关于喇叭线对音质的影响_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 关于喇叭线对音质的影响
齐琼 发表于 2008-7-23 20:53:13
关于喇叭线对音质的影响+ U% W; p& _5 l  k, v, F
线材对于音响系统到底有没有影响?有人说它的影响是:
+ Z2 G" m; _$ m( O6 _/ i) Q, @- F: t" L% I& ^# ^5 S) p
  1.有真实可测量的方法,有曲线有数字+ l, W0 M$ v$ D- @  ~8 s3 P# ~* h
) m7 K5 Z! G( o: Z' S/ v  2.真实,但是能测量的仪器尚未问世
. h& o8 U0 q; y& a: v
# B6 O/ a4 U! |7 z  3.是金耳朵的经验,只供信仰不容挑战。5 F: u7 a+ A- D, ?4 @
4 Q0 A5 J, G# L
  4.它的质量好,用料精美,有收藏价值。
" i# F' Z; v6 j1 v( ~
  l& j$ t( l/ Y) C  5.只是骗钱的伎俩……9 R- Y9 H/ K" B9 Y/ n/ B
9 |4 Z% I: k5 Q
2 g, t) f$ i" |4 V6 l  x- r
, Z) O, e6 U+ C喇叭线3 ]! w; Y. k- d6 @
. R2 g% S0 L. m% _+ T6 p& f
  音响喇叭线有讲究吗?) p' J. l  A9 t2 O
! M+ I- Q- b5 B" f# r
  喇叭线在电子物理上充当什么组件,是一条导线、一个铜块、一个阻抗匹配传输线、一颗电容、一个电感、还是一个电阻?那些夸夸其谈喇叭线的人,是真懂还是唬烂骗钱?到底谁是巫师,谁是麻瓜?" S1 K! e. T8 C0 w) f4 t
- V: U/ l6 s5 a# V. j4 q7 {7 K: @  以下分享自一篇网友的“电子学”学习日记,看看他是如何探析个中缘由。
% x- k4 @/ W% V. J  O* V  s
8 H( ~2 @3 x$ f8 U6 i  q/ x  我是学电子学的,音乐素养很差,我都是假装听懂音乐、歌剧、交响乐,钢琴演奏,男高音、女高音。但其实我只是在玩音响设定,欣赏外观及其电路规划。由于我年轻时有设计中级音响的经验,所以自以为可以参加高阶音响讨论。
- m" Y9 O% f% F# I9 ~- i: u$ I+ n- [& I  `
  我认为要谈喇叭线的粗细、材质是否会影响音质,首先要了解什么是喇叭,什么是喇叭线,什么是扩音机,什么是阻尼系数。
5 q6 ~3 w5 Y8 E; p4 q5 K7 c5 w$ M) |! M
  喇叭是什么?, z4 D6 |0 x, C
9 H3 i& h: h4 p3 ]# H! k0 M
  8Ω的喇叭为何用三用表量起来却只有0.1Ω?- [3 c' c  j: r% U9 I
/ }0 D2 f5 ?. n, r: K& n" k% W0 F. d
  8Ω是用 1000Hz交流正弦波测量到的。至于是用喇叭单体或装入标准音箱,有没有气垫、吸音棉,是用小信号测试,还是大音强时测试,喇叭离墙面多远?怎样设定测量条件,我发现很少资料详细谈到,也没有人音响人真的去测它,因为它们都是行业Know-How(实际知识)。- J* y2 G6 a2 Q
( b2 \3 w1 C/ t1 U
  一般书上都说,它是线圈在1000Hz时的的交流电感抗。是真的吗?错!
