ |2 G# g字时钟
2 \ S3 V" o3 m' W% N8 y$ ~: \
: e/ G' b( ^4 h2 s; \' S9 m4 dBNC1 u4 k% y9 I% U+ E; b2 Z
切换到内部终止 75 Ohm
$ D# n! W- f/ k1 m! m双/四倍速自动探测及与单倍速的内部转换2 k( u9 Y* N. Z
即使在变速操作中,SteadyClock也能保证超低抖动的同步, X" ?" ]- ^3 ^
不受网络中直流偏移的影响
1 }# L6 R7 Y( _( C6 D- ?信号适配电路: 电路会不断刷新信号源及更新字时钟的数值, o* J5 {. B8 o3 `
过压保护
" b! v7 F8 ^: T: @ L2 q5 p( l电平范围: 1.0 Vpp – 5.6 Vpp
0 J0 s8 Z0 V8 @$ G. t锁定范围: 27 kHz – 200 kHz; l9 G5 G! y/ Z5 P6 q' j
同步到输入信号时的抖动: < 1 ns, O6 b! z" _* W# s$ ?/ q+ Z/ w0 W
抖动抑制: > 30 dB(2.4 kHz)* ^9 C7 T. O' _$ q3 V/ l1 `/ l
! `6 W6 G& p" m$ k3 P) z数字输出
# ^, P, W0 s$ o& A! mMADI
' g( Q" X4 `4 r) O1 C+ ^
! L; V$ F' o4 ] T9 w: r5 t光纤,通过FDDI双工SC接口
Q" k) p& E( e, S! S兼容62.5/125和50/125. k1 E1 l8 E; V3 I. S1 u+ g) l* @& G
光纤线缆长度:最多2000m
. p$ b" H9 }# M, eBNC同轴, 75 Ohm, [# L( N. l3 i2 X O8 k
输出电压 600mVpp
7 U0 S. h, k* P- |% [8 N& r同轴线缆长度:最多100m
; e7 G7 e2 |: Q' `2 {7 N生成56通道模式和64通道模式, 96k Frame9 t8 w& j' e8 w) C" F2 r- K3 g
标准: 最多64通道 24 bit 48 kHz
$ e, W& e1 `- S: b! }S/MUX: 最多32通道 24 bit 96 kHz
2 |0 ]: l/ C; X5 b0 n' M" @7 u
, G# \7 ?" d2 Z' O6 |% z! N
* C$ q& f, ^0 ?, [) W' CAES/EBU# c4 L/ E* _! d: P
8 C4 N$ m; }1 j; G1 S
/ f, k2 U2 v# R" f输出电平专业级别4.5 Vpp, 民用级别2.6 Vpp
* q$ {6 t( I6 q$ R( h$ H专业级别格式符合AES3-1992第4修正案% h8 [; c5 N/ m7 g: h @
民用级别格式(SPDIF)符合IEC 60958
! F, H7 s3 {0 H) x9 a单线模式, 采样率28 kHz~200 kHz0 M4 @! `1 N" K+ [6 K6 H1 S
/ A+ Z, Z/ _, S6 G+ x, F
: T7 V* Z9 _- T; S# h/ N, z6 i$ e7 SADAT
; b) ?. ?+ T* [! p
$ }2 \6 o3 O6 [6 v% G' F2 x TOSLINK+ S1 A7 k, h. n5 ?3 c
标准采样率: 2 x 8通道24 bit, 48 kHz) t0 i) K1 t0 Q$ [4 ?# I$ F0 }+ t
双倍速(S/MUX): 2 x 4通道 24 bit 96 kHz
% X m; r7 B2 N9 l! n2 }$ J n* G0 R2 B四倍速(S/MUX4): 2 x 2 通道 24 bit 192 kHz
6 N& w& n4 i: l8 F0 x4 m
* ^. S) |4 c/ A- P/ V4 [" ~( m
+ N3 c L; u# Z- s5 F6 ISPDIF 光纤(ADAT2)
$ f' @! ]& }3 A4 l& D9 a; B" {( ]6 j0 T+ K$ k# d; |' _! M
民用级别格式(SPDIF)符合 IEC 60958
# [5 W8 C# R3 N# Q8 m+ h采样率28 kHz~200 kHz& q- O. Q. D, L# i7 Q2 O' M4 n
: i% B. }7 M# K4 m6 R5 i9 H$ Y; M( u8 D0 A+ v) ?2 Z+ H* x* e& |0 _
字时钟1 n! r/ o+ q' E
9 m* z- H- f4 ~6 |& bBNC! S0 e$ X$ J: N6 @" i# _8 I4 T
最大输出电压: 5 Vpp6 g- ~- T/ L& Z% r: B5 ]
输出电压 @ 75 Ohm 终止: 4.0 Vpp% O- z+ k. A/ G- E8 L2 M& `
输出阻抗: 10 Ohm
- C3 U* z2 f; U" v: s频率范围 27 kHz – 200 kHz* s& g# E& @: F& Q% N
( N& N4 g: J( ]* t" d通用 U5 R; N8 {0 d2 _5 _ T. c
电源:内部转换PSU, 100 - 240 V AC, 36 W
9 h8 k7 d4 @+ v3 ?, b闲置耗电量:19 W
6 D* p- j3 e7 g& X1 z U0 s8 P常规耗电量:22-25 W
/ W+ m) U1 ]* z0 `+ n2 S5 x; g1 h尺寸(包括机架耳,宽x高x深): 483 mm x 44 mm x 210 mm(19" x 1.73" x 8.3"): w9 C, g' f1 K0 d/ w/ F" U& c4 |0 }3 s
尺寸(不包括机架耳/把手,宽x高x深): 440 mm x 44 mm x 210 mm(17.3" x 1.73" x 8.3")
$ Q( x* {; a. K( [9 B! e全深: 24- mm (9.4")7 g A5 I; D' o$ P: J
重量:3 kg(6.6 lbs). U: K1 S% Z9 w
温度范围:+5~+50°C(41~122°F)* C, y# V7 Y2 x+ @6 L9 ~
相对湿度:< 75%,无冷凝
3 P m0 x; f$ j2 L
! F/ L8 l; M- V \: N6 S0 x$ e! F( i7 J+ a0 _
接口特点/ n2 z) s$ x; r `0 A! `
30输入/30输出通道4 r1 ]1 }) x. r3 k# o; S+ m
12 x 模拟输入/输出
7 [; s% v9 l* ~( v' Y4 x 话筒/乐器前置放大器,数控
% h; p' \! N P# Z1 x AES/EBU输入/输出
5 y# l" {. x' ~: g; {* m$ p& [8 y2 I2 x ADAT输入/输出((或1 x ADAT 输入/输出 + 1 x SPDIF 输入/输出 光纤)
: K1 E$ I( @/ S0 Z% N/ q. E' U' A1 x 字时钟输入/输出
, b t$ P1 M; l3 a/ H$ R2 x MIDI输入/输出
1 l# S! Y" K" E: D! W( O, O, z1 x USB 2.0
$ o. _4 Z5 O. S$ D. Q, s) MTotalMix FX
( Y6 N5 |" ~2 N W3 z' J可选组合: ARC USB(高级USB远程控制器
8 L- S1 M! M/ W8 S/ Z( C. I( x9 {, i+ e
音频应用商城:https://shop430918348.taobao.com# S3 Y5 h; r# P6 d: E/ W/ L- p
) z9 t/ ^8 z9 j! k9 R |
