液晶拼接屏避免像素点过热的方法
" K" E6 N9 k X' P9 `" C# D* H, V' t
因为长时间的工作,液晶拼接屏很容易遇到一些像素点过热后,超出极限导致了永久性的损坏,形成了坏点,那么如何进行有效的避免呢,液晶拼接屏避免像素点过热的方法听听笔者的建议。$ T5 k9 G3 U, |6 n. K1 `
因为液晶拼接屏上的像素点是由液晶体来构成的,所以说如果进行连续性的满负荷工作时比如96小时以上,就会加剧了液晶拼接屏的老化程度,严重的时候甚至会烧坏。知道了这样的一个道理,我们的使用的过程当中,如果必须要进行长时间的使用,一定要进行间歇性的休息,让液晶拼接屏得到休息,或者是以不同的时间间隔改变屏幕显现内容,因为处于等待工作状态时要降低亮度,或是其在屏幕保护模式下运作一会,这举手之劳不仅可以延缓液晶屏老化,而且可以避免发生硬件损坏。
0 t! _5 k. E( K' V- G& a" u7 | 液晶拼接屏的显示屏是非常脆弱和娇贵的,抗撞击能力非常差,如果收到了严重的撞击之后会导致屏幕以及其它相关部件损坏,所以一定要避免强烈的冲击的震荡,还要注重不要对屏幕表面施加压力,比如用手指指点屏幕某个的部位,这很轻易造成坏点增多的举动。无论是出现什么问题,都禁止自行装配液晶拼接屏(特殊是对一般DIY兴趣者更是如此),一旦液晶拼接屏工作不正常可以找厂商帮助解决。由于LCD背景照明组件中的变压器在关机一定时间后依然可能带有1000V高压(尽管是微电流的),而非专业人员如果处理不好可能造成组件新的故障。% D. R% M- C# _1 B! e; G2 v: @
另外,当液晶拼接屏的表面出现了污垢之后,就要用那些介质最好是柔软、非纤维材质,比如脱脂棉、镜头纸或柔软的布等进行污垢清除,然后沾少许玻璃清洁剂轻轻地将其擦去,禁止使用酒精一类的化学溶液,也不能用粗糙的布或是纸类物品,因为这类物质易产生刮痕。这里要提醒大家的是,不要将清洁济直接喷到显现屏幕表面,它很轻易流到屏幕里面导致液晶拼接屏幕内部出现短路故障,造成不必要的损失。% C# S* A9 A4 ^
通过以上的方法相信对于大家的有效避免还是有所帮助的,让我们将液晶拼接屏的保护做到最好。 |