; @- u& U& _/ z7 B  Y  o' v3 i* d% f" U+ R& K
  其实喇叭在无音箱、大音箱、小音箱时,其阻抗测量值是完全不一样的,如果用手强力压住纸盆,阻抗更是大乱。所以喇叭的阻抗一定不是单纯的是线圈在1KHz时的电感抗。如果不是单纯的电感抗,那它是什么?6 q6 e3 y( I9 O
/ d  c3 @( q6 C! A& P( n  就好像偶极天线用三用表量,电阻是无限大,但是电磁波专家却说它的射频辐射阻抗是72欧姆纯电阻一样。
5 ~/ f, P! R% B* J& m1 D+ q" ^6 t7 K3 I6 U) o" S' v
  喇叭的8Ω也可看成是纯电阻,是纸盆将能量传到的空气时的辐射阻抗而不是音圈的。' r0 [2 W' A5 c" v& A9 a8 \/ |
+ U. ^# M3 ^5 E; C7 N* B
  Z=R+XL=8 Ω; q, H! N% u2 }. u
- B3 K" V0 U+ c- c1 ^, C0 Y5 _; D
  XL = ωL = 2πfL+ C) g; i/ J1 O
7 D' q0 y/ @  z' Q7 }/ ?7 w& s  =2x 3.14 x1000 x ? mH=8欧姆. i5 x5 B8 \! c3 F& s4 N
3 m! K2 R, h" a6 E9 E+ }* ?5 c: o
  但是一个喇叭要处理20Hz至20KHz这个1:1000倍的带宽,实在是很艰巨,便分成三个喇叭:低音 20-200Hz 、中音 200-2000Hz 、高音 2000-20000Hz。- H) }5 K( y3 k; q/ g
+ x3 ?/ X3 ^8 I; u; A, f& d; o3 e3 a
  每一个喇叭也要处理1:10的带宽范围。但相比通常无线电射频导波管能处理的带宽1:2 ,顶多1:3,喇叭的工作实在很艰难。
1 Y. p3 L' u. ~) o9 A$ n/ C6 F
+ h: ]$ [7 v3 q, a& `7 V  由于音圈是个线圈,所以很多电子学专家,自然的认为它的阻抗8欧姆是来自电感抗。Z=XL=2πfL( f是频率、 L是电感值)
. G3 V& }+ }% L) O
" N) }% d4 i3 Y, o  可是实测喇叭在不同频率时的阻抗会发现,阻抗曲线不是完全像一颗电感,乖乖随着频率线性变化。在某个很低的频率例如50Hz时还会突然增高到数十欧姆,而且是呈现电容抗,简单的否定了电感论。
9 Y# j2 c0 I" X  Z! R" `" F& u: V+ _7 C
  喇叭会受纸盆、音箱、空气压力、密度、湿度影响。换句话说,8欧姆是它1KHz 时的声音「辐射阻抗」而不是一个简单的电感抗XL。6 f# n; b: b6 D5 X& p/ b5 n
# f2 c: c: j3 F6 _& y- T. g
; c0 U; R% d. p! c: y: }
" H, }: A( p5 U+ m5 a
喇叭
+ s( M; d7 Y# B. Z+ z9 c& e8 Y3 `* S
  扩音机的阻尼系数. q3 G+ j: f" F9 s; F$ I
0 D# X6 N$ r# e$ O" B) x* a$ Z; s
  扩音机的末级输出机制就像一颗可变电压的电池,电流由晶体管节制,电力经喇叭线输出,使电流在喇叭音圈*动,以产生磁场,磁场与磁铁互相吸斥,推动喇叭纸盆,震动空气产生声音。除此之外末级晶体也要提供阻尼,吸收喇叭音圈产生的电力,否则纸盆就会胡乱颤动,这种控制能力称为阻尼。
7 M/ i, R/ W5 i. P# T& i$ Z2 l1 M
' {" H0 M; N0 s# i4 ]  由于纸盆音圈有质量与弹性,音箱内的空气有气压,一旦推力结束后,纸盆就会想要弹回,此时喇叭的音圈会划过磁铁的磁力线,依照愣次定理,线圈就会像发电机一样发电。
