Genelec发布了新的旗舰级SAM(智能有源监听)超低7380,用于音乐、后期制作、电影及广播。这一紧凑型的箱体在传递高声压级的同时具有延伸的、低失真的低频响应,其设计可与任意监听系统进行无缝及简便的集成,包括立体声、多通道和大型沉浸式3D系统。
超低音内置新设计的800W D类功放,可以驱动定制的15寸远投低音单元。它能产生119dB的最大声压级(123dB峰值),低频响应低至16Hz。超低音本身高685mm,宽718mm,深492mm。它与制造商用于PC和MAC的GLM软件均兼容,能够将最多40只SAM监听及超低音连成网络,并且有多种特性,包括可调节分频频率并且具有20种参量陷波滤波器可选。
7380的最初的设计属于真力SAM监听及超低系列,但它同样适用于非SAM的环境。前面板的DIP开关可以设定独立使用模式,可在混合系统时进行先进的校准。分频频率在独立使用模式时固定在85Hz。同时,箱体具有7.1通道的XLR模拟输入及输出,方便使用多通道音频。另外,通过增加可选的9301数字接口,可以在工作时或全7.1数字格式时使用AES/EBU数字连接。
至于GLM软件,这家芬兰的制造商发布了GLM3,GLM用户可在真力官网免费下载。新的功能包括一个参考电平(Reference Level)的特性,让用户可以按ATSC A/85和EBU R128响度标准校准听音电平。本地和beta Cloud选项也包括其中,用户可以随时随地访问GLM Cloud服务。另外还增加了一系列新的个性化特性和改进,例如可以调节ISS节能功能的灵敏度,加入了话筒电平检查器以及所使用音频类型的指示灯,还有对话框和错误修正。
