RME FireFace UCX 音频接口USB火线双接口模式( l' V+ P- j4 M, E6 l& \
1 ~9 q/ |; e# S3 \, Z! m
7 z8 q; f# n( ^
! f& `! k- t, ^1 Z1 t* r0 XUSB/火线双接口模式( T5 n; i3 ^) M, g; A* o, Z8 N; H
9 S# a& h- c# N& ]8 k. R7 y' d
赠送日本Mogami 3米话筒线一根。
9 d' N2 Z. R2 ~& H
5 o4 K# t8 ^* Z J# P/ W, |( z, i7 E0 b
" `1 S4 ?8 m. s, t. \# ~8 z/ N前面有耳机输出:
$ q$ D- [6 i! J, e% {
3 M0 J6 R6 B8 j# D! Q' Z& P4 r. ]4 K/ m* i2 m* l; p2 n
$ h% I5 G5 m1 r, S1 z0 L
左边有俩XLR/TRS混合输入接口:, }( N4 T5 e; E5 O+ W0 y
3 O2 |3 T# I% T2 G0 d* P4 v
中间是3、4输入、控制功能的旋钮和显示屏:
; F5 K7 C3 E% b& P+ `& n: R8 s' Q& F; H$ l& B
背后是USB和火线双接口哦,用哪个都可以:
- j. N, Y$ V8 ?2 l Z0 F, N$ u' l. O. N) k# D
ADAT、SPDIF、BNC字时钟接口也少不了:
9 J) X4 `3 S8 J# h1 g& O% s, r# ^9 b0 X/ d
MIDI接口需要有一个小辫子延伸出来,另外还有遥控接口,这次UCX附赠了遥控器,可控制UCX输出音量、输入电平、静音、衰减啥的:$ \ ^& c2 m6 p0 d/ T+ K3 Z4 L$ p
% m6 ~% L+ U9 S+ W% q T8 S7 `甩出来的MIDI接口,2进2出:* O+ g0 d7 O6 `6 s2 F
5 r/ Z3 z' a, @( b" d9 w8 d6 f由于Fireface系列有自己的控制软件TotalMix FX,需要在电脑上安装驱动才能使用,而iPad不允许安装驱动,所以冰雪聪明的RME工程师想到了单独为Fireface UCX设置一个经典驱动,这样连接到iPad上之后,就可以被识别并使用了。下图就是Garageband for iPad探测出的UCX的所有可用的输入通道:
. n! Q* m* F3 y* j b( p
* }+ R/ E4 W# h当UCX运行在CC模式下,就可跟iPad兼容了。此时你在TotalMix FX里设置好的通路走向,甚至是内部哪个通道加了混响效果器,也可以反应出来,就是说你可以利用UCX自带的DSP混响效果器,连接在iPad上使用,这样在iPad录音的时候就是带混响的声音了:
' R! N8 X& @- w0 _2 A2 u: _
. z1 {( d; J% g1 r6 Y1 L. ]UCX可以设置6个预置,即便是在经典驱动模式下,也允许你进行切换操作。就是说你可以设置好6个预置,连接iPad之后根据需要来回切换。但这个新的带预置切换的遥控器需要单买的:- {# {6 `8 t* n5 f9 H" W
- j; K$ ?2 ]1 u: D0 A# G# e. e这个遥控器外型跟Babyface一样,只有一根线,专门连接UCX使用:& C' S$ b; v# v! G0 B, D* K
3 e8 a0 j/ Z% Z4 s, B* S
目前Garageband for iPad还不支持多轨同时录音,但很多第三方录音应用都是支持的,所以你完全可以用UCX在iPad上实现最多8轨同时录音,而且同时还可使用UCX内置的混响效果器!) k! N% |: y8 b, Y3 _
UCX必须连接电源使用,不能通过USB和火线供电,但它是目前可以用到的对iPad多轨录音支持最好的专业音频接口。注意我说的是多轨录音,而非只是录一个立体声进去。4 D4 |% Y7 m, ^& S, V
另外RME工程师还跟我透露说,他们正在开发新的TotalMix FX软件,让它可以支持通过OSC协议遥控,届时你就可以用自己的iPad来遥控RME的那些音频接口了,而不必在电脑上操作RME的TotalMix FX软件,也不需要单独买RME的遥控器,赞啊! : S. o& J; q& P; _+ H1 W
RME FireFaceUCX 二年质保
; n2 L, s/ \4 _* W; Q7 ~! j) B I
) }% d( i z0 i% S! m' m0 A* `
音频应用商城:https://shop430918348.taobao.com |