3 p8 s: w# D3 v- }1 Z
) m4 d0 v/ t( [' Q  这个电力,必须由扩音机的输出阻抗来吸收控制。此时扩音机的末级晶体必须开通,引导电流,予以消耗成热量。就好像汽车的煞车,在下坡时阻止汽车冲下山坡一样。) r. G( }# D# G, ~1 w1 q0 O8 N
% S7 G' ]/ }0 u
  所以阻尼的原理就好像用力推车上桥的人,下桥时也要费力拉住让车不要爆冲下桥,物理学家称之为消耗势能。
) q8 ]8 m0 w* @8 v/ ?8 V" c; O5 F+ a1 U
  基本上阻尼就是末级晶体可以提供多少低电阻通路,让喇叭的反电动势被吸收。所以阻尼系数的定义就是喇叭的阻抗与扩音机的输出阻抗之比值。
- X/ j( _0 D4 X! Y; [1 O( O# f( ?" M2 s" r3 ]
  例如喇叭阻抗8欧姆,扩大机输出阻抗是0.04Ω,阻尼系数就是200,(8/0.04=200)也就是说,0.04Ω有强大力量可以吸收电流,精密控制喇叭纸盆走动的位置。
5 H) {2 R- a2 T# O  R. a2 B! G$ @, A; J
  一般的扩音机规格" \6 I1 T0 G8 `2 p
* @, X! i, O4 ]' u
  0.01%失真值,200 高阻尼系数,是*晶体管音响的基本功。真空管机通常失真5%,阻尼系数则只有10,质量实在很差,是超级差的,但是真空管机因为阻尼不良,控制力不足,因而产生的偶次谐波失真,却是悦耳的,听起来很温润,没有违和感。所以没有人胆敢说真空管机的阻尼不好,控制力不好,就像没有人敢说国王没穿新衣一样。
4 q* l, g! s; b9 D  E9 X- d0 ]! a: W. _- M7 h( t
  丰富的奇次谐波会形成方波,代表激烈冲撞,突然停止,剧烈转向,它可能是波浪拍打礁石,代表危险或有掠食者靠近。
/ ]7 n4 y8 p6 P: i, X8 w' p7 Q, E6 H" n" N' c& }9 x8 Q
  所以人类听到偶次谐波失真时会很舒服。$ S+ C6 t. Y; R; e- K
) G: Q, q8 _2 ], K$ p  阻尼就像汽车的煞车力一样,法律规定煞车必须要是引擎马力的十倍。扩音机也一样,阻尼至少要达到 10,只是大部分人只当它是一个神圣数目,数钞票用的,不知道为什么需要高阻尼。# g& _6 `8 g0 m8 k1 p1 y$ ~, _
. s( ~7 g, p8 R. f. `1 B( w
  知道「阻尼」的人才有资格来谈喇叭线,否则一切都是清谈、胡诌、堆砌形容词。% Z5 ?) c2 ?8 v7 F
* d" }! l" N2 i+ L6 H8 X7 g% i6 e
  那些金耳朵说什么清脆、高昂、滚珠、温润、饱满。我都听不进去。我要的是可以测量的物理量。
2 ]9 _$ M) A6 ]; k3 T
; x/ U1 z2 u( f1 K% X  喇叭线
8 V* r& k4 r! ]4 D/ n$ b, j5 E( `- d8 D, _5 o
  喇叭线的直流电阻*是零,以免耗损阻尼系数。设若喇叭线有0.1Ω的电阻,扩音机输出阻抗一样是0.04Ω,那么从喇叭看到的扩音机输出阻抗就会变成 0.14Ω,阻尼系数就只剩57了。好好的*扩大机阻尼系数200就被降为57。
# s" s" [6 u) [& j2 J, w; o1 G; [3 M% S6 K5 Y
  0.1+0.04=1.04Ω1 A) |; `6 j* k* a
5 u& ^# U& |0 k  r' r9 B5 B, ]
  8Ω/1.04Ω=57
" S3 u1 ^  X/ r; p! d; d3 s5 Z9 e% ?# |& {
  所以喇叭线里的铜线越粗越好的观念基本上是正确的,可是如果粗到直流电阻只有0.0001欧姆,意义就不大了。因为这时的串联值是:, E2 ~# D$ m* r6 e8 |! H. I& G
