高清这个名词现在许多朋友都有所了解,同时也有很多朋友在准备自己的高清家庭影院。由于各类产品价格的下降,高清影院已经成为了广大普通消费者可以接受的一大产物,高清电视、高清电影已经被许多用户所熟知,但HDTV本身是技术性比较强的一个东西,新手从接触到熟练播放,其中有许多的东西都是新概念,要想真正的玩转HDTV,必须对这些概念有所了解。
, x4 G" N N2 o$ h9 T' p% q* R% g; q* _* s% v
什么是HDTV?新手高清入门必学的课程
- h9 h# [. y4 W2 ~' N/ p" E; o8 ?! j6 r2 W# n; I/ Y
笔者根据网络上许多高清新手的问题进行整理,并加上自己的理解,希望用浅显的文字把问题给广大新手说清楚,希望对大家的高清路程有所帮助。
, S: A$ R6 |3 }4 [/ j. E# g4 ^! t9 D H6 q# b1 K+ H, R; G: L
1、什么是HDTV?0 p5 P, E) Z* {. U c' ~- j3 R
0 T+ u/ T5 k$ O8 _2 J
前面我们已经说到HDTV的事情,很多朋友都会疑问,到底什么才是HDTV呢?从字面是理解是High Definition TV,也就是高清电视。我们可以作两层意思理解,一层是从硬件理解,也就是高清电视机,常见的HDTV高清电视有液晶和等离子两种,另外一些高端的投影机也是其中一部分,一般要分辨率达到720P标准以上才能称为“高清电视”;另一层理解就是从软件理解,也就是高清电视机播放的内容,这就是大家所称之为的高清视频,也就是能够达到HDTV标准的高清电视、连续剧以及其他的视频。
- _# ~- y6 U/ D* r( M6 b
; w. p0 R/ ?, b# u 对于HDTV软件方面,其主要有两种来源,一是因外以及国内开播的高清电视台所播放的节目,另一类就是最近兴起的HD-DVD和蓝光的Remux资源。
! Z& l8 T+ S& G! F+ M2 h4 T, F) _; ~' u/ Y6 }
2、什么是720P,1080i和1080P?
& [4 n+ y b2 y$ c) {9 W* O8 p 720P、1080i、1080P是指HDTV的标准,可以用在硬件上也可以用在软件上。用在硬件上也就是我们常说的这个液晶或者投影机是720P的,或者这款液晶最高支持720P等等,从软件上来说就是这部电影或都节目是720P的。这三个标准都属于高清电视,但他们有着不同的含义:720P是指分辨率为1280*720的逐行信号,1080i是指分辨率为1920*1080的隔行信号,1080P是指分辨率为1920*1080的逐行信号。
# \) J# v% p6 {( d+ S5 D7 k: h! p
至于这其中的逐行和隔行由于概念太多就不在给大家描述,我们只要知道“P”代表逐行,而i代表隔行就行了,对于大家所关心的高清质量方面,只要知道720P是高清视频是规格最低的,其次是1080i,目前1080P是高清中规格最高的就可以了。0 D! U3 S) w' W, k/ J7 y0 Z2 U$ D
3 l# ~" _% _: Y8 q 3、Remux和RE是什么,有什么区别?
