数字电影流动放映投影机的正确使用和维护保养经验谈_视频设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
zengqiao 发表于 2008-7-13 10:03:42
投影机是数字电影流动放映系统的重要组成部分,其作用是将播放服务器输出的DVI数字视频信号还原成图像,投射在银幕上。投影机性能好坏直接影响到放映质量。放映员应当学会投影机的正确使用和维护保养,以减少放映事故的发生。
5 _+ Y* R* f4 `& }为保证较好的放映效果,目前,数字电影流动放映都采用DLP影像显示方式的投影机。嘉兴市新农村数字电影院线放映队大多使用三菱MD- 549X投影机,其亮度、清晰度、对比度都较高,色彩还原好,且体积小、重量轻、性价比高,是一款经典的适合农村流动放映的投影设备。笔者根据多年来服务放映队的经验,以该款投影机为例,谈谈DLP投影机的使用和保养,希望对正在使用该投影机的流动放映队有些帮助。
8 m8 [( C: l- N8 }. ~( c
$ e6 H& a' E# ~) T% w一、单片DLP投影机基本工作原理) |3 o1 L: w9 A- f$ M
三菱MD - 549X投影机是采用单片DLP显示技术的投影机,DLP(数字光处理)芯片由近百万个DMD(电子微镜)组成,每个DMD微镜在数字数字信号的作用下可做±12°摆动,并有不同的偏转时间。光源经过透镜均匀化后,配合色轮的作用,再经过积分棒等光学元件,在DLP镜面形成一幅幅图像信号,经反射后由物镜投射在银幕上。单片机DLP光学系统主要由放映光源、滤光片、透镜、色轮盘、光积分棒、反光镜、DMD芯片(属于显示器件)、全反射棱镜、放映镜头等组成。此光学引擎系统是DLP投影机的核心。
% f  O) I! U* V" j$ z / y1 B  u5 H; X1 T
二、数字流动放映投影机的正确使用+ h+ @5 R9 \4 A& m6 E
DLP投影机(以三菱MD-549投影机为例)作为流动数字电影放映设备使用时,操作和调试相对比较简单,平时放电影时,一次性把亮度、对比度、包彩等调整在最佳状态后,一般无须每次再调整了,许多功能和设置是不需要用到的,如画面倒置功能等。相反,投影机的一些使用注意事项值得阐述。$ k' ]! n6 y2 D
1、每次放映电影时,放映员应提早做好准备,注意运输安全。投影机是整套流动放映设备中最昂贵的精密仪器,运运输途中一定要防摔、防压、防雨、防嗮、放颠簸,轻拿轻放,避免损坏机器。& s( h3 h  F7 n2 ^2 \+ T
2、建议工作电源线插座要有接地线装置,不得在设备带电情况下拔插DVI视频线。大多数流动数字电影放映设备的电源插座不带接地装置,因此,在架机接线时一定要在设备不通电的状况下进行,特别时DVI视频线务必要在投影机和服务器不通电的状态下进行拔插,否则会引起内部电路损坏(静电击穿)。原因是服务器和投影机两个插座的零线存在电位击穿,对投影机的输入电路造成冲击。我院线已有两例因带电拔插DVI线而引起损坏主板的案例。
' m- ^$ r% @( x. ~3、DVI视频线(24个针脚)插脚针很多,一定要仔细看清,对准插座,方可插入,以免把某个针脚顶弯而引起事故。我院线已有多例这样的事故发生。
6 f/ G  Y7 r  M' M+ k" L5 \: Q4、放映中严禁碰撞、震动投影机等设备。投影机在工作过程中,机内产生很大的热量,这时如果碰撞、震动投影机的话,很易损坏核心部件,如光学系统中的透镜、反射镜发生变形损坏等。另外,工作时投影机灯泡达到很高的温度,如遇突如其来的外界震动,会造成灯泡破裂或爆炸。因此工作状态下,不要随意移动投影机,并避免遭人碰撞。7 ?5 z; z$ ~, @7 u* x8 t( K- i
5、投影机应注意防高温、防潮湿。投影机工作时严禁堵塞进风口、出风口和滤尘网,以免影响机器散热而损坏设备。在机内温度迅速升高时,会触发温感器报警,自动断电停机。在江浙沪炎热潮湿的黄梅季节里,更要注意通风,保持设备干燥。% _2 ^) ~) W2 x$ P
6、放映结束关机后,不要马上关闭或拔掉总电源,必须等投影机散热风机停止运转,使灯泡得到充分散热后,才可拔掉投影机电源。
, i. u/ N0 p( a' q, l5 s  g+ {7、放映中还要密切注意设备使用状况,关注投影机的电源指示灯POWER和状态指示灯STATUS的情况,正常工作状态下为两个常绿。" F' h# B9 [! H4 P" Q
8、在经常断电或电压不稳的地方使用时,建议和UPS电源组合使用,以免造成损坏(炸灯的危险)。
& B. u' Y8 Q9 A" k9 I9、放映结束后,要及时盖好镜头盖,收回调节脚,装入帆布袋,做好防尘、防潮、防盗、防鼠咬等工作,放置在干燥、通风良好、无腐蚀的环境中。
  b/ Z3 U* Y6 q! h) n5 | $ f. n4 {. U3 _/ N" g& j' O
三、流动放映投影机灯泡的更换  P' I4 a7 c+ G  z5 \) g, v. ]