! ], Y" v; a+ z) \( f3 o5 j
  0.04+0.001=0.0401 Ω1 s+ g( B/ q8 l7 z
3 g( E! G5 T9 Z" |$ _" {$ k
  阻尼 8Ω/0.0401Ω =199.5' B: U5 c" T- C* e; ]  @
  x- v; e( t+ }  所以3公尺以下喇叭线粗到AWG 12以上就渐渐没有意义了。使用更粗的线只是浪费铜矿,增加重量而已。
: {5 w2 A" n# P4 e
' p. ^  m& A. ~& I* ~  电阻( G' G$ d% a9 C% t! k* g
' V% r3 B# ?& w1 S* N9 V' e' T  一般喇叭线的直流电阻是多少呢?查ㄧ查电工数据就知道。, H2 ^3 s0 c' a: ~/ U8 R7 d
5 j( k& Z* o( ^4 w- U& e' X  5.5平方的电线每公尺约0.003Ω
- R  r0 k: s8 E2 L8 ]/ I& p1 k
+ E' J+ W& h; l; P* _  8平方的电线每公尺约0.002Ω
' J) @( c% I6 \9 Q) w  T
- P4 ~0 u" {- w4 \7 e  14平方的电线每公尺约0.0006Ω
" B: W( z* ^' {/ K( ]1 l
. w4 T1 \  X$ i8 j+ h8 D  所以三公尺长喇叭线来回共6公尺
: ]/ Y2 ?9 l' @9 {/ V+ g  @
6 `, g) j# o6 O+ x* l9 K) @  5.5平方线电阻约0.018Ω。
+ A# d  ~! H% z& J- K% N
8 C% ^6 Y, `2 Q. _  8.0平方线电阻约0.012Ω。4 M& r" {- x0 b
2 Q& |: n& [7 E0 E
  14平方线电阻约0.0036Ω。) G/ b7 ^0 j- Y% l7 m
2 q4 \$ _& m' b  喇叭线加扩音机阻抗后- ~1 D: H* ]2 W6 P1 F
7 B; x7 `0 I. K- O0 m( Y& M
  5.5平方 0.04+0.018=0.058 Ω6 _* {6 H1 a1 W+ g2 f0 {- v9 f; x
: E2 M6 ^5 h+ a' C' G- c5 M
  8.0平方0.04+0.012=0.052Ω; i& u7 t7 c$ p1 a. @/ Q5 v; C' p
  }# h, G  ~) e& x5 `  14平方 0.04+0.0036=0.0436Ω
/ V4 Y# y8 h6 y% H6 _& }+ d9 U
/ c2 v% q9 A3 U, r2 t  阻尼系数
/ f- V9 Q- x7 i. C1 w+ b& f! d8 u$ o9 b! W0 N  U5 C8 Y3 O, t
  5.5平方 8/0.058 =137
; M; x7 q* M+ F5 H" z" q2 U& r' \; J9 B- }! y7 Y1 s! n
  8.0平方8/0.052=153
' x3 a, B1 G4 I
- S5 r" @  @  b, h  14平方 8/0.0436=183
! s0 T* Q* L' ]+ Q: p6 r& b0 j* a, S  C- j! P2 [( D* N+ G
  所以乍看之下用14平方喇叭线,甚至再粗的铜线好像是有意义的。但是其实现代型低效率喇叭,阻尼系数只要 10 就够了,因为煞车力比引擎马力大10倍其实已经非常足够,再多根本无益,只是商人的宣传口号而已。
6 Z+ S3 m+ i( ~
9 G* f) s7 s9 {, I) M# ~  喇叭线的电感量与电容量
' ~9 V) g  D2 }9 ?
