诗漫潇湘
发表于 2005-4-22 09:32:00
解析全彩LED显示屏出现花屏时怎么办?
1 E! z0 v' L, e- v& y" t" p; e) T7 N! c: O& l& p: } o
当全彩LED显示屏花屏无法正常显示有多种原因,那么当你遇到这种花屏的时候捣鼓半天也弄不好的时候,该怎么办呢?解决问题要从根本入手,知道问题才能发现问题,更好的解决问题。深圳海利德就跟大家详解全彩LED显示屏出现花屏的情况和解决方法。
2 o2 z0 m' l6 E& ^' C7 A4 R/ U- f/ Y全彩LED显示屏花屏5种情况以及解决方法:9 E3 j y/ K( D0 S2 E) `5 ^$ j
1、花屏无法显示
# C3 _8 S) j' G: x初步判断:电子显示屏供电问题。
3 n# P. S; w- k, G0 z! c7 `5 |解决方法:查看电子显示屏供电是否正常,是否有220V强电输入。
9 n* P" j" V; [2 A8 F2、显示不正常,花屏
1 q2 G) g5 h4 c b( V2 j+ h7 Y+ s- x( j初步判断:控制卡参数、通讯线0 G/ z# S9 y' Z" x |0 o) G) t$ r
解决方法:/ E6 y/ \$ c0 y: C6 n: @
(1)LED控制卡参数设置是否正确,有没有信号传输到电子显示屏LED控制卡上;3 M% g5 K- S0 z
(2)通讯线是否通讯正常,查看LED控制卡是否有信号输入;& ]- Q9 M1 c; k( h1 `0 s! R1 ^
(3)LED控制卡5V供电是否正常;) z" j; g3 O# ~
3、部分屏体显示不正常,如黑屏,花屏. ^# s) k- B9 R7 y
初步判断:屏体电源问题或者模组问题。
& z- Y8 {0 @; t4 a3 v解决方法:查看显示异常的屏体电源是否正常工作;信号传输线故障;屏体单个模组故障。, c R' X- M4 W3 P
4、输出有问题导致的花屏几种情况
- K+ X2 s j& s' i. g) o! m1、检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。
, B/ ~- q, x8 u, M" n" C$ C2、检测输出口的时钟锁存信号是否正常。
6 q3 J2 N/ d* f! [& P T3、检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。% E. e, B( s0 L- n& ~3 G" f
4、机箱散热不好,导致显卡温度升高所致。3 O3 D: U" v* a- X$ x% m6 X. a
解决方法:排除散热问题。检查风扇运转是否正常,给风扇加油,清理机箱内的灰尘,解决散热问题后故障即可排除。' ]) E/ |: D2 K/ G
5、重装系统,显卡或者显示器不支持高分辨率所致7 R9 V& m% P8 s0 {0 e `/ E- g- }
初步判断:系统问题。
: u4 Y! X* [. J- L( [6 t9 V解决方法:
& }; s% X6 L8 _4 E) C6 E. ?(1)重启电脑,连续按F8键,在高级启动菜单,选择进入"安全模式"回车登陆系统,然后在windows下进入显示设置,选择16色状态后,点击"应用"按钮,点击"确定"按钮。9 ~1 C2 R+ T& p
(2)重新启动电脑,在windows正常模式下,进入设备管理器,删除显卡驱动程序,重新启动电脑即可。 |
