简述音响效果 房间的四面墙壁、地板与天花板如何吸音1 r- r- y4 o! ^" W6 r
& M8 [, `- X E: X' K1 z一、墙壁的处理! y/ e; E4 A* e9 C
8 q; i, U" y& b% V6 t
. Z2 c5 N& R- v8 v
( i7 P/ v2 [# F. ~( I% _侧墙的处理
, S3 D( y9 w! m4 x- z$ r
* H) D6 M* d. _' r$ o
0 k/ v, K( t' X- J) Q# F4 z) Y8 K! m2 C* G* @7 K3 Z! d. n
到底四面墙壁要如何吸音才算适当呢?先说二侧壁;这里要对付的是从喇叭发出来的第一次反射音,为什么要吸第一次反射音?6 F# m# f0 w% l' ?+ \) G
% [! ?" l: }2 z! |, D
: Y% ~" H% x. _7 c
9 ?8 n; \+ J# \9 G' o! d$ }
如果第一次反射音太多,会导致定位不清楚,而且声音听起来也会太吵,所以一定要吸。您不必满满的整个墙面都做吸音处理,只要大约在喇叭与聆听位置中间处即可。
$ R( }- u! t$ y6 e( h9 L
+ u' }) R _% u/ O" k
! N1 f, N6 k6 g# D2 R
" f- H+ _. h5 k& P _! Q这片吸音的面积,至少要有1~1.5公尺的宽,墙面三分之二高度的高。材料方面,不能用一般窗帘那么薄的布料吸音,因为效果不彰,至少要有厚绒布的厚度才可以;而且,如果要像窗帘一般吊在侧墙,请注意要打皱折,就像窗帘的处理一样。
6 P5 e: p( D% S# \' O4 k
9 J; _0 X7 Z0 R" \
# v) s0 Q x- v3 M
) D/ i( Q. x( z& Q% ^: k' y; a若是不想用布料来吸音,也可以用布绷吸音棉,做成一块块的吸音体;也可以吊绵羊毛;还可以用各种想得出来的软质材料。
6 B+ w+ r' D! r- R( _
$ N' R; S+ @. N! q d4 }
2 v8 G6 R% _% ~5 I( P- Z. G
6 i: o" \2 @+ A( ]4 v* v不过请注意,千万不要以为钉木板可以吸音,木板表面是平的,与原来的墙面无异;木板本身很硬,也与墙无异,它不会有吸音的作用,如果用薄板钉空腔,虽然会吸音,但是它吸的不是高频,反而会把中频与低频吸掉,使声音变薄不饱满,除非万不得已,最好不要这样做。- P( O9 D i: m) f7 I5 Z ]! s
* `3 j4 ~/ J7 v% B0 v* G+ O4 F5 |2 k( x+ @6 X4 s) z1 k# l
1 { m' n8 n: y7 O
后墙的处理
" `) T* I* R, d7 }5 C- L0 C: b' |
9 g- `+ O. N4 ]0 w& e4 ~& I T' U: E' k2 R* {4 Q d
4 y7 X- A$ x* I: {
喇叭后墙一定要结实、坚硬,这样才不会吸掉低频,而且会让扩大机的功率倍增。假若您在喇叭后墙钉空腔,不论是用多厚的木板或薄板,绝对都只有负面的影响,而没有正面的效果。
- m% U) j/ f; O1 k, l8 ]4 E
& N' G& H. L2 H. i' r4 n! b) y6 K/ W9 W. U s3 c
! L) T" l% L) T) G5 E2 H最常见的负面影响,就是声音虚虚的、低频量感不够、不结实而且低、不干净。) D& o- W6 T8 W0 j" A! \
9 e! [% T% L4 f1 ]* z5 e
3 ]" E5 M& A' S& S
( [' b& [: [3 O4 {) J. I+ ~& \咦?既然喇叭后墙要结实要硬,刚才怎么又说要吸呢?我所谓的吸,不是要您弄空腔,而是要像侧墙一样的吸法。
$ E4 p9 H; u4 j- w0 l9 D; ]9 B
* l6 p8 o( d1 r' P8 s, b7 ?! J% {9 h. B a/ U! @3 m
