功放和调音台的匹配——电平匹配和阻抗匹配" y0 Z& z( F% q: N$ v
“匹配”的字面意义,有时会让人产生误会,经常有客户问我:“我自己带的无线话筒,能不能和你的调音台匹配呢”?我说可以匹配,只要话筒输出用的是模拟输出口,都可以匹配。实际上我们现在使用的话筒都是模拟输出,不存在匹配不匹配的问题。音响系统的匹配不等同于电脑操作系统和软件兼容性匹配的概念。音响系统如果用数字传输,就涉及到数字接口的协议问题,不同协议的数字接口是不能通讯的。) h9 {; p" I, k- F; B' m/ B
" z. B8 U! t1 { 这是客户理解的匹配问题,在功放和调音台的匹配方面,我们重点应该注意“电平匹配和阻抗匹配”。5 S+ a4 {3 {+ m0 R. f
L( ]( j% b8 m6 K4 | 我们都知道,电平过高会使设备产生肖波失真,甚至会烧毁喇叭单元,但我们极少注意低电平带来的负作用,系统电平在过低的情况下,会出现以下负作用:- x8 F+ W$ g* K4 U
; }& a( d8 [5 S1 y" Z ^ 1.降低系统的信噪比。信噪比是声音信号中有效成分与噪声成分的比例关系,系统噪声有两种情况,一是电子元器件工作发热引起的噪声,二是传声器打开时拾取的环境噪声。在同一个演出场地,这些噪声是相对稳定的,演出时如何提高信噪比呢?
2 r/ y; J* A- G
: R- B/ e9 X8 i 如果是音乐信号,就尽量提高音乐信号的增益(但不得出现肖波)。如果是传声器的信号,就不能仅仅只是提高增益了,提高增益,环境噪声也会随之增大,此时还需要使用传声器的人尽量提高发声音量,才能更有效的提高信噪比。, X* `% }+ h0 C* s2 ~; e
: {% Y" ]3 K r0 v! y) x" k
2.淹没音乐中较弱的细节部分。这个概念通常会被忽略,一般认为调音台的增益开到系统够一定声压就可以了,没必要开到*不失真状态。但如果这样,我们音乐中的细节部分真的会丢掉。从信噪比的原理上看,我们就不难理解被丢掉的原因了。0 b+ R& w* T$ g" P! R& L
. k% y) j5 g" t
音乐都是在录音棚里录制,录音棚的建声条件优良很多,录制一首音乐,比如其中某个乐器的音量低于40dB时,它也会被清晰的拾到,而当这个乐器在现场重放时,现场高于40dB的噪声就会将这个乐器的声音淹没掉。我们的演出现场,其噪声基本都会高于40dB。只有尽量提高音乐信号的增益,才能将音乐信号尽量放大,来达到提高信噪比的目的。
% ^) K) m) {3 e+ }" X
7 q; R6 j' O7 Q 由此可见,电平匹配在系统中是十分重要的,无论大电平还是小电平,都会引起负作用。今天给大家介绍一种电平匹配的经验,在不知道任何设备指标的情况下,如何合理匹配系统电平。
) V$ f+ L$ r1 ]+ m' v4 Y$ i5 P% I7 U. b
*步:功放输入电平旋钮置于最小,准备一首测试音乐来调整系统电平,嗯,是测试音乐,因为人声信号的音量不稳定,测试不准确。【注意:音乐信号一定要在阻抗匹配的前提下进行测试,否则也会引起失真(阻抗匹配会在以后的文章中专门介绍)】。$ \7 b+ y+ c# ^" e
' c F8 V Q, M6 B7 l5 _
第二步:调整好播放器的电平,如果是CD机播放,则无需调整,如果是电脑播放,则将电脑的音量输出调整为*(0dB);* o% r( ~+ F+ H$ h
/ U* t K6 ?4 H& c* z0 r
第二步:推起音乐输入通道和输出母线的推子至0dB,提升调音台的增益,直至母线输出电平显示*但不出现肖波【注,一般测试时现场是没有观众的,当观众进场后,声音会被吸收一些,声压就会感觉不够,那么在测试时,音乐通道的推子可以小于0dB,留出一定的余量】;
/ i. I- A/ k/ H3 k4 n1 S, K! `9 |9 s: B( ?7 W( ]# ~: ^
第三步:检查周边处理设备——如均衡器的电平等,确保没有出现肖波,如果出现,则要减小音乐调音台的增益;9 e, \) V+ [& V$ G1 z: J
: q! d! b* b& \& E' b
第四步:打开功放平旋钮,直至满足现场所需要的声压(有时功放电平旋钮会打开很小,有时可能开到头,这都没有关系,声压够了就行)。
4 G' G& B# ` [, W% I
* B' J6 {0 v% k3 N+ C' L z3 V 此时注意,如果功放后面板有增益开关功能,还需要了解于功放相连设备的参数,先设置好增益开关,再提升电平(如何设置功放的增益开关,将在以后的文章中介绍);: E1 i4 I6 k; A+ r6 l
$ N" g; o( O! b% w0 ~* x 此电平匹配的方式,声音提起来会饱满且很多细节都会得到很好的重放效果。在扬声器不重放声音时,去听听扬声器里的噪声也会小了很多。 |