" j6 F/ C2 s: K4 E* Y! ~5 j1 W2 ^) v( Z. t
经常下载高清视频的朋友常会看到文件名中有Remux和Re的标示,这两个东西到底是什么呢?。3 n' J& Q$ g/ J `' L1 D
, \4 q. m% g+ D' d( O+ o" S Remux代表视频和音频直接从蓝光或HD-DVD中无损提取,在制作过程中并没有对原来的视频音频进行重新编码,也就是说和原来的BD和HDDVD是一模一样的,但是这类视频也减少了原盘中的花絮和互动功能两部分。) Q" f/ m: `) x0 p4 \/ v
: {* N# X* q5 t# F Re代表文件在制作的过程中经过了重新编码,一般是为了缩小文件的体积,当然在这过程中画质会有损失。
# X4 j* ^+ P( R
" j. U! x0 ^6 K' t8 } 当然,由于Remux是直接从原盘提取,故在视频容量方面就更大,Re是通过重新编码的,在画面方面可能会有一定的损失,但是其容量会更小,如果您的宽带带宽不大,对视频画面的质量也没有太高的要求,那下载Re文件是一个不错的选择,反之则最好下载Remux,毕竟他可以带来更强烈的视觉感受。/ c. Z( r' k" R9 A/ k. ]
0 m( X1 h- R% t0 b0 V/ A
4、AVI、MKV和TS文件是什么?( I9 V, L4 y- i, I; R* L5 U% T
: E3 b5 D* M$ o# L% e0 ~8 w
可能经常在网上下高清视频的朋友都会发现,这些文件要么以AVI结尾,要么以MKV结尾,而TS结尾的则是容量最大的,当然也会有少部分是使用的WMV格式,那视频的清晰度和这个有没有什么关系呢?
' u* e0 ]$ M/ Y
0 h4 H) n* G+ x9 e7 r! }& e% r0 o 其实与这个文件的格式并没有直接的关系,至于经常听人说的TS比MKV清晰,MKV又比AVI清晰并没有直接的依据,因为AVI、MKV、TS只不过是一种文件封装格式,也可以说是一种容器,至于里面所装的什么视频和音频内容,采用什么编码方式和多高的码率与文件格式并没有直接的关系,都是可以有制作者来控制的。3 M5 L: _( @8 [) |- A5 X `& ~6 }
0 U& U4 s6 k" D6 C7 G
AVI文件的通用性是最好的,其中上所有播放器都支持AVI格式,但是由于规格较老,对于新的视频和音频编码支持并不是很好。MKV是一种新兴的文件封装格式,但是一种民间的格式,正式的播放器(PowerDVD、WinDVD等)都缺乏对这种格式的支持,但随着时间的推移,越来越多的播放器加入到MKV的行列来。TS文件则多用于Remux文件中,由于先天的多种优势,可以得到高清播放机的支持,很多的音频编码格式(如DTS-HD)目前也只能用TS文件封装,所有成为了高清格式的主流。
. _8 O. m! b9 R* [4 q. [
$ u; F6 T( l. l& w; m 5、常见的视频编码格式
# p1 j% `# j3 N8 W- {
8 J( i/ ]* D! z 上面给大家说了文件封装格式,接下来给大家说说常见的视频编码格式。目前主流的高清视频编码格式有H264、VC-1和MPEG2,MPEG2是传统DVD采用的视频编码格式,技术较老,压缩比率不是特别的高,换句话说,在同等码率下MPEG2在这3种编码是画面是最差的,但是MPEG2对机器的要求也是最低的,硬件加速也最为完善,只要您的机器不太古董,都可以播放采用此种编码的视频。% G( R5 R! \4 G/ b" c4 R I
/ O7 X, I# Y5 L, a H264是三种编码中压缩比最高的,也是对机器要求最高的,软解码h264编码十分耗费cpu资源,如果你不是双核cpu还是放弃软解吧。h264是一个开放的标准,解码器很多,硬解也做得比较完善了。, r! A" l, a( d% _- }6 T) \
9 f, r, q3 l% T& O VC-1是一种比较少见的视频编码格式,是自HD-DVD出来后突然出现的一种格式,或许其是微软力推的一种格式吧,压缩比介于前面两者之间,比MPEG2高,但也比H264低,与H264的差距不是特别明显,由于VC-1比较新,格式双比较封闭,目前支持这种编码的播放器比较少,目前仅两个播放器支持,一个是从微软的Media Player 11中提取出来的,一个是sonic的。vc-1的硬解可以说是3者中目前最不完善的。希望以后会有改进。
7 i" n* o# ^8 W# C$ U8 G9 Y4 S# `5 K( T6 t' \( n6 m
6、常见的音频编码格式, ^- X$ P& `, \/ P, ?