: _2 P: o: F& c: E5 Y请注意,假若在二侧墙做吸音之后,已经觉得定位精准,而且声音不会吵,那么,喇叭后墙就可以不要做吸音处理。反之,如果还是觉得声音太吵,定位不精准,那么就要在喇叭后墙做吸音处理。
) ^ t8 a4 f; @4 U t+ I) ?( c& V4 w( ~0 k/ \7 u, x# g9 D
+ h. S7 w; X4 }+ b) u; v* [# [4 [- A# E
后墙处理后﹐保证声音改观。$ S' ?" s. \4 p
' H" B( V* T3 t$ ~9 N
' {; k1 N* w, {6 S! T" W6 M# G
3 f4 `4 i6 N" t1 r2 I, n2 e$ b1 {+ j4 [后墙吸音的面积要有多大呢?约二个喇叭之间那片面积的三分之二才够,如果只挂一幅小画,那是没有多大用处的,如果只挂一支小提琴,那也没什么用。再一次提醒您,挂薄的布是没有用的,至少也要像壁毯那么厚才会有用。
: k6 x6 s* Y1 B+ j4 g2 j3 Q& p
. j* s) K! ^, a% p
, {3 j5 ~/ Y; K7 l& B2 r- b: I
后墙墙角的处理
! M- |1 r' D& d- R5 T
5 g* ]. X6 i1 S, Y2 C1 U& V0 @! _' ?/ O- K: B5 {% Z0 T0 f( [
( u* X- \- `+ I! o$ \7 Z0 m
房间里在相对的墙壁之间,由于声音的多重反射而产生驻波(standingwaves),当驻波发生时能产生共振,其频率取决于墙壁间的距离,可见房间实际上就是个谐振器。
7 X1 ]4 N) X. E* c9 V3 m; n* g( y6 O3 X8 H n
R- x& b7 p' v+ o7 J- ]; |# A& i# ^0 _
8 [& J: N9 s8 y
房间里产生驻波造成声染色最多的地方,是在音箱后墙的两边墙角,它会反射不干净的低音,这种效应称为房间隆隆声(room booming)。' W5 {3 T6 m) s
- g1 X; K/ S) w7 V& i$ o _" `7 x# h# z" [+ y
1 R' c- j, p; {, G+ `$ Z; s) g
这种低频驻波是常见的声学缺陷,造成低音清晰度下降,需要小心处理。控制驻波反射的一个好办法,是利用装满书籍的书架,书籍的不规则外形和不太强的吸声作用,能使声波发生散射,从而减轻声音反射的影响。% H% d% G: ~( k2 K9 S
; n- E5 K: a$ @) T/ e5 P
, L* N) \- H4 ^6 L$ w" n, [
% C- @- b! P: K5 k+ X" d3 R聆听位置后墙的处理
/ \) @" B9 I/ c5 q
$ |. @6 b# V F% T8 f
7 ~) b6 p" W( C4 F% n! `. U# u, N' f$ o* ?# m5 ?) T! {
或许您会疑惑,我都已经贴着后墙坐了,这片墙还能怎么处理?老实说,贴着后墙坐是最不好的,因为此时声音会比较浑,除非您的系统低频不足,必须靠近后墙来增强低频。) n3 r. H" g) g
( z! Z; u# P0 v# E' E! d K) d0 {3 T
: W2 I( @) I* L
一般而言,您的坐椅至少要离后墙半公尺,这样的声音才会比较干净。# m1 M0 ]; H. Q- o
* ?* t2 ~5 C( [5 u2 Y! s0 a! c% {4 F; c9 L( k' W
" L; k$ l$ U* }0 |( E1 r- a聆听位置后面的这片墙,其实可以吸音,也可以扩散。用来吸音时,若离后墙太近,反射音太强;用来扩散时,若离后墙较远,可以使声音更自然。
) g9 z8 `" h9 f! {7 D' \6 u
# n. R* W# [9 V9 `4 W9 g, [9 B+ c& l; U0 A
- B* y# _1 A- O: j( j. V最佳的方法是将吸音材料用在扩散造型的表面上,这样一来,吸收与扩散的好处兼得,这是最完美的。 |
