现在有些电子发烧友,处于兴趣爱好,喜欢捣腾各类东西:电脑组装、自制音箱、自制彩灯等等.如果您也有这方面的兴趣,在条件允许的情况下,不妨自己试试吧!本期为大家介绍如何diy自制音响." q! b5 q$ i' {' r. H
i0 t4 z. a' q& u- K
准备工作:木箱自制,变压器2安双12伏,30元;TDA2030,2个,5元;面包板1块10元;8R25W喇叭2个40元;其它元件如下:1K.22K.10K.47K.100K.33K.680R电阻各五个(有多余),0.1uf.10uf.3300uf.1uf.22uf电容5个;101.102.104.瓷片电容各五个;224.472陶涤电容各2个;4007二极管8个;6平方CM散热片1块;双列电位器2个;屏蔽信号线2米.
& l' |* E9 v" A/ ydiy自制音响步骤1.喇叭单元选择合适的单元口径,了解单元的技术参数,最好是厂家配对单元,确保性能一致性;音响材料要使用中密度板(MDF)或密度较大的优质原木,也可用花岗石、混凝土制作箱体.板材厚度在15mm-25mm左右,若无合适厚度,可用双层材料胶合制成.& F4 c5 E. E, j+ S3 j$ O, n4 y, p
diy自制音响步骤2.音响箱体制作的原则是内体积(箱体的长、宽、高比例不能成整数倍,并兼顾外形的美观性)和设计值(针对具体的喇叭单元,应用相关公式计算而得)相同;若考虑加装沥青板或内铺沥青时,应扣除所占的体积;箱体要求密封牢固,在制作时,各边缝对接要整齐,不能漏胶,并加钉铁钉;若对接处做成楔形卡口,应上胶再加钉就更加牢固结实;侧面和前面板上,还应使用强筋加固,如:30mm*40mm的硬质木条.
9 X! e# E7 y0 O% e7 g) t4 k
# [+ w# F: W' ~/ P. R- Z( |diy自制音响步骤3.填加吸音箱棉时,闭箱设计的音响可使用羊毛、海绵等材质;倒相箱可使用厚25mm左右的海绵填布整个内表面,且适当固定;
9 r; g6 e/ i& H! t! [diy自制音响步骤4.安装分频器时,若使用沥青板或铺设沥青,可直接用螺钉上好即可;或者在箱体分频器之间使用软性绝缘垫,保持松紧适度,以防止与箱体之间的振动耦合,从而减少干扰;箱内连接线应采用优质无氧铜线,保留合适长度并设法固定,防止其大幅度摆动;
/ `3 l/ V: K* Y' cdiy自制音响步骤5.音响喇叭单元最好挖深孔安装,并使用橡胶垫圈,以隔绝有害振动传递,用自攻螺钉固定单元和接线盒时,应先在箱体上用电手钻打预孔,预孔要比螺丝稍小,以便安装及美观度.
0 p, ~/ h ~# T2 n* bdiy自制音响步骤6.接线时,一定要注意单元和分频器的+/-标记,安装正接正,负接负的方法连接;焊接时,最好使用优质含银锡,且不能出现虚焊、脱焊.: v8 x0 b+ v2 ]# X7 I5 E \3 V3 u9 G
diy自制音响步骤7.箱体表面处理,可使用真木贴面或pvc塑胶贴面,也可喷漆,颜色根据个人喜好而定;丢贴面的要求是紧实无气泡,平滑无褶皱.. _ U( V. @/ |
自制音响时最好采用双线分音,应去除四端子接线盒的短路片,从功效的走右声道各用双线对应"+"、"-"极性连接,即Bi-Wire接线法;此种双线分音方法能大大减少低音对高音的串扰,效果明显好于传统单线驳接法.4 o. r2 _5 R+ z, Q: e4 y5 ?
8 T- v$ |7 }9 v' r1 |* U5 o' @2 {音响制作改装需要注意电路问题,在制作时应单独布电源线、音频线、信号线,线路间做好屏蔽和保护.diy自制改装音响一般是一个循序渐进的过程,先换喇叭、升级功放、增加低音喇叭,最后再更换主机;最好能预留升级空间,逐步升级,最后再升级解析力强的主机,能达到HIFI的音质效果.
5 X8 i' q% V7 r8 z6 Q此外,音响制作注意做好线材的选择和布线,器材的安装与保固、防水等,基础做好了,才能达到事半功倍的效果.
$ r$ r+ w; A, \) A; x }) O7 }5 b$ p' w# q) k y
1 F% ^7 h# D8 r# D2 a
+ Q4 U5 I8 v. P$ ` |
