关于卡拉OK音响系统调节技巧
8 F, r# [$ h" h8 s0 P6 k( i. `) \# ^) L: k
1 v! Q0 m2 O0 d
卡拉OK音响和一般的家庭影院音响不同的是,作为还原人声音的设备,K歌效果会受音箱影响,所以要求音箱除了有优秀的音质之外,还要有足够的功率。如果音箱音质不好或者功率不够,声音会在K歌的时候出现失真,这样K歌乐趣就被大打折扣了,所以一对给力的音箱是很有必要的。有些用户往往在音箱、功放上愿花大价钱,而在话筒方面又很吝啬。这实在令人婉惜。话筒是卡拉OK中关键设备,话筒选择不当,整个效果就无从谈起。试想,歌声沉闷,单薄,失真,容易啸叫,哪来的享受可言?所以在卡拉OK系统中,话筒的选择也是不能马虎的。应选择心型、超心型动圈话筒。0 Y( }( ~% b& M
5 F! J( h* S; q; p
不要怕贵,使用下来就明白,声音效果就是不一样。当然,器材的调节同样重要,下面请看卡拉OK系统的操作调节。
( o& U( h) D( T! ?9 J3 O/ o/ v" X! k$ \! o9 Z1 ]
0 g B" p0 i% q/ L( x% E2 ?8 l! t0 D
& q# {" r' {# e$ }5 a9 w
. x, z9 l, U4 ^' D: F5 I: J0 L 调节好音色5 D7 r" h4 F2 v1 W
4 T4 m/ N! w' z+ X 如果对音色处理不好,不但会使声音单调无味,而且会使乐器或者演唱产生严重的失真,因此,千万不可忽视音色处理的重要性。对于男声来说,大多数人的声音比较低沉,缺少高音,为提高演唱的清晰度,一般可对3000Hz左右的频率分量进行适当提升;而女声又多为高音过多而使声音发“尖”,为使声音宏亮,不至于太刺耳,一般可对400Hz左右的频率分量进行适当提升。
" O! y% `$ c! b% n
1 q! I' S& r( ^! o) E. x( a 调节好混响时间
5 M! n& _. W8 |2 k
b2 Z+ Q8 Y" j; @1 J) o 混响通常决定了余音的长短,对声音的色彩和清晰度有直接的影响。一般情况下,男低音演唱时,可将混响时间调得短一些,以提高声音的清晰度;如果是女高音演唱时可适当延长混响时间,以增加声音的色彩。对于演唱场所来说,如果房间四周墙壁是由木板材料构成的,那么,其本身就有一定混响效果,这时混响时间应调小一些,以免声音模糊不清;反之,如果房间是玻璃结构,或者挂有绒布窗帘等吸声材料,这样的房间缺少混响,应将混响时间调大一些,以免声音发生干涩。还有,现场观众的多寡也有很大的影响,因为观众的服装对声音也有很大的吸收作用。一般说来,调音者可在1-2秒间选择一个感觉适宜的混响时间。
# B: \* B4 S7 m2 u4 Q. J' q, h2 c1 Q- p8 h3 ?' ?' J1 w7 T
调节好直达声和混响声份量的比例* v2 ]9 n1 @( q) h9 a: O
; W: X7 n, f# y+ U9 h
适当地加大混响声份量比例,有利于模拟自然混响效果,使声音丰满动听,可增加观众与听众的现场立体感。如果混响声太多而直达声份量太少,则会使声音严重失真,就像在浴室、澡堂里听到的声音那样含混不清,即所谓“浴室效应”。因此,在无特殊要求的情况下,可将混响调节旋钮调在中间位置,即直达声份量与混响声份量比例为1:1。这样,声音既不会产生失真,同时亦有一定的混响效果。
6 }' u' \" X6 I% v# t m
. U/ U) ^: X8 P) G 调节好话筒音量与伴奏音量之间的比例) t, d% l8 U" F- R7 e
% i* t1 T' o. t9 a$ f) U# z
一首好听的歌曲,就量感分配而言大致应该是伴奏音乐占40%,演唱声音占60%,如果演唱者音色不错,可适当减小一些伴奏音乐的音量,以突出演唱者的歌声;如果演唱者对这首歌曲旋律不很熟悉,容易唱走调、合不上拍,为了掩饰这些缺点,这时可适当加大一些伴奏音量。但在操作中,应注意不要把话筒音量过分调大,以至失去了卡拉OK的气氛;也不要使伴奏音太强,而“淹没”演唱者的歌声。
$ q/ L* G2 p& [, q" S2 O& |( Z \7 v* e# D# y2 S j
调节好伴奏音乐的音调例
2 q6 ^! k+ ?7 g, k9 a" I g0 x9 f, ]- s. B/ A9 N5 b) y6 D+ T
伴奏音乐是根据原唱者的声调而定调演奏的,它不可能适应每一个演唱者的噪音条件。为了能让伴奏音乐照顾到每一个演唱者的嗓音特性,调音者应对演唱者的声音特性有准确的判断。演唱时,先把音调控制放在中间位置,既不提升,也不下降。一曲开始,如果演唱者合得上调,那就不必去调节它。如果演唱者感到低音区唱不下去,或者是高音区跟不上来,可根据实际情况将伴奏音调调节到演唱者适应的音区。7 u9 b7 d7 a/ I8 O8 a5 g
! [( V& T1 ~( k* X8 @
总之,用卡拉OK系统K歌时,音色优美,临场感强。具有细腻入微的高频延展,高频纤毫毕现,亮而不毛;中频非常滑润舒适,音色明丽,圆润甜美;低频有力度,而且下潜很深,可以另配置低音炮,让低频够过瘾,让身体感受到重低音的震撼! |
