均衡器调试方法
6 }: F, |% V# N) ^& ?4 I2 L' t# R* D* `* v6 U# D0 _: N. o# [( h
(1) 将测量传声器置于厅堂中心位置,频谱仪上选择开关置于"OCT"档(该档是倍频程滤波器档,与粉红噪声的特性相对应)。这时实时频谱仪上的LED显示就是听音环境的频率特性曲线。它越平坦则说明CLUB建声的频率特性越好。
' m: ^8 D" W+ u/ m, _ (2)将粉红噪声输入调音台,调整调音台至标准输出电平,通常是OVU,输出电平+4dB,应注意此时调音台上均衡器EQ调为平线,即全部放在零位,对测试信号各段频率既不提升,又不衰减。CLUB均衡器各点频率调节电位器也先暂时置于零位。缓缓加大功放音量调整器可听到粉红信号声,用声压计监测,直至厅堂内粉噪信号声压级达85dB左右。8 v! _: m1 I" i8 T
(3) 用粉红噪声作为系统输入测试信号,这种噪声是由白噪声经过-6dB/oct滤波器后得到的。与白噪声相比,粉红噪声低频能量较大。因为粉红噪声能量分布情况与真实音乐信号较接近,所以常被用作音响工程和音响设备的测试信号。音箱的功率容量一般也用粉红噪声,一般中档以上的激光唱机的频响可做到在20Hz-20kHz+0.5dB,可以满足测试要求。 4 g. g. ?: D, _) p- G
(4)调整均衡器上各点频率提升/衰减器,使频谱仪上频率特性曲线呈一条直线。! o% C! }* `2 q9 {7 F7 u
上述调试完毕后,一般还要对均衡器上的均衡曲线"光滑"一下,这主要是为了防止均衡器调成锯齿状频率特性时带来过大的相位失真。" e0 n: w. _! e# \/ ]" h0 M; P
( ~ _# L. h/ r2 O |