DLP投影机光源多采用高压汞灯,灯泡是其重要部件之一,它的平均使用寿命约为1500小时。根据使用环境和使用模式的不同,使用寿命时间也会有差异,有时可能会低于1500小时。随着灯泡使用时间的延长而使银幕亮度下降,影响放映效果,这时应更换放映灯泡。以三菱MD - 549X投影机为例,灯泡累积工作时间到了,银幕上会出现更换灯泡提示。如果要检查灯泡累积使用时间,可在接通投影机电源,打开投影机,同时按下控制面板上的▲、▼和ENTER键,屏幕就会显示灯泡的使用情况。更换灯泡比较简单,按照说明书中步骤进行操作即可松开灯泡组件盖板螺丝并取下盖板一松开灯泡组件固定螺丝一抓住组件拉手轻轻拉出灯泡支架组件一松开灯泡固定件一取出旧灯更换新灯泡即可。安装时反向进行。一定要装到位,将光源盖板复原安装好,否则保护电路会工作,造成电源打不开,投影机不工作。更换新灯后,一定要将灯泡累积使用时间清零,方法是同时按下控制面板上的、谥电源POWER键,看到指示灯STATUS闪两下即表示设置成功。更换新灯泡后,可以适当调低亮度,使用一段时间后可逐步调高亮度,保证使用效果,延长灯泡使用寿命。5 o$ }% o. ^  M6 U8 s6 ~- X
/ a2 i$ |1 E+ \2 |
四、放映投影机的维护保养5 b# m1 D" b% n4 M; l. J4 i
数字电影流动放映是在室外露天进行,相对室内来说,风沙、灰尘、飞虫残留物较多,这些都会引起投影机内表、散热进出气槽口、滤网、风扇转轮叶片、和光学通道脏堵,长时间积累就会使机温升高,以致温度警告指示灯闪亮,甚至最终引起自动保护而停机,造成放映事故。即使在优越的环境条件下,累计使用1~2年的时间,也会使机内光通道(光学引擎)积尘过多而影响光输出,造成亮度下降、图像变糊、色彩偏色等,影响放映质量。因此,一定要按时对投影机进行机内的保洁工作。笔者总结了10条基本注意事项,希望能够对清洁、维护、保养投影机的用户有所帮助。% k+ m9 c% I5 j! ^. d" e
1、清洁投影机时,一定要避开雨季和雷雨天气。
* |4 x2 D" e. _" k8 L' g$ F2、清洗保洁前,必须确认灯泡熄灭并已散热冷却。然后关闭主电源,并从电源接口拔下投影机电源插头。
' M$ ?6 A! Q; z5 e+ V3、打开机盖板后,有条件的用真空吸尘器吸取出沉积的灰尘,也可以用鼓风机吹掉灰尘,同时用软毛刷轻轻地刷除积尘。$ a, @* \/ z. n& l  C, R
4、洗净擦干双手,或带好白手套(药用胶手套也可以),进行清洁工作,避免指纹等赃物接触光学部件表面。绝对不允许用湿毛巾或带绒毛或带灰尘的布来擦拭光学器件。3 C' w2 |& z' x  ], n4 N& N0 T
5、投影机机内元件、光学器件结构精度高,布置位置距离精密,不要随意拨动和位移。! H% t3 d! P" B% X/ V
6、不得用酒精来擦拭光学器件。实践证明,经一定温度和时间积累黏附在光学器件上的尘污是酒精无法溶解清除的,酒精去尘污能力有限。建议用天然橡胶中提炼出来的洁净剂,其对光学部件表面既无腐蚀性,又能有效清除顽固污渍,并不留痕迹。
6 Z* C, k" C1 A7、清理通风槽口、风扇转轮叶片上积聚的灰尘污垢层,可将中性清洁剂滴在柔软的干布上,并把布中的清洁剂拧干后轻轻擦拭,最后用干净的布擦干。
0 d% P3 w. [* O* X1 K- M% w5 D: J8、遇到放映灯泡或反光镜等玻璃制品破碎时,要特别仔细耐心地清理干净,并防止划破手指。/ k; \3 S, G. z, ]) Z) E( J; U/ P
9、拆装过程中,不可硬拽投影机内部排线,不得折断线缆。拆卸色轮时,要先拔掉色轮连接线。$ q5 v; y9 m4 f: g' D
10、清洗保洁完后,要试机确认。检查各菜单操作是否正常工作,图像是否清晰,亮度、色彩还原、对比度等是否正常。清洗流动放映投影机(以三菱MD-549X投影机为例)一般流程如下:先清洁机身外壳一卸下灯泡组件一打开外壳一取下屏蔽罩一取下主板一取下接口板一用鼓风机和毛利对机壳、灯室、进出风口等部位除尘一取下散热风扇并除尘一摘下光学系统组件一取下灯室一取下色轮组件一打开光学机芯密封盖一取下光髓一分别对光学机芯、光积分棒、色轮进行仔细清洁一清洁完毕一般按反向装回→最后试机确认。投影机的深度维护是一项专业性比较强的技术工作,从事这项工作的人员一定要有较强的理论基础和专业知识,且要有丰富的工作经验,在没有把握的情况下不要盲目乱拆乱修,以免弄巧成拙。对于一般放映员来说,只要正确使用、熟练操作,不造成人为故障即可。一旦出现内部电路、光路故障,应及时送专业维修机构解决。
# ~7 r! s$ `% G: M) L3 v " R6 s* U, E& F6 S/ D# g
五、结束语
, `8 e) O8 ~% \- z本文以三菱MD- 549X投影仪为例,比较系统地介绍了数字电影流动放映投影机(单片DLP显示技术)的正确使用和维护保养。该投影仪在全国农村电影放映工程中占有一定数量,对我国流动数字电影放映行业产生了积极作用。据笔者多年来的实践经验证明,极大多数的投影机故障是由于使用不正确和缺乏保养而引起的。希望本文能对广大流动数字电影放映员提高放映技术水平有所帮助,并恳请同行批评指正。