) R+ Z6 M: }9 P- V 音频格式在高清时代之多,实在是有点复杂。我只能就我自己了解的情况给大家做个介绍,可能会有遗漏和错误,请大家指正。# n) K' M7 Y. P& _
* u0 E/ j, V7 o u HDDVD和BD当然支持DVD时代的AC3(Dolby Digital)和DTS音轨,除此之外还有很多。Dolby这边主要是Dolby Digital Plus(简称DD Plus或者DD+)和Dobly Digital True HD(DD True HD),DD+音轨相比AC3主要是支持了7.1音轨,而且最高码率进行了提高,DD True HD则是一种无损压缩音轨。DTS发展出了DTSHD,支持7.1音轨,码率可以做得非常高。9 H* C' n% G) Y+ H6 e+ Y
3 N1 _7 z& F7 b/ C h8 Z* {' M DTSHD下面又有DTSHD-HR(DTSHD - High Resolution)和DTSHD-MA(DTSHD - Master Audio),DTSHD-HR和DTSHD-MA都兼容老功放的DTS解码功能,因为其中都包含了一条1536kps的标准DTS音轨,DTSHD-HR音轨从名字就可以看出提高了码率;DTSHD-MA则码率更高,是一种无损压缩音轨。
; d& B& l9 U) O0 H9 j% R2 \1 o- d1 Z' N! k* {( n6 h v0 K: r
除了Dolby和DTS出的这些音轨,蓝光还普遍采用了LPCM音轨。LPCM是一种无损音轨,好处很多。一是采用了公开技术(其实本质就是标准的wav文件,16bit,44.1KHz),不用向上述两家公司支付权利金;二是音轨没有进行压缩,只有数模转换过程,没有解码过程,音质只和你的声卡采用的DAC有关,和解码器无关,理论上说只要你的声卡够好,就可以听到好声音。
7 x! {8 ]3 M, i$ o9 [$ W; s8 P# q+ V& }7 Z- ]. g
7、用什么播放高清视频. P) r. f w! I: P" \/ i. O
8 X7 i; ~3 q% E9 h6 o
对于高清视频的播放方面,首先第一就是直接使用高清电视接收来自电视台的高清视频信号,这也是获得高清视频的最快方式。另外就是通过播放器播放高清电视或节目,对于播放高清视频的播放器,目前市场上主要用高清播放器、蓝光播放机以及普通的电脑播放等几种途径,高清播放器是最近才兴起的一种播放设备,其一般使用硬盘播放,根据不同的高清播放机,可以播放720P或1080P等规格的视频。
9 H; a! X( L; D& u9 w& l6 U
# H6 N. T) ]2 L6 G( p/ p 蓝光播放机是专门针对蓝光盘的播放器。电脑可以说是目前播放高清视频最佳的选择方式,由于不同高清规格的视频对播放器的要求不同,普通720P的高清视频对硬件要求是最低的,普通配置的电脑都可以轻松的播放。1080P高清视频则对硬件要求就更高清一些,但采用不同编码的1080P视频对电脑有不同的要求,如果是采用MPEG2编码的话,则目前大多数主流的电脑都可以播放。
) B! w" d) Q* A! S. I a6 `" u
! G! n' q; E4 `6 z 下面主要讲下h264和vc-1编码对机器的要求。要流畅播放h264编码的片子,如果你电脑的显卡为nVidia 6系或者ATI X1600以上,则P4 630以上的电脑都可以硬解流畅播放(注意,必须要硬解才能播放,软解是不行的)。软解播放的话则至少要扣肉4300和X2 4500以上的cpu。VC-1硬解对cpu的要求,和h264类似;vc-1软解cpu可以相比h264降低一个档次。 |
