贝德音响电瓶保养_汽车音响_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[音响] 贝德音响电瓶保养
QIU1958 发表于 2008-7-20 16:56:38
贝德音响电瓶保养
在使用音响的过程中,电瓶是音响上的重要部件,他的功能是供电,当使用时间长久,或者保养不正确,致使电瓶损坏,从而直接影响了音响的正常运行。
电瓶小问答
问:新买的贝德音响在使用前是否要对蓄电池进行充电?
答:需要。蓄电池从出厂到装箱再到您手中有一个周转过程,在周转期内蓄电池因自放电导致容量不足,因为必须用随箱充电器对蓄电池进行充电,直到充足为止(充电8小时左右)。
问:如果长期音响不用时应对蓄电池作哪些处理?
答:必须将蓄电池充足电后贮存,并且以后每个月必须对电池进行一次8小时的补电,以避免电池因长期亏电贮存导致电池因极板硫酸盐化而使容量下降甚至报废。
问:音响播放时电量不足(噪音报警)还能接续播放吗?
答:不能,应该及时关闭播放,开机进行充电。蓄电池有控制器限压保护,但静止片刻,蓄电电压回声,又可暂停播放,如此使用对电池损害最大,会造成电池过放电,严重影响使用寿命。
问:音响蓄电池过分充时对电池有什么害处?
答:如果使用劣质充电器或充电器故障导致充电时间过长,会引起蓄电池失水加重,电解液过早干涸,容易造成充鼓变形,使蓄电池的使用寿命提前终止。
问:什么时候对音响蓄电池进行充电最佳?
答:1.每次使用完电瓶还有一格电左右就进行充电就是对电瓶的最好维护,依据使用耗电量,合理的控制好进行补充的时间,一般当蓄电量不足报警时,保持不间断充电8到10个小时。
2.贝德采用的铅酸电瓶特点,电瓶还有余电时就进行充电是最佳的,当电池还有余电时进行充电几乎是零损耗维护。
问:产品使用期间应注意哪些事项?
答:为了延长您的音响电池的使用寿命,在音响启动时建议您不要瞬间增大音量,应适当缓慢增大音量(音响停止   使用时请将音量调至最小再将电源开关关闭)。以上措施均是避免蓄电池瞬间因大电流放电而影响使用寿命或降低电池效率。
问:音响在冬季使用电池会出现哪些情况,应如何尽量避免?
答:冬季使用音响,电池续时适当下降(北方更明显),这是正常现象。因为低湿环境下一则蓄电池充电接受能力降低,再则电解液粘度增大,电化学反应阻力增加结果导致蓄电池容量下降。故消费者在冬季使用时应避免将音响放在室外过夜或在低温环境下充电。
蓄电池使用时有哪些安全注意事项?
>蓄电池不得接近明火或高温热源,不得将蓄电池抛入火中或浸没在水中,严禁在阳光下直接暴晒或充电。
>蓄电池不得放置在密闭的容器中,应保持通风良好。
>如发现蓄电池外壳破裂、渗漏时,必须更换蓄电池。
>电解液为酸性溶液,如沾到皮肤、衣物上,须立即用大量清水冲洗,严重时须送进医院治疗。蓄电池不得短路,不得倒置使用.