7 ~) r, @9 H: h' t+ }& }0 f; P  电感会阻挡高音通过,电容短路吸收高音。
! N4 J# E% X1 B6 Q+ B0 s0 S
6 N; |( v+ v. `# |+ j% Q  k/ `  3公尺的喇叭线会有100uH电感及300PF的线间电容量,在频率为20-1000Hz时这些电抗值,微不足道。但是在10KHz -50KHz 时它们就会渐渐变得很重要。倒不是因为怕阻尼变坏,而是怕高频会被移相,混淆定位感。2 I( T5 A; h- Z: w& B0 @
! ~+ J8 m: k5 C/ Z4 g- z( {4 u8 p  如何降低电感. V# c5 L/ [( E& C" J! e) n
: p' Q+ a6 _0 }: [8 K  若想要减少喇叭线的介入电感,喇叭线要尽量加粗,加粗不是增加铜线截面积喔,只要将原有铜线,拆开打松变胖即可,铜线间要有绝缘体撑开,做成多股,多股不是要防射频集肤电流,而是要产生降低电感值的功能。: \8 }# d( a6 G, C3 e3 B
9 A# t+ j5 s; W& j" r! Z  喇叭线间寄生电容, _/ n9 v7 v% e: m2 e
/ ?5 \! Y" L. F  p  两条金属靠近就会有电容,越胖的线电容量越大,电容会损耗高频,也会产生移相,常见的平行喇叭线三公尺长时约有100pF电容量,要降低电容量很简单,只要将喇叭线割开,用筷子撑开20公分,电容量就会降到1pF以下。
7 n6 S  v4 `6 l! v4 X/ a0 t
: O# {* d' X6 j( G  所以以后你如果看见1000万元的音响,使用很*的喇叭线,但是看来很细不胖,而且去回两条线紧靠在一起。你就可以问卖家,这条喇叭线,每公尺的直流电阻、电感、电容量各是多少。1 R8 z9 N$ W* v5 U9 }+ o$ Y
' y( `  Y# _2 u' O) ~! C2 ^
  传输线特性阻抗
0 @+ K) x. W4 g9 c
" z7 k  ?# @( k3 r$ |, C/ b2 ?  理论上喇叭线跟射频天线的馈线一样,传输线的特性阻抗*与喇叭的阻抗一样。才不会有反射波。问题是喇叭与天线不同,它没有固定阻抗,例如:
! O' o& d: h1 o  z- X
9 u& U1 f; B- x- c4 ]  某高音喇叭在  p2 a7 s5 |- k! N" f
6 b$ [2 m( [; d. K. |6 t) Z
  1KHz时如果是8Ω
2 s2 F% R3 A' q7 U* E: ^) w
$ r/ c" z/ G( r; l  2KHz时通常是15Ω  l8 P5 T' u9 f& F! H3 p1 }
  v& T; G+ m$ O; o, [( Y$ t
  4KHz时常常是30Ω* w/ ~/ X" @" c2 C- w3 ?3 [2 Q' }
" d% ]" S2 o3 `6 ~  8KHz时是常常是60Ω+ s0 |- U# A' z# f- l
. f. T  B+ _0 s$ V. t. k1 T  16KHz时是常常是120Ω
; Y9 P; q& k6 f6 s7 _- [2 B! s' C- `" j2 h5 ?2 ~/ f
  低音喇叭在7 q8 @, E3 G: x# [0 I- C
, `6 p  Z# j: r* h- X& u0 Q3 v
  1KHz时如果是8Ω# q/ |3 e$ W! Y! T: R' }
& B, E' Y" r$ g
  500KHz时通常是4Ω
+ x) N) v# g4 T3 L# a' l/ s/ e9 i& x) ]: _4 y6 l4 U
  50Hz时常常是30Ω$ f& x4 w2 o' B3 f+ u9 c) a' `$ N
8 Y+ a& \5 v! U4 g  20KHz时是常常是10Ω: ?" h' R/ A* q5 C+ @- f( J
% A; H. w4 R$ v8 e. f' n7 N% S* E  所以喇叭线是要设计在/ O! h7 a* d+ v
# m* C4 @3 G# e
  50Hz时的30Ω,还是/ K+ G% p" ?3 B  T/ J: i$ Q0 _4 y
8 Q! ^4 L( E8 S5 y
  1000Hz时的8Ω,或是
# R9 c- N4 t# K; \% V9 \# w, D$ U
  8KHz时的60Ω?+ a+ i( H- R( b8 m( Q
3 m& R1 _6 k6 ]! x" \0 F- c. U
  其实都不对。
. s% w$ a7 |7 c1 ~- h
! Q7 E( K, u) a: y% F* d7 ^0 r# i  可见喇叭线不可能与射频传输线一样以特性阻抗来讨论。所以喇叭线不是「特性阻抗传输线」,而只是扩大机体的延伸,其导线的电阻、电感量,电容量,只能希望越小越好,无法阻抗匹配。
