音频衰减器;π型音量衰减电路4 K) \/ K5 |4 W& @' b- }1 _, `
6 l8 i6 j% t1 M" g6 s+ ]) K8 ^在电子制作中,一个输出功率较高的音源连接到功放电路时,需要这样一个音频衰减电路对音量进行衰减。这里指的强音源输出音频电压可达数百毫伏甚至几伏,直接输入功放电路中会造成声音失真甚至损坏功放电路。$ m3 O; g0 K. K
" S( F% R$ m/ O8 G. n1 i! t音频衰减器;π型音量衰减电路
: U0 E9 B% Y& H% ?2 f* N6 k
4 Q, O) u9 C. r: g. {6 `2 o可以形象的称这个电路为π型音频衰减器。根据取值可以将音频输入电压衰减至原来的几分之一到数千分之一。因为是纯电阻衰减电路,它对频率响应范围几乎没有影响。! _9 Q* b, J3 o' o `) {6 o
+ I" D. @5 W2 x! s6 `/ b" e左侧音源输入,R1用来匹配音源的输出阻抗,如果是耳机输出的,阻值数十欧姆较合适;如果是扬声器输出的,阻值10欧姆左右较合适。右侧连接功放电路音频输入端,R2取值数百欧姆较合适。R3和可调电阻根据音源功率和功放灵敏度选择,取值不定,数百欧姆到数百千欧都可能。. E/ D6 E# Q: d
7 n* P6 `" U, ~- ^- V8 R; g
虚线框表示金属外壳,输入输出音频线均采用屏蔽线,屏蔽层与金属外壳连通。
+ ~8 w0 V" Y# _# ]' I+ r8 J6 J
* y# w5 M$ v3 K" h) I! z5 Z连接音源和功放,通过可调电阻把音量调到合适范围,即可投入使用。最好将可调电阻换成固定电阻,长期使用更加可靠。
( @7 d# X6 Z( s* p! S& s4 {$ [* T7 f6 E
6 }4 L& B, H- A/ K) Y+ x
