hifi
发表于 2008-7-17 20:21:51
本期将为大家讲解什么是热插拔? 为什么热插拔对智能控制来说是不可或缺的? 以及Pandora-S的在线无缝热插拔的优越性。 + Y" w: i; ~! @2 R* Q
: x g; P3 D/ w, e2 \
一、什么是热插拔?& N- h4 m. I( |! F* v
热插拔即带电插拔,热插拔功能就是允许用户在不关闭系统,不切断电源的情况下取出和更换损坏的硬盘、电源或板卡等部件,从而提高了系统的扩展性、灵活性和对灾难的及时恢复能力。热插拔功能应用非常广泛,是对热插拔的设备的元器件、芯片的一种保护措施。
! x& b7 |9 M* a
* _) a2 I/ R. }6 w9 A R" k+ ~一个完整的热插拔系统包括热插拔系统的硬件,支持热插拔的软件和操作系统,支持热插拔的设备驱动程序和支持热插拔的用户接口。Pandora-S目前系统总线支持部分热插拔技术、新的主板BIOS增加了“即插即用”等功能、Linux操作系统为热插拔提供完备支持、设备驱动将热拔插功能完美整合进来,所以Pandora-S中控能实现在线无缝热插拔。
0 ~/ Z- V4 f" h二、为什么热插拔对智能控制来说是不可或缺的?( t! O& q+ O* g$ I8 Y
智能控制拥有再强大的硬件配置,而不具备与之相匹配的功能,只是空壳。某些时候需要进行即时插拔的操作,而硬件又不允许,就会造成诸多不便。如果强行操作,可能会造成相应硬件损坏,如严重损坏相应硬件的集成电路系统,更甚会烧毁主板等其他硬件,后患无穷。* i$ H- e8 S: n: t1 {' P
加入热插拔功能后,上述问题迎刃而解,不仅给工程商和用户带来方便,而且也能看出公司对其产品细节的重视。
" U0 \: v8 i7 Y& O6 J9 x9 x2 T7 M7 Q3 J8 R
智能控制系统加入热插拔的好处包括:
# s/ ]9 ]' S/ f" ?: U1、在系统开机情况下将损坏的模块移除,还可以在开机情况下做更新或扩充动作而不影响系统操作。' w5 W9 R' S! q
2、由于热插拔零件的可靠度提升,还可以将它们用作断电器,而且因为热插拔能自动恢复,有很多热插拔芯片为系统提供线路供电情况的信号,以便做故障分析,因此可以减少成本。
_# ^4 y+ m6 H8 e3、热插拔的普及,实现了系统开机的情况下,任意时间,任意板卡的插拔,提供了什么可能。
+ e) _$ ~5 V2 {3 X/ `2 Q' M" F5 N/ V
三、Pandora-S的在线无缝热拔插的优越性+ Q# i: x; N* W6 X! }0 _
Pandora-S的在线无缝热拔插是热插拔技术在智能上的应用,它得益于Pandora-S独立板卡式设计。维护时工程师只需结合系统的自动心跳检测,确认异常模块,再通过不关机在线拔插的方法,更换异常模块,就可完成系统的维护。
j4 B$ k; i9 _+ c/ rPandora-S的整个维护过程,系统不断电、不停机,不影响其正在运行功能的使用,维护过程对系统其它用户不产生任何影响,将维护工作变得十分轻松。Pandora-S的在线无缝热拔插为中控系统维护提供了新的可能和思考方式。1 C$ A) k5 }( B7 T" e3 e" D- ^
四、Pandora中控百科已经出到第3期,现为大家附上Pandora-S产品简介,更多产品资料请上ITAV官网,或打电话咨询
' C" v& C1 d) [
2 _- y; n$ R8 K& u8 M- W! {4 N& O+ MPandora-S 是纬志国际(ITAV)自主研发的基于云端网络通讯型的中央控制主机,它凝聚了ITAV人无数的心血,由ITAV数十名资深研发工程师组成的研发专项组,历时三年多时间,耗资数百万研发而成。6 {# k G% h+ z7 J, F
Pandora-S云端控制主机的硬件配置均处于中控行业领先水平,它采用主频高达800MHz 的32 位内嵌式双核处理器,组合处理能力最高可达1.4GHz;ARM11 CPU,512M 内存,8G Flash闪存。 + N1 r9 k+ p: ~ F
( j7 l( M) ]2 e c9 i( P( q2 O- x
Pandora-S云端网络通讯型的中央控制主机提供了四类网络(CAN、SPI、Ethernet、Wifi)及多种控制协议端口,含IR(红外)、I/O(数字输入/输出)、RELAY(触点控制)、COM 口、DMX512、后续细分市场的终端需求功能协议卡等。
! u. c" w5 C) a. k4 o8 n3 G7 {Pandora-S采用先进可靠的集成技术,提供高速准确的集中云端控制环境;开放式+模块化的用户编程界面,可轻易的完成各种复杂的控制接口编程。 |
