6 C3 ~% [* E3 h. h$ C
音响放大器电流声是如何解决的
L' L* R! a- i( F4 M8 H9 z 有很多朋友经常受到放大器的电流声困扰,大部份朋友都认为电流声是因为接地不良所致,于是便努力把放大器的外壳接地,甚至把整个放大器用金属罩子屏蔽,但电流声依旧,苦无对策……
/ }3 a' S" l7 g0 t# R
0 {+ g: [$ C- t1 ?0 ~0 l$ w5 k 各人对电流声定义不一,先要找出你遇上哪一种电流声。/ h; B. y3 X" K4 \" d# B
3 c, q$ L7 m0 R, J8 K
超过一半的情况下,都不是接地出了问题。电流声更加不是由静电引起。
4 _! b- X: e% n$ J% E
8 z. ^; s7 ~4 ?. ]0 e% U. q / b2 Y3 A+ o& N H
+ f, a3 F4 U r& v4 f
- ^6 |* F' |# L% k 但综观不同朋友的描述,「电流声」都是:
$ z- t8 l1 r: ~4 h0 d+ u5 L9 K: D' F G7 |
● 连续不断的噪音- d- F2 R0 j/ e: f! c0 F2 H7 m
9 y9 p0 ^; P& ^- }
● 噪音的响度颇为稳定
% @7 u8 F% r) W$ c
2 w2 `0 p- \7 P ● 通常都是低频噪音
; |% Y& m5 M& W: P2 `+ v! W9 @' x: v% r9 s0 g
综合各方朋友的遭遇,「电流声」可笼统归纳为以下几种情况引致:: N4 `2 @7 Q7 k7 `. ~. ?3 y2 U
0 L/ y2 M, \5 A M3 I3 y4 b/ H+ j 电源涟波噪音 (Ripple noise) ,即交流啍声 (Humming)
0 Y0 j3 A7 N9 ]$ I
4 F; J+ Q5 j# h( }1 P0 T 感应噪声 (Pick-up noise) 包括人体拾波噪声 (Body pick-up)
5 W3 F1 \8 I' |
7 z2 P6 T% s/ S" F& |) Z" v 线路板走线 (Layout) 或接地布局 (Grounding topology)
5 c- K n6 h' C( J% N4 ?( m5 f
4 S% Q6 W1 _1 m 不良地线噪音 (Ground noise) 及循环接地 (Ground loop)3 a: M" T: F+ Y
; l7 o7 ` m9 u s, y1 m 机内布线及屏蔽策略不良 (Bad wiring and shielding strategy)3 _3 n3 E. x8 t7 A/ l
& f5 ~" e. v# k) Z% s
交流啍声
* P8 e; Q' q4 J9 Z. k0 g
+ Q. n" ?% d. ` 交流啍声的成因是电源滤波器设计不当,甚或偷工减料,导致市电的交流电讯号有一部份溜进了放大器。这种电流声的特色是频率很低,大部份情况下都很微弱,要把耳朵贴着扬声器才听到,而且即使把音量调到*,噪音依然存在。# p) H) _! ~0 {7 J" b, G! M$ [( _7 L
& v* y8 f5 e* `1 {) O* Y; {
滤波电容 (水塘),除了容量愈大愈好外,其等效串联电阻 (ESR) 也是愈小愈好!这是电流声中*常见的一种。一般情况下一些平价的山寨放大器较易遇到这种情况,反而 DIY 的放大器较少遇上这问题,为甚么呢?因为这种电流声*普遍的成因是电源滤波器用料不足,滤波电容器的容量不足,一些平价产品因为吝啬于昂贵的大容量电容器(俗称水塘),所以比 DIY 放大器更容易出现问题(因为一般人 DIY 都会不惜工本)。
) c- M( J1 c( C, r e! }% S0 ], D. r7 O: g$ P V7 K
如何解决这种电流声?那要看看你的放大器是使用外置还是内置变压器(火牛),如果是使用内置变压器,情况较为复杂,需要把水塘换上更大容值的电容器,甚至增加电容器的数目,数只电容器并联时其容值会相加,但这种方法会受到机内空间所限,需要随机应变。# m1 N& e' W1 O* @+ B, j
0 A3 v. k! j( b) R& D 由于这个噪音的频率很低(100Hz),而且通常都很轻微,若碰上小口径的扬声器,这些廉价放大器往往可以蒙混过关,不过想检测电源涟波噪音,有一个很简单的方法,只要在放大器开启时用手摸一摸低频单元的震膜,若在无讯号或音量调到*时仍感受到扬声器的震膜震动,这便是一个很明显的交流啍声的证据。: n# f( W5 `( i. { ]& h) ^5 q. x, @
- D( Q" o% P4 k 如果是用外置变压器(例如一般迷你放大器),当然以上的方法都适用,但有另一个更简单的做法──换上一个开关式电源变压器(SMPS) ,问题便会迎刃而解!
