常见音响扩声系统中的噪声现象怎么消除% ]& v) ?) o4 X a g. T) f
8 R4 \ k; U" f
, T K9 O0 {+ I4 M1 F
当我们在使用音箱的时候肯定遇到过音箱的扩声系统发出不正常的声音,一些经验比较少的朋友有可能会直接关闭整个音箱系统,不过这种做法适合在家中,如果是大型场合,这样的做法是不可取的,我们需要找到噪音的根源并加以解决。2 q; U, K6 g1 G7 u2 A
音箱的扩声系统在使用的过程当中会有很多的问题出现,其中音频噪声是非常令人头疼的,最为常见的有3个方面:电源设备噪声、外界电气设备噪声以及系统本身有噪声来进行分析。* P5 {7 z6 O1 _ c& N0 P5 ~
$ \! [# ?& Y* y! { 电源设备造成的噪声/ R% h1 L% c% d2 j) u3 B
这种情况大部分是发生在多种设备的公共电源当中,一些能够调节的灯光改变并不是通过改变电压来实现的,二婶使用电子电路当中的控制晶闸管的导通率控制交流电波形面积的方式来控制输出功率,从而对光线的明暗进行改变,这种方式会使得扩声中出现噪声。针对这种情况,建议照明使用的电路和扩声系统分开。
2 H# @% O2 `. J! U3 k 电网中出现咋波干扰也是会导致噪声出现的,这是因为我们家用的电和工业上使用的电是并联在国家电网系统中的,工业用电量比较大,会导致电压降低以及一些不能预知的种种噪声源。0 W4 T3 { y* `8 M) h b3 S
这种情况是可以采用调压器以及稳压电源相结合来解决电源噪声的问题。我们需要使用调压器将电压位置定在220V,同时调压器的电磁回路也能够消除电源当中的噪声波,加上稳压电源使得调好的电压相对稳定,出现电压浮动能够及时修正到正常的范围内。- Q/ Q4 {5 w% [3 j
4 A" i# Z- I5 x6 a* Q4 P# F. ^1 R+ `. B( R4 X: m; g- B
外界电波产生的噪声
% c+ d1 N$ S& a/ p 一些无线设备是很容易产生噪声的,我们在使用的很多设计也基本上是无线信号连接的,这样就容易出现信号之间的干扰,所以才去无线音频设备的时候首先应该检查无线设备的发射和接受频率能不能相互调整,能够有效的避免不想邂逅的频率。
9 u! ]7 }) q) `, G) ?# l7 v$ j 使用能够在UHF频段工作的无线话筒,出现问题的几率也会小一些,音响系统的接地点必须是独立的,如果系统输入端接地,输出端也接地,那么噪声信号就会被放大,不容易消除,而且因为出入端是等电位,很容易回授。# k4 w- Q% x! b6 R
! n( q c7 g: i* k: V* @. P. a
系统自身固有噪声* F* \7 o- j* a' X5 l
在扩声系统当中,搭配各种音频来处理的周边设备,设备之间相互配合是需要一个更好的调音师来协助完成扩声任务的,另一个方面出现多级设备的连接也很容易产生电噪声影响扩声工作质量,对于这种情况就要求调音师有超强的判断力,准确识别系统噪声出自哪一级。
8 h6 [/ J& H+ g1 e% i 筛选,如果开机的时候是有噪声的,那么我们先切断话筒接受器电源,如果还是有噪声,那么久可以排除这一项了。
% x8 H9 h8 ^/ D' M6 N) o
% e8 @1 q6 W0 m5 t- i 如果上面排除掉噪音源之后,我们还需要通过调音台依次关闭增益旋钮,仔细寻找噪音在哪一路,如果所有的输入通道都关闭了还是有噪声,那么就直接下一步。3 Y: [) T3 x; V! `! J, T
如果上面排除掉噪音源之后,我们要通过调音台上各通道以次的关掉GAIN(增益)旋钮,仔细找出在哪一路上噪音的位置,若所有输入通道都关了还有噪声,则进行下一步。
% N/ c/ G# ?, u O) R 关掉调音台的电源,这样就对整个调音台包括母线、编组、返回、辅助、总控、对讲等各系统进行排查。' J5 e% \2 d6 L
如果这样还有噪音,我们要再检查周边的设备,即激励器、压限器、反馈抑制器、均衡器、分频器、效果器和功放等。这项工作很繁琐,要逐一判断,在断定噪声出自哪台设备后再进行处理。2 f0 a# i7 A4 W
在会议或演讲中过程中绝对不能出现反馈啸叫,调音师最好把啸叫点的刻度在调音台上标出来并在工作中与之保持安全距离。
- A8 b% ^# {0 O" e3 r0 q& B% {) P7 w1 E# S 最佳扩音效果区应以主讲台所在位置为准,这里收听的效果要保证最理想,在演出前音响师最好在这些位子试听,同时了解紧急情况下备用电源将如何提供,要确保和现场供电负责人的联系,一旦发生断电情况要立刻采用正确的处理方法,争取将损失降到最低。4 A% ]/ u _# E/ C2 R! b! R3 k# e; Y
! @% W2 [0 q; @