+ q2 y8 A! T: z1 P' Q; r6 Z% Y8 I9 M8 C ?; h; z7 a
很惊讶吧!首先开关电源的音质是不是很差,但是单就解决交流啍声,开关式源变压器的确有立竿见影之效。(当然使用开关电源可能会诱发另一问题,往后有机会再详细探讨。)+ e5 e+ f2 r- Z( o. c6 d
$ c2 J0 ~+ M. ^( S 原理:
g. o) V3 g) R
' O. N; Q* h- f: R- ]' F 我们用的市电为交流电,但是放大器必须以直流电操作,所以电源变压器(火牛)除了负责把 220V 的电压升/降至合适的电压之外,还担任着把交流电转变成直流电的角色,这个过程叫「整流」。在放大器内*常见的整流方式为「桥式整流」,桥式整流会把市电的交流电变成变化不定的直流电,技术一点来说,这是一个包含着 50Hz x 2 = 100Hz 交流讯号的直流电源,我们称之之为「涟波」,而这个 100Hz 的涟波若未能清除掉,便会让它溜到扬声器,形成噪音,由于这些涟波的频率都很低,所以需要很大容量的滤波电容 (水塘) 来把其吸掉。
5 N8 N$ G+ K. u. S9 K, R! [) b# x" d; {2 B
为何开关式电源变压器可解决交流啍声?因为开关电源的操作频率并不是 50Hz 或 60Hz,而是动辄过十万Hz,愈高频的涟波愈易被水塘吸收 (但太高又反而吸不掉),况且它的操作频率远超于耳朵及扬声器的工作范围,所以电源的涟波噪音一不能在扬声器上再生 (频率太高),二更不能被耳朵接收再传到大脑 (都是频率太高),那又何来噪音?
0 V; N1 s8 q) |6 g, a8 k; E2 ^$ p
其他成因:
- t* S& L& E" W
7 R2 A* f- r/ f# @1 d' d+ ~ 1. 滤波电容失效(俗称干塘)
6 j: h* s( ~$ n) T$ |, N2 S
m* B1 y) d v- Z8 v: |. c/ ^ 由于滤波电容成本高、体积大,一般情况下都不会选用耐高温的电容,所以在发热量高的功率放大器中,水塘往往会是寿命较短的零件。. Z6 F( C1 m9 y9 J- v6 _8 w D& f
, b/ H7 g3 i% r K$ a" P" e% p: v 2. 输出功率管偏置电流失调
7 B' d! ~% p5 n; D2 c) `' |
% P+ _' y8 s* i4 i8 X8 ~, b8 [ 输出功率管需要在一定的偏置电流下操作,若此电流值因种种原因增加了,导致放大器的静态电流不寻常地上升,也会增加水塘的负荷,从而加强了交流啍声。+ Z8 j! a6 d9 R0 S" \
6 n: }) o; t3 u$ }6 y: v' f. U
3. 讯号地 (Signal ground) 与大地 (Earth) 即地线接上了,这个情况我们会在 Ground loop 部份详细分析。
A+ Z/ `# ^3 C- [5 u# Z& {6 h& H! W' W' @- |# A
4. 变压器的电磁干扰,这个情况会在 Wiring and shielding 部份详细分析。
, o9 ], ?9 M" |, b( a& B% H& p3 N O2 [" H2 w( V2 F" Q5 D
备注:. x+ j* a( L+ y3 F- {/ m
6 x: _9 E: h( R) ]
滤波器的规模随着放大器消耗的电流量而提升。, n7 w! I8 ~& N* i" p$ x1 z
4 B* ?' Q( n( u6 x% B1 e
甲类放大器因需要庞大的静态电流,因而令电源涟波噪音更易被察觉,所以滤波器的规模往往很大。9 @; O* M4 G. K, r' M. Q
9 e1 E) t6 D8 o" M1 p5 X- H2 c 电容器的等效串联电阻 (ESR) 愈低,其滤波性能愈佳。
! b/ W& E$ _" `; j) Y6 N; W3 \0 M' k# x* l/ i* z% @
除了并联电容器以增加电量容,也可以串联电感器作 LC 甚至 Pi 形 (π) 滤波,但成本较高。 |
